Centralina rimappabile?
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by Ale7, Jul 21, 2014.
  1. PuccioE39
    64,323
    8,079
    Jun 11, 2005
    non sarebbe servito a nulla, con mappa rimane traccia indelebile della manomissione.
  2. jet
    jet Secondo Pilota
    742
    100
    Sep 10, 2009
    bmw 420d GC 190 cv
    Intendevo dire che gli aggiornamenti alla centralina "asfaltano" eventuali mappe di conseguenza ti tocca fartela ricaricare dal mappatore. Quello della manomissione che invalida la garanzia è un'ulteriore problema per chi mappa l'auto, certamente. Anche se tanti mappatori dicono che le loro mappe sono invisibili io non mi fido granchè, soprattutto quando in ballo ci sono cifre importanti (vedi problema della catena...)
  3. Branco80
    Branco80 Guest
  4. GabryF20
    2,508
    144
    Jan 1, 2012
    (Ex 118i E87) 118d F20
    Ma cos'hanno queste centraline bosch di così impenetrabile? Perchè non riuscite a rimapparle?
  5. Branco80
    Branco80 Guest
  6. PuccioE39
    64,323
    8,079
    Jun 11, 2005
    il modulo non attiva quelli che alla meno peggio chiamo "codici antituning", tanto basta a tenerla valida.
    prova ne sono tutti gli interventi passati in garanzia ad auto modulate (previo ovvio smontaggio del modulo) al contrario di quelle mappate subito scoperte dal sistema (il sistema mette automaticamente l'auto in black list - il sistema, non chi controlla).
    sia chiaro, io non vendo mappe e non vendo moduli.
  7. ilLorenz
    ilLorenz Primo Pilota
    1,163
    Jun 13, 2014
    BMW 120D F21
    Mica nessuno dice che potendo una mappa non sia meglio, dico solo che non potendo mappare, sui diesel, tocca ricorrere ai moduli.
    Volendo comunque, come dicevo prima, c'è anche un modulo che lavora sui soli anticipi. Dici quindi che questo sia migliore anche dal punto di vista degli errori lasciati in diagnostica?
  8. Branco80
    Branco80 Guest
    Edit.
  9. ilLorenz
    1,163
    Jun 13, 2014
    BMW 120D F21
    Capisco ciò che dici, ma che tenga conto degli errori è ininfluente dato che in conce non possono dimostrare che ci fosse un modulo e quindi non possono farti saltare la garanzia, come del resto dimostra la miriade di utenti che utilizzano il modulo e non hanno avuto rogne in conce, mentre invece una mappa verrebbe subito sgamata.
    Il punto non è tanto che non si riesca a mappare l'ecu, quanto che a noi, sull'n47 la garanzia di 4 anni serve ASSOLUTAMENTE e quindi non possiamo permetterci di perderla mappando neanche se si potesse
  10. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1,605
    57
    Jul 7, 2010
    F20 125i Msport
    Concordo con Branco80.
    Tenete conto che se fai un danno come quello che ho postato (ovvero ci sono 18k € di danno) sicuro vengono gli ispettori e la prima cosa che fanno sono le verifiche degli errori ella memoria ECU e li si che ti sgamano il modulo .....
    Ovvio che se hai il modulo lo togli per andare a fare il tagliando non ti dicono nulla probabilmente manco controllano ..... ma se ci sono rotture serie allora esaminano ed anche a fondo.
    Poi che un danno del genere sul Diesel è quasi impossibile questi sono altri discorsi.
  11. MDJ
    MDJ
    16,072
    10,142
    Nov 14, 2012
    IMHO la cosa più semplice è lasciare la macchina "al naturale"
    e godersela alla grande visto che è proprio 'na favola la BMW.
  12. Anerdiracing
    1,605
    57
    Jul 7, 2010
    F20 125i Msport
    Concordo e per chi ha la possibilità di averlo a catalogo al massimo un bel PPK ufficiale BMW. Questo almeno fin che l'auto è in garanzia hahahaah
  13. Fruscio
    Fruscio Primo Pilota
    1,000
    481
    Oct 31, 2011
    G22
    il mio modulo però lo fa. almeno credo. che lavori sugli anticipi sicuramente (è la sua caratteristica) e non sulla pressione rail o turbo come gli altri. uno dei collegamenti da fare è proprio in uno dei sensori della lamba per cui presumo possa proprio controllare la temperature dei gas di scarico.
    è uno steinbauer: http://www.steinbauer.cc/it/products/passenger/bmw/320d-f31/20-eur5-135kw__3gq/b97/
    preso ad un prezzo inferiore a quello proposto e va molto molto bene. chissà se è rilevato o meno. in BMW non voglio scoprirlo :biggrin:
  14. ilLorenz
    1,163
    Jun 13, 2014
    BMW 120D F21
    Tocca andare di ppk insomna
  15. MDJ
    MDJ
    16,072
    10,142
    Nov 14, 2012
    Scelta mooolto saggia e rispettosa delle regole.
    :wink:
  16. Branco80
    Branco80 Guest
  17. Branco80
    Branco80 Guest
  18. Luka81
    9,497
    1,111
    Jan 14, 2007
    Now… Audi Q5 SPB 204cv
    se agisci con cautela di fili non ne speli... e non si vede... poi devono dimostrarlo ed è tutto da vedere.
  19. Branco80
    Branco80 Guest
    Edit.
  20. Anerdiracing
    1,605
    57
    Jul 7, 2010
    F20 125i Msport
    Intendevo proprio che ... non vogliono vedere o meglio per un tagliando non gli interessa neanche approfondire.... diverso se devono tirare fuori i soldi per cambiarti un motore in garanzia :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> li si che ti controllano tutto e sicuramente non li freghi.
    P.S. Non so di che fili parli almeno sul 120D avevo il modulo ma non ho spelato mica fili .... al massimo potevano vedere qualche errore in centralina.
