Centralina pre riscaldo candelette KO | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Pussy wagon, 23 Dicembre 2011.
  1. Pussy wagon
    Pussy wagon Direttore Corse
    1.733
    80
    10 Aprile 2010
    BMW 320 D E91 Steptronic
    Da qualche settimana ho un problema in accensione,la macchina parte a 3(cilindri) dopo qualche secondo arriva anche il quarto (cilindro)8-[
    Il problema mi era già noto anche l'anno scorso a fine inverno la macchina presentava lo stesso difetto ma in modo meno frequente e pronunciato,con l'arrivo dei primi freddi si è ripresentato anche quest'anno.#-o
    Il problema si verifica dopo che la macchina rimane ferma un paio d'ore (la mia dorme in garage),ma gia con una temperatura di 6° si prenta il problema:confused:
    Fortuna o sfortuna vuole che ho un amico con lo stesso problema e mi ha anticipato sui tempi.....al tempo stesso ha fatto da cavia:wink:.
    Quindi dopo una verifica della diagnasi,con azzeramento degli errori si è scoperto che il problema è dato dalla centralina di preriscaldo delle candelette e non dalle candelette che sono state provate in un primo momento come sicura causa del problema.
    Chi possiede una E9x sa quanta roba ci sia da smontare per arrivare alle candelette](*,),per questo ringrazio il mio amico (cavia),per pagare il meccanico,di un lavoro risultato inutile:mrgreen:.
    La centralina si trova sul lato dx del vano motore all'altezza del passa ruota è una scatoletta dove entrano 2 cavi
    1) di corrente direttamente dalla batteria
    1) di distribuzione della corrente,(è un cavo multipolare)
    Spero di essere stato d'aiuto con questa breve info......e spiegazione (anche se un pò a modo mio:wink:)
    N:B La centralina ha un costo di 104€+iva:eek:
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Dicembre 2011
  2. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    bmw 320d m sport step..
    Ciao pussy wagon potresti fare una foto per capire esattamente qual e questa centralina? Grazie
  3. Pussy wagon
    1.733
    80
    10 Aprile 2010
    Appena riapre il mio meccanico e non la buttata via posto una foto di quella del mio amico io devo ancora fare il lavoro:sad:
  4. Pussy wagon
    1.733
    80
    10 Aprile 2010
    E' la n°2:cool: per il modello di motore M47N2
  5. Pussy wagon
    1.733
    80
    10 Aprile 2010
  6. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
    la mia da diagnosi da una candeletta bruciata ma anche a meno 4gradi parte come un missile non si accende neanche la spia delle candelette che entrono in funzione boo valle a capire ste auto comunque se ti viene comodo fai un bel reportage magari con delle foto:wink:
  7. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    Grazie perche anche lamia con questo freddo a volte parte male addirittura mi da l
    Impressione che il motorino giri piu del solito per partire! Potrebbe essere quella?
  8. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    fai una diagnosi se ai una candeletta andata salta fuori
  9. Revi3er
    Revi3er Primo Pilota
    1.428
    33
    14 Marzo 2010
    Lancer Evo X my10
    Anche la mia uguale e anche a -10° parte subito per fortuna.
  10. Pussy wagon
    1.733
    80
    10 Aprile 2010
    La mia non dà nussuna spia accesa...tipo quella delle candelette,infatti sono tutte buone....è un problema di gestione
  11. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    Be' a breve devo fare una capatina in BMW per una spia dei freni che non riesco ad azzerare, Faro fare una diagnosi! Grazie
  12. andrealeon
    andrealeon Collaudatore
    477
    3 Novembre 2005
    bmw 320d attiva e90
    La mia ogni volta che sta ferma parecchie ore alla prima accensione parte si subito, però sembra che non tenga il minimo, il motore da degli scossoni enormi x 4-5 secondi poi si "assesta" ed è tutto regolare, ripeto questo succede solamente in inverno e solamente alla prima accensione quando la macchina è fredda. Io do la colpa al freddo, ma secondo voi potrebbero essere le candelette oppure proprio questa centralina di gestione?
  13. Pussy wagon
    1.733
    80
    10 Aprile 2010
    Potrebbero essere entrambi,ovviamente non associati tra loro o uno o l'altro le candelette si possono provare direttamente da questa centralina,anche se la diagnosi specifica se è un problema delle candeletta dando persino il numero del cilindro dove non funziona
  14. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    anche la mia parte male la mattina, pero so che è almeno una candeletta bruciata perche mi da anche la spia. gia che le devo sostituire dico al meccanico di dare una occhiata anche alla centralina, di cui ignoravo l'esistenza.
  15. bomber2869
    bomber2869 Kartista
    103
    18 Dicembre 2009
    BMW 320DE91 Attiva/Futura Step
    Anche a me la mattina appena metto in moto vado a 3 cilindri, il mio mecca mi disse che secondo diagnosi avevo 2 candelette da sostituire, cmq dopo pochi secondi tutto torna normale e il problema si presenta perchè queste mattine all'accensione ho circa 2-3°C...
    Ma se fosse la centralina di cui parlate? Cmq non mi si accende nessuna spia di allarme sul cruscotto/monitor navi...!
  16. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    a me si accende per 1 secondo la spia che indica le candelette, il simbolo è una resistenza.
  17. andrealeon
    477
    3 Novembre 2005
    bmw 320d attiva e90
    A me nessuna spia ragazzi, proverò a passare in bmw a far fare la diagnosi...
  18. andrealeon
    477
    3 Novembre 2005
    bmw 320d attiva e90
    Ragazzi ho portato la macchina in bmw per la dignosi, candelette e centralina ko, costo del tutto 401 euro :-( giovedì sera vado a ritirarla.
  19. Pussy wagon
    1.733
    80
    10 Aprile 2010
    :eek::eek::eek:
  20. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    fatti dare i pezzi che anno sostituito a me puzza un po che avevi sia centralina e che candelette bruciate la mancchina non ti partirebbe secondo me:-k:-k
