centralina ricevitore telecomando e lettore cd business | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da floxy, 27 Luglio 2011.
  1. floxy
    floxy Aspirante Pilota
    4 Gennaio 2011
    Bmw 530D 06
    Cioa a tutti. Mi sono già presentato e avevo già parlato dei problemi sull e61.
    Vengo al dunque.
    1 quesito: qualche tempo fa improvvisamente la chiusura centralizzata ha smesso di funzionare...entrambe le chiavi non rispondevano.
    Interpellai la concessionaria che mi ha venduto l'auto e mi ha riferito che il probabile guasto alla centralina o ai cavi non venivano riconosciuti dalla garanzia.
    Vabbè smonto le cerniere per controllare l'integrità dei cavi..sembrano ok, almeno vicino la cerniera; smonto lo spoiler, osservo la centralina ma sembra che non sia entrata acqua e non ci sono ossidazioni varie.
    Vabbè, rimonto tutto e vado in un'altra concessionaria e chiedo di fare una diagnosi.
    Ne risulta che il guasto non viene rilevato: il tipo che era li, mi dice come sappiamo che il guasto dipende solitamente da cavi o centralina in avaria.
    Mi avverte però che dalla diagnosi non emerge che i cavi sono interrotti (come lo capisce..??) e quindi lui pensa che sia la centralina guastata..ma mi spiega che non viene rilevata quando è in guasto.
    Ora vi risulta coerente che non viene rilevato il guasto?
    Avete avuto esperienze con la riparazione della centralina chiusura centralizzata?
    2 quesito: il lettore cd businedd legge cd ma riproduce la musica con gracchi di sottofondo al punto da coprirla. Questo però non sempre: un mese si, un ora no! =D>
    Potrebbe essere la lente andata? conoscete il codice del pickup lente per un eventuale sostituzione? grazie
  2. ans_envy
    ans_envy Collaudatore
    397
    16
    23 Giugno 2011
    F11 520d ex E61 525d LCI
    Ciao
    ho avuto problemi simili ai tuoi e ti confermo che dalla diagnosi era emerso solo il tranciamento di alcuni cavi del portellone.... Tuttavia mi si era tranciato anche il tubo flessibile del lava lunotto e c'erano delle infiltrazioni di liquido lavavetri nello spoiler... così han controllato anche la centralina che dici (antenna diversity) che risultó appunto ossidata.
    Tieni presente peró che riuscivo ad aprire e chiudere col radiocomando anche se solo da distanza ravvicinata (al max 50 cm dallo spoiler)
  3. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    la centralina radiocomando non e diagnosticabile i cavi del portellone non sono diagnosticabili . è neccessario smontare las centralina e aprirla per verificare eventuali ossidazioni per infiltrazioni di acqua , i cavi del portellone vanno verificati con un comune tester da elettricista ed eventualemnte riparati
  4. floxy
    4 Gennaio 2011
    Bmw 530D 06
    Vi ringrazio...Detto fatto che ho controllato cavi e centralina e non sembrava ci fossero anomalie. Ma chiaramente non ho analizzato a fondo il cablaggio.
    A questo punto aspetterò le ferie e controllerò meglio. Ma cavolo che palle aprire e chiudere l'auto con la chiave!
    In ogni caso l'eventuale sostituzione della centralina, prevede il riconoscimento da parte della vettura? o eventuale codifica?
    Sul lettore cd, avete qualche idea?
  5. Jangoo
    Jangoo Aspirante Pilota
    12 Giugno 2010
    BMW 530 XD
    Ciao a tutti... io ho lo stesso problema (con la mia 530xd berlina, no touring)... cioè si apre e chiude solo da mezzo metro\un metro di distanza.... pensavo fosse colpa del telecomando ma pensandoci bene entrambi i telecomandi lo fanno... quindi il difetto è da un'altra parte.... secondo voi sarebbero quindi i cavi nelle portiere\a? non ho ben capito come e dove cercare... scusatemi...
  6. floxy
    4 Gennaio 2011
    Bmw 530D 06
    MAh, per lo meno le tue chiavi riescono ad aprirle. Le mie invece niente di niente. Nel mio caso ipotizzo il guasto delkla centralina o del cablaggo.
    Nel tuo caso direi che è o il ricevitore che non riesce più a captare il segnale, oppure le batterie scariche o in fin di vita delle chiavi.
  7. ans_envy
    397
    16
    23 Giugno 2011
    Il problema del tranciamento dei cavi del portellone è esclusiva delle touring... probabilmente il difetto è nella centralina
    sulla mia è la seconda volta che la cambiano
  8. Jangoo
    12 Giugno 2010
    BMW 530 XD
    ok, la centralina.... e dov'è questa centralina? perchè immagino che per controllarla sarà sicuramente da smontare (o magari sono fortunato e si può controllare collegando un computer per la diagnostica?)
    cmq grazie a tutti!
    p.s. ans_envy.... quanto costa la centralina per curiosità?
  9. ans_envy
    397
    16
    23 Giugno 2011
    La centralina la trovi sopra il lunotto
    Come scritto da atd non è diagnosticabile... va smontata e controllata
    Smontarla su un touring è semplice sulla berlina credo ci sia da smontare il cielo...
    Comunque il costo della centralina nuova è di circa 250€ più il montaggio
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Agosto 2011
  10. Oscarrone
    Oscarrone Secondo Pilota
    850
    15
    3 Giugno 2007
    325ci '04 ex 525d'07ex325ci'01
    Viste le molte discussioni in merito sul problema delle chiavi scrivo anche qui..
    Ho postato nella discussione con maggiori informazioni e risposte in merito (link di seguito) un lavoro che ho provato a fare per sistemare questo problema..
    http://www.bmwpassion.com/forum/show...a+chiusura+e61
    Si può continuare li..
  11. toni81
    toni81 Aspirante Pilota
    18 Ottobre 2015
    Reggio Emilia
    bmw 530xd e61 231cv
    Io ho fatto montare un telecomando aggiuntivo non ne potevo più di comprare centraline.
