BMW Serie 5 E60/E61 CENTRALINA PRINCIPALE ANDATA...
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da mpsinfo, 30 Dicembre 2020.
Tag (etichette):
  1. mpsinfo
    mpsinfo Kartista
    123
    16 Agosto 2007
    530XD E61 Touring 2006
    Mi era già capitato alcune volte negli anni che per un infiltrazione d'acqua, sul retro della mia BMW 530xd che andava a ristagnare 1-2 cm. nel sotto ruota di scorta senza toccare le centraline, il cruscotto e relativo CB visualizzasse msg. problemi centralina elettronica.
    Le volte precedenti una asciugata di straccio e passata di phon nel bagagliaio basso era servito a risolvere il problema. Ora successo nuovamente !! :evil: La macchina cammina ma il quadro risulta impazzito così come frecce e tergi e sotto la pioggia è cosa da evitare.
    Portata dall'elettrauto il quale dopo un analisi mi comunica CENTRALINA PRINCIPALE ANDATA... Non mi ha saputo dire cod. e importo in quanto dice che anche la ordinasse bisogna inserire dei codici che in BMW non danno.
    Mi date conferma ed eventuali costi approssimativi prima che contatti la conc. BMW che si trova a 50 Km.
    Alternative da tentare ?
    Aggiunto ORA : torno dall'elettrauto dove con grande sorpresa mi dice che le "centraline" nel baule non c'entrano nulla !! E' quella principale che è posizionata sotto al volante e dichiara che è un bel casino anche solo toglierla.
    grazie
    P.S. ho fatto anche un piccolo foro con il trapano nel vano ruota ma mi sa che avrei dovuto pensarci prima.
    Ultima modifica: 30 Dicembre 2020
  2. giobianc
    giobianc Kartista
    67
    11 Novembre 2020
    Italia
    530xd
    Salve, da quello che mi ricordo sotto il volante sono presenti due centraline, se rimuovi il coperchio sotto il volante (sono circa 5 viti) dovresti riuscire a vederle, non mi sembravano tanto incasinate da rimuovere. Una dovrebbe chiamarsi "modulo del corpo" (penso sia quella che ti si è guastata) e costa nuova sui 600 euro, mentre l altra comanda le luci e costa sui 300 euro. Dovresti trovarle anche usate per molto meno. Nuove o vecchie mi sembra che vanno comunque programmate...
    Io proverei a rimuovere i collegamenti e spruzzare dello spray per contatti... poco tempo fa da diagnosi e cb mi segnalava che la centralina dei fari adattivi era guasta, ho spuzzato lo spay sul connettore e dopo ha ripreso a funzionare tutto correttente.
  3. mpsinfo
    mpsinfo Kartista
    123
    16 Agosto 2007
    Ringrazio per il suggerimento. Quindi prenderò spunto dal tuo consiglio. Suggerisci di staccare la batteria e che comunque se stacco e riattacco connettori centraline non combino pasticci ? Ma anche le trovassi usate poi per la programmazione bisogna andare obbligatoriamente in BMW, o conosci qualcuno che lo sappia fare ?
  4. giobianc
    giobianc Kartista
    67
    11 Novembre 2020
    Italia
    530xd
    Per me è meglio staccare la batteria... staccando i connettori non succede nulla, staccando la batteria dopo dovrai impostare l'ora. Per la programmazione volendo si dovrebbe usare il programma ista p scaricabile da questo sito e tramite un cavo collegarti alla presa obd dell'auto... però io non ho mai programmato quindi è meglio chiedere a qualcun'altro in questo forum, so che cè qualcuno che si intende di queste cose ... se vuoi stare sicuro vai in bmw.
  5. giobianc
    giobianc Kartista
    67
    11 Novembre 2020
    Italia
    530xd
    ****retifico****
    La centralina in questione potrebbe trovarsi dietro il vano portaoggetti lato passeggero...
  6. mpsinfo
    mpsinfo Kartista
    123
    16 Agosto 2007
    Al contrario di quello che aveva detto l'elettrauto sembra che il problema non siano le centraline "principali" ma come presupponevo le centraline che altre volte avevano dato problemi e che si trovano nel baule. Aperte tutte e trovato molti contatti ossidati ecc. Quella cerchiata nella foto è stata SOSTITUITA perchè nel pulirla con pulisci contatti e spazzolino, sono saltati via molti componenti ormai arruginiti. Anche altre 2 erano un po' messe male ma pulite sembrano ok. Ora il quadro presenta solo la spia del 4x4 e dei freni in giallo. Sapete dirmi dalla foto quale delle centraline gestisce quei controlli. Grazie
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 26 Gennaio 2021
  7. giobianc
    giobianc Kartista
    67
    11 Novembre 2020
    Italia
    530xd
    Quella in basso bianca è delle sospensioni pneumatiche, quella nera è quella dei sensori di parcheggio. Io non ho quella bianca in alto e non so cosa sia.
  8. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Quella bianca a dx potrebbe essere per il sistema rdc, controllo della pressione degli pneumatici.
    Fai uno foto ai codici delle centraline.
  9. mpsinfo
    mpsinfo Kartista
    123
    16 Agosto 2007
    Dopo la sostituzione della centralina nera (quella cerchiata della post precedente) la situazione sembrava migliorata. Accendo la macchina e tutto a posto per circa 5-6 min. poi riappare sul display logo macchina su "ponte" colore rosso. Che sia qualche altra centralina andata ?...
    Files Allegati:
  10. giobianc
    giobianc Kartista
    67
    11 Novembre 2020
    Italia
    530xd
    Ma che errori ti da in diagnosi?
  11. mpsinfo
    mpsinfo Kartista
    123
    16 Agosto 2007
    Ma c'è la possibilità di fare una diagnosi dall' OBD ? Allego comunque alcuni filmati per far capire meglio il problema. La macchina si avvia normalmente, dopo alcuni minuti appare il problema. Tergi che partono da soli, indicatori di direzione che vanno a colpi ecc.
  12. giobianc
    giobianc Kartista
    67
    11 Novembre 2020
    Italia
    530xd
    Devi collegare il dispositivo per la diagnosi alla porta obd dell auto. Volendo puoi acquistare gli strumenti per la diagnosi su ebay amazon, oppure puoi scaricare il software di diagnosi qui dal forum e comprarti un cavo
    Senza i codici di errore non si può dire con esattezza da dove proviene il problema.
    Ultima modifica: 7 Febbraio 2021
  13. mpsinfo
    mpsinfo Kartista
    123
    16 Agosto 2007
    Mi sai dire dove acquistarli , magari qualche link ?.... Ma il meccanico o elettrauto questi "attrezzi" dovrebbe averli !?
  14. rsturial
    17.844
    15.362
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se e' "attrezzato" li dovrebbe avere, magari non la diagnosi bmw ma una universale che legge gli errori la dovrebbero avere tutti.
  15. giobianc
    giobianc Kartista
    67
    11 Novembre 2020
    Italia
    530xd
    Io anni fa avevo comprato lo strumento della delphi con software delphi e wow su ebay ma ora non è più disponibile. Poco tempo fa ho scaricato il software originale bmw seguendo la guida
    https://www.bmwpassion.com/forum/threads/rheingold-sdp-blp-ista-p.279959/
    E poi ho acquistato su ebay un cavo kdcan come questi
    https://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=cavo+k+dcan&_trksid=p2380057.m4084.l1313
    Bisogna saper usare il pc, se non sei pratico ti conviene andare da un elettrauto e segnarti i codici errore.
  16. Eolo
    Eolo Direttore Corse
    1.671
    751
    5 Aprile 2010
    530 xd ///M E61
    Ma tu in che zona abiti ?
  17. mpsinfo
    mpsinfo Kartista
    123
    16 Agosto 2007
    Arco (TN)
