Centralina per 525 D
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da DRAGO, 24 Dicembre 2012.
  1. DRAGO
    DRAGO Collaudatore
    350
    31
    5 Gennaio 2004
    Bellaria Igea Marina
    520D G31 Msport xDrive
  2. MATRIX69
    MATRIX69 Direttore Corse
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    Bmw dovrebbe andare ad imparare da questa gente qui.
    Risparmierebbe un sacco di soldi in progettazione e sviluppo.
    E potrebbe anche tagliare qualche persona cosi risparmierebbe anche sugli stipendi.
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Dicembre 2012
  3. pietro-bmw
    20.343
    1.292
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    su un 2000d posso ricavare anche 3000cv bisogna vedere poi quanto dura il motore e tutto quello che ci gira intorno..........
  4. antonio71
    antonio71 Direttore Corse
    1.755
    170
    18 Aprile 2009
    Salerno
    X5 3.0d Msport G05, MB c300d4matic w206
    Io penso che BMW non debba imparare nulla da nessuno, in quanto da sempre è lei che introduce le novità, ed è ben consapevole delle potenzialità dei propri motori, queste aziende di Tuning esasperano le tranquille condizioni di lavoro dei motori BMW , ma non penso che siano in grado di fornire garanzia per 4 anni....
    ma stai sicuro che con un 204 cv 6 cil in linea magari con cambio manuale puoi garantire anche 6 anni di garanzia ( e' robusto come un trattore)
    già il nuovo 525 d con doppia turbina cambio automatico ecc lo vedo più difficile da modificare...
    le tarature delle centraline sono un compromesso tra consumi, prestazioni e regime fiscale (molte volte si resta sotto un determinato valore per non incorrere in fasce "di lusso";
    sarebbe interessante conoscere il massimo n° di cavalli che si possono ottenere da un 530d (258cv) cambio manuale secondo lo stesso sito
    http://www.racechip.de/it/chiptuning/bmw/5er/f10/530d-190kw/index.php
    ( ? 336 cv) siamo quasi a livelli del 550d? mi pare un po troppo ottimistico
    poi si spaccano gli altri componenti, turbine ecc ecc
    BUON NATALE A TUTTI!
  5. stylegender
    stylegender Collaudatore
    257
    29 Dicembre 2007
    125d Mpack
    Drago allora ho comparto il modulo e istallato sulla mia 125d ho preso il race chip ultimate da 479,00 ne sono veramente soddisfatto, intanto per i grossi vantaggi derivanti dai consumi riesco a fare i 15,6 17 in autostrada in sport e finalmente uso 8 marcia che stentavo ad inserire in autostrada mi sebrava una overdrive altra cosa la fluidità non si ci sono vuoti nessuna incertezza motore fluido e rotondo davvero un bellissimo modulo la semplicità di istallazione è disarmante.
    Promosso e consigliato
  6. DRAGO
    DRAGO Collaudatore
    350
    31
    5 Gennaio 2004
    Ma i cosumi sono migliorati solo da CB o hai dei riscontri effettivi misurati da pieno a pieno?
    L'installazzione la hai fatto da solo?
    I cavalli guadagnati, mi sembra 70 nel tuo caso, mi sembrano esagerati, cosa dici a tal proposito? (fino a qualche anno fa 70 cv per un diesel 2.0 l era la potenza totale, oggi si parla di incremento per motori che hanno più di 200 cv di serie :shocked! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. stylegender
    257
    29 Dicembre 2007
    125d Mpack
    Drago non so dirti quanto ho guadagnato in potenza assoluta anche xchè onestamente mi interessa il giusto poi comunque il modulo è castomizzabile io lascerò la configurazione di fabbrica quello che è certo sono due cose consumi molto diminuiti sulla mia 125d e un incremento di coppia tangibile tanto da farmi usare 8 marcia che prima non usavo mai, poi sicuramente ci sarà qualcuno sul forum che sarà più preciso e scientifico.
    L'istallazione è banale c'è un cavo ad Y nella confezione bisogna aprire il coperchio del motore non ha viti quindi basta sollevarlo a questo punto c'è una guarnizione in poliuretano nera che copre l'ignettori va sollevata e staccato lo spinotto del che è a tre fili attaccato il nuovo spinotto del cavo ad Y e all'altra estremità lo spinotto staccato dal corpo ignezione al cavo lungo va attaccato il modulo il tutto va fermato con le fascette in dotazione tutto qui.
    Poi tornato da riccione prima dell'inizio del tutor l'ho tirata be 255 km/h di contachilometri in 8 prima a stento prendeva i 240 in 7 di contachilometri.
    Direi non male mi sembra di rivere i tempi del mio vecchio 123d aggiungo ho cambiato anche il filtro con K&N.
  8. Roger84
    17.151
    906
    22 Novembre 2004
    Molto interessanti questi moduli...ma non saranno un po' troppo gli incrementi che dichiarano???:-k
    Sarebbe da sentire il guru delle centraline che dice...:mrgreen:
  9. Basbass
    Basbass Kartista
    151
    24 Dicembre 2012
    BMW 530D Luxury G31
    La cosa che lascia un po' perplessi è che ho letto in un altro 3D che il cambio automatico ZF del 520d/525d supporta al massimo una coppia di 500 Nm mentre la versione dello stesso cambio montata su 530d/535d regge fino a 700 Nm... Se i dati riportati sono attendibili rischi di macinare tutto...:eek:
    Saluti
    Giovanni
  10. MATRIX69
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    Ovviamente era mooolto ironico....
    Cmq i consumi guardateli da pieno a pieno.
    La termodinamica e' una legge, non un'opinione.
    A parita' di motore/auto se vuoi andare piu' forte DEVI consumare di piu'.
    Scordatevi tutte le magie promesse dai presunti stregoni del chip.
  11. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Già indagato in merito..... Il cambio è identico però il convertitore è diverso, per motorizzazioni fino al 25d il convertitore è da 450Nm per le altre motorizzazioni superiori il convertitore è da 700Nm.
    Il motore 25d avrebbe un potenziale di coppia ben superiore ai 450Nm ma è stato limitato dalla mappatura, se si vuole mappare il 25d e stare tranquilli basta cambiare il convertitore con quello da 700Nm
    Stylegender come gestici la questione garanzia/modulo se dovessi avere problemi??? Hai cambiato il convertitore ??
    con lo scarico che guadagno hai avuto???
    BUON NATALE a tutti
  12. Basbass
    Basbass Kartista
    151
    24 Dicembre 2012
    BMW 530D Luxury G31
    Scusa quanto costa cambiare il convertitore da 450 Nm con quello da 700 Nm? Grazie
    Buon Natale
  13. stylegender
    257
    29 Dicembre 2007
    125d Mpack
    Buon Natale CICCIO tutto bene?
    Non ho voluto infierire su questa colombina di F20 quindi niente modifiche radicali altrimenti sarei andato andato a Torino da AR147 eliminato il DPF ecc...
    rimango dell'avviso che il modulo non sostituirà mai la rimappa fatta come Dio comanda, la cosa che invece mi colpisce è la fluidità di funzionamento che ha questo modulo cavolo hanno fatto passi da gigante, al tagliando stacchi e ti presenti originalissimo ahahahah......
    Non cambierò il convertitore niente strappi al semaforo pochi spari con le marce basse e via...... ultima modifica metterò ora a gennaio l'assetto performance ero indeciso se mettere il KW V3 anche se costa leggermente meno e a livello tecnico è più evoluto preferisco montare l'originale tanto avrei dovuto mettere conoscendomi i camber plate e sarebbe diventata rumorosa.
    Lo scarico che gioia........ grazie ancora SUPERSPRINT sono stati fantastici quando apri in galleria è ignorantissima ahahahah tutta scena...... tutto fumo e poco arrosto......
    comunque ora inizia a viaggiare e finalmente siamo prossimi alle elezioni e rinizieremo a viaggiare dove ci compete 6 cilindri tutta la vita possibilmente biturbo se non tri vedremo..... a giugno 2014 la cambio
  14. MATRIX69
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    Il problema x il convertitore non e' la tirata in 2a o 3a, soffre le riprese di coppia come in 6a, 7a, 8a.
    Marce alte e ripresa da bassi giri, questa e' la situazione peggiore per turbina e cambio.
  15. stylegender
    257
    29 Dicembre 2007
    125d Mpack
    ok Buono a sapersi gazie
  16. MATRIX69
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    Ho spaccato 1 turbina ed 1 tiptronic ed e' successo sempre in riprese da bassi giri con marce alte, cioe' sfruttando la coppia in piu' che la riprogrammazione offre. Cioe' era naturale, visto il surplus di coppia della riprogrammazione (fattami da un noto preparatore della mia zona che segue auto da rally e consigliatomi dal concessionario), viaggiare sfruttando la coppia. Quindi ottime riprese senza bisogno di scalare.
    Dopo queste due esperienze non ho mai piu' riprogrammato.
    Quindi come detto da Alberto, o motore superiore o niente.
  17. Basbass
    Basbass Kartista
    151
    24 Dicembre 2012
    BMW 530D Luxury G31
    Ciao
    Scusa l'ignoranza, ma che differenza c'è tra una rimappatura effettuata sulla centralina dell'auto e l'utilizzo di un modulo aggiuntivo come quello in oggetto del 3D? Chi è AR147 a Torino?
  18. Gabo
    5.824
  19. Basbass
    Basbass Kartista
    151
    24 Dicembre 2012
    BMW 530D Luxury G31
    Ecco un'altro modulo che sembrerebbe interessante:
    http://www.dimsport.it/rapid/rapidindex.php
    Dichiarano 244 CV e + 18% di coppia (che vuol dire 531 Nm....)
    Qualcuno lo ha già provato e sa fornire qualche indicazione?
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Dicembre 2012
  20. Basbass
    Basbass Kartista
    151
    24 Dicembre 2012
    BMW 530D Luxury G31
