centralina supplementare per debimetro
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by 320 CD M, May 16, 2005.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    no li trovi nel fascio di cavi che và all goma zigrinata che và al motore individua un marrone scuro striscia verde quello è la massa del debimetro e un rosso striscia bianca quello è positivo a 12V, comunque se vuoi puoi prendere un qualunque 12v sotto chiave e la massa in un punto di massa, dimenticavo i fili di massa e 12v non vanno tagliati ma spellati e se tutto và bene saldati e nastrati bene, mentre quello rosso/giallo non và tagliato ma estratto dal connettore e collegato se si vule saldare fare questa cosa sul filo e non sul connettore di ferro, oppure si compra un connettore maschio
  2. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    320d berlina pre-restyling
    si e cioè?dove?
  3. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    penso secondo logica che l'ingresso 12v e massa si dal lato dei faston maschi, i faston femmina del modulo sono le uscite
  4. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    a la logica :mrgreen: grazie mauri gentilissimo come sempre..magari poi faccio un reportage fotografico!
  5. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    i 12volts sono dati da un relè mi sembra non escono dalla centralina la massa si ma basta che trovi un marrone con striscia verde non puoi sbagliare
  6. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    ok..io dovrei essere a posto...lunedi mi cimento..
    ma se estraggo il cavetto da connettore è possibile eventualmente rimetterlo? so che cè un trucchetto per estrarli o basta tirare?
  7. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    ok Cesare :biggrin:
  8. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    c'è una levetta da abbassare cn cacciavite..cmq appena lo vedi te ne accorgi!
  9. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    hanno una linguetta con un cacciavitino schiacci la linguetta e il faston piccolo esce dal connettore grosso, mi raccomando quando togliete i connettori togliete le chiavi dal bocchetto d'avviamento
  10. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    quindi non serve staccare la batteria?
  11. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    mi faresti veramente di cuore un favore immenso :redface: :redface: :redface: :redface: :redface: :redface: :redface: :redface: :redface: :redface: :redface: :redface:
  12. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    no io mai fatto
  13. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    perfetto!! io non ho piu niente da chiedere!!grazie maurinax...questa modifica fatta in questo modo è una genialata e ci risolve tutti i problemi che avevamo!!!! :mrgreen:
  14. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    nun te preoccupa :mrgreen:
  15. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    cazzarola mauri!! ultimissima cosa...se voglio misurare l voltaggio (pin 5 ) dal vano centralina che filo devo cercare?
  16. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    grazie sei sempre disponibile e paziente :redface: :redface: :redface: :redface: :smile: :redface: :redface: :redface: :smile: :smile:
  17. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    io metto un filo dentro il connettore del pin5 che poi va nel debimetro..e poi misuro sul filo :mrgreen:
  18. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    ma con la modifica il connettore resta attaccato al debimetro..come fai scusa? dovremmo misurarla nel vano centralina..
  19. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    ho capito..lo fai uscire dal connettore... :mrgreen:
  20. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    a cinghia e dajeeeeeee mi cadi su ste piccolezze :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Thread Status:
