centralina supplementare per debimetro
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da 320 CD M, 16 Maggio 2005.
  1. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    e quindi? ci siamo fottuti il debimetro? :rolleyes:
  2. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    secondo me è andata in paranoia la centralina..e mo son cazzi..
  3. angelo_crash2k
    angelo_crash2k Presidente Onorario BMW
    6.143
    15
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    uscita..
    cioè l'OUT del debimetro, ovvero la corrente che dal debimetro va al modulo?!
    o viceversa, IN del debimetro (OUT del modulo) quindi corrente che dal modulo va al debimetro?! non mi è ben chiaro questo...
    cmq toccandomi le balls... io l'ho messo lunedì mattina, ho fatto 150km, oggi mio padre c'è andato in autostrada, tutto ok, spero non mi dia noie...
  4. dsoa
    dsoa Secondo Pilota
    957
    24 Marzo 2004
    320d++
    Nel caso di cesabas,penso sia l'intervento di una protezione dovuta a chissacosa.....quando giri il quadro ti si accendono tutte le spie,giusto?!poi vai per accenderla ma la spia della batteria in quel frangente di tempo,resta accesa o si spegne??
  5. Sani Boy
    Sani Boy Amministratore Delegato BMW
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...potrebbe essere stato un problema di sovra-tensione al debimetro...comunque anche se il debimetro è fuori uso l'auto dovrebbe accendersi lo stesso...
  6. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    a me non si accendeva piu...però dopo il check solito rimanevano accese sul quadro la spia batteria e olio..
  7. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    tutto normale.....vado a girare fa il normale rumore ma nn si avvia
  8. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    idem
  9. dsoa
    dsoa Secondo Pilota
    957
    24 Marzo 2004
    320d++
    si,ma quando dai l'ultimo scatto alla chiave d'accensione,in quel momento la spia della batteria si spegne o resta sempre accesa??
    ps.non dopo aver provato l'accensione,ma durante
  10. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    nn ho fatto caso..ma sembrava sempre accese..
  11. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    nn c ho provato ora ho la batteria staccata...il problema è che ho la concessionaria a 50km da casa mia
  12. Sani Boy
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...oltre al debimetro è attaccato pure alla massa dell'auto?
  13. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    no
  14. dsoa
    dsoa Secondo Pilota
    957
    24 Marzo 2004
    320d++
    Se resta accesa,significa che la centralina non da' il consenso all'accensione,in poche parole,non vuole che si accenda praticamente...
  15. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    quindi????????????? :evil:
  16. pm544
    pm544 Primo Pilota
    1.340
    16 Ottobre 2004
    BMW E61 530D
    Secondo me e andata in blocco la centralina e al 99%dei cai basta togliere l'errore tramite diagnosi dalla presa OBD
  17. Sani Boy
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...da un articolo:
    Ebbene, all'aumentare della portata d'aria, la temperatura del sensore tenderà a scendere, ma essa sarà tenuta costante dall'incremento della corrente elettrica che lo attraversa.
    Proprio dalla variazione della corrente elettrica, un circuito integrato nel dispositivo ricaverà la tensione che poi verrà inviata alla centralina di iniezione, la quale elaborerà il dato ricevuto. Un sensore di temperatura è poi compreso nel misuratore per poter tenere conto anche dell'eventuale mutamento delle condizioni climatiche.
    In condizioni di perfetta efficienza, la tensione potrà variare tra circa 1 volt (al regime minimo del motore) e circa 5 volt (al regime massimo del motore), ma con l'andare del tempo (di solito intorno agli 80 mila chilometri) la tensione massima che il debimetro invia alla centralina potrà anche diminuire, a causa della minore sensibilità del sensore di rilevamento (il quale, col tempo e con i chilometri percorsi, tende progressivamente e inevitabilmente a sporcarsi). Diminuendo la tensione inviata dal debimetro alla centralina di iniezione, quest'ultima crederà che al motore arrivi meno aria di quanto effettivamente ne entra e regolerà l'iniezione (e la quantità di carburante inviato) sulla base di un parametro errato, causando un conseguente decadimento delle prestazioni.
    L'esperienza pratica porta a dedurre che quando la tensione massima erogata dal debimetro scende sotto i 4 volt il motore perde potenza e inizia a funzionare irregolarmente.
  18. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    si ok ma me lo puo fare il mio meccanico di fiducia??????io il coce ufficiale ce l'ho a 30 km di distanza e non mi va di pagare un carroattrezzi che me la porti li.. :evil:
  19. dsoa
    dsoa Secondo Pilota
    957
    24 Marzo 2004
    320d++
    Forse,amico,e' solo da resettare,come dice il buon PM........
  20. Sani Boy
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...secondo me è in tilt la centralina...
