Salve a tutti. Siccome in diagnosi mi dà errore della batteria della sirena, volevo trovare la sirena della mia e sostituire le pile interne. Ho trovato un video, dove sostituiscono le due pile interne della sirena, di una serie 6, che si trova sotto il paraurti posteriore. Sulla mia ho trovato la sirena, che si trova sopra la protezione della ruota posteriore sinistra, ma è solo la sirena e basta. Ci sono due cavi che vanno a finire non sò dove (forse sono il positivo e il negativo). A regola dovrebbero andare a finire dentro la sua centralina. Qualcuno mi saprebbe indicare dove si trova, per trovarla e vedere se è fattibile questa cosa? L'allarme volumetrico funziona benissimo a macchina appena fermata. Se passa un giorno e ci provo ad attivarla, mi ci devo infilare tutto dentro per farla attivare. Invece da appena ferma (forse con le batterie ancora cariche), basta che mi ci infilo la mano e inizia a suonare. Vi posto un link per far capire cosa voglio trovare esattamente. E' il componente numero 1 dalla foto. Grazie in anticipo. http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=WB31-EUR-05-2007-E92-BMW-325i&diagId=65_1487
Al 99% eventuali batterie stanno all' interno della sirena stessa (sicuramente sono del tipo ricaricabili,cilindriche (non parlo di quelle tipo slim tampone,per PC, al litio per capirci,ma di altro tipo...) una sorta di pacchetto, di presumo 4 pile da 3v poste in serie,con terminali + e - finali a saldare sul PCB (circuito stampato). Presumo quindi tu debba aprire la sirena e sostituirle,dopo aver visto l' esatta tipologia e voltaggio delle stesse. Purtroppo in rete non mi sembra di aver visto foto di questa sirena aperta...casomai ne trovassi,postamele,oppure se la apri la tua,prima di agire,fai qualche fotina dettagliata e postala,poi ti dirò meglio... P.S. i 2 fili che vedi in entrata sono quelli che la alimentano in caso di allarme,non hanno nulla a che vedere con la batteria della sirena stessa. P.S.\ 2: trovata al volo ...se è cosi, fai ancor prima a sostituire le batterie,non sono come quelle che pensavo io......occorre però trovarle identiche come voltaggio e tipo,di sicuro ricaricabili,poi da vedere se standard o al litio.Semplice sostituzione comunque... http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f15/e61-alarm-siren-battery-replacement-error-code-write-up-repair-t209921/ https://www.google.it/search?q=BMW+E90+horn+alarm+battery+replace&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjSue2Vk7HSAhXHtBoKHV9qDh0QsAQIGw&biw=1200&bih=552#imgrc=cuf-rfJ4MuRN1M:
Bravo! E' proprio questo che avevo trovato anche io, ma da quanto ho capito si tratta di una serie 6. Nel weekend provo ad aprire la mia. Grazie intanto.
