Centralina montata su x6 40d
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da Ale82, 8 Giugno 2011.
  1. Ale82
    Ale82 Kartista
    54
    11 Luglio 2005
    Ciao a tutti,
    volevo chiedere se qualcuno di voi aveva montato la centralina (tipo la rapid) sul suo ferro, perchè mi stò informando per farlo.
    Il problema e che mi hanno detto che è un problema eliminare il filtro antiparticolato...
    Spero che qualcuno di voi mi possa aiutare...
    Ciauuuuu :razz:
  2. markios
    markios Secondo Pilota
    707
    31
    24 Febbraio 2009
    BMWX6 - PORSCHE4S - DUCATI1098
    Ma ti conviene?!? Hai anche il 40d..
    secondo me te la rischi solamente.. e poi non ti bastano i 306 cavalli di serie? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Solo al pensiero delle prestazioni che aveva la mia 35d mi viene da ridere o forse piangere :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. *Brando*
    8.736
    1.253
    10 Settembre 2009
    quoto!! personalmente non ne avverto il bisogno, senza considerare che la garanzia va a farsi benedire....
  4. Ale82
    Ale82 Kartista
    54
    11 Luglio 2005
    Si avete ragione, ma ho provato il 5000 e va a cannonata, non cè confronto con la mia... per 306 cv è troppo pesante ne dovrebbe avere 500... e dopo si che ci si diverete ;-) ....
    Cmq se sapete qualcosa in merito vi ringrazio ... :-)
  5. tretrecinque
    22.330
    10.344
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Ed il 40d va sensibilmente (almeno a sensazione) più del 35d anche grazie al cambio :-k
    Per 5000 intendi la 50i, ovvero il 4.4 biturbo?
    Se è così, non credo basti una centralina sul 40d :cool:
    Se fossero attendibili questi dati: http://www.chipexpress.com/products/221/
  6. Jacuzz76
    Jacuzz76 Secondo Pilota
    595
    2 Giugno 2009
    M340i
    X6 M no???:wink:
    Una volta che fai il botto fallo bene!!!!:mrgreen:
    Jac
    Ps
    Ho l'x5 40d e non mi passa manco per la testa l'idea di centralinarla. Ma non perché non voglio più potenza, ma semplicemente perché non e' una macchina sportiva con le impostazioni relative!
  7. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.438
    6.689
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Non è necessario eliminare il filtro antiparticolato per godere dei vantaggi del modulo aggiuntivo. Dico solo di prestare attenzione alla taratura dello stesso in quanto agendo esclusivamente sulla pressione rail stressa in particolar modo l'impianto di iniezione.
    Dubito ampiamente che si possano raggiungere, con un semplice modulo rail, i 380 cavalli dichiarati da chipexpress anche perchè, ammesso e concesso che si riesca ad elevare così tanto la pressione rail, sorgerebbero effetti collaterali che impedirebbero il corretto funzionamento in ogni condizione. Parlo di aumento della temperatura del gasolio oltre le specifiche, così come delle temperature dei gas di scarico e di fatto la ECU andrebbe in recovery con continui tagli di alimentazione.
    I moduli funzionano, e anche bene, a patto di usarli nel giusto modo. Secondo me, regolato con 340 cavalli circa, consente un buon funzionamento in ogni condizione d'uso.
  8. tretrecinque
    22.330
    10.344
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Da una mappa sul 40d alla M? :-k
  9. Ale82
    Ale82 Kartista
    54
    11 Luglio 2005
    Grazie per le vostre risposte.
    Vedo cmq che nessuno ha montato qualche centralina...
    Cmq x6 confronto x5 è più sportiva anche se la base e quella, soprattutto per che la mia ha le sospensioni
    Attive, facendo si che si indurisca quando la metto in sport...
    Tutta un altra macchina dopo che lo fai, molto più rigida e performa te
    In curva...
    Cmq proveró a darci qualche cavallino e vi saprò dire... ;-)
  10. tretrecinque
    22.330
    10.344
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Di dove sei?
  11. Ale82
    Ale82 Kartista
    54
    11 Luglio 2005
    Modena... :-)
  12. tretrecinque
    22.330
    10.344
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Ero curioso di vedere se una X6 40d va più di una X3 35d :sad:
  13. Ale82
    Ale82 Kartista
    54
    11 Luglio 2005
    È più facile che vada di più l x3 35d che l'x6 40d :-) .... Come avevo già detto pesa troppo x6 per avere delle prestazioni sportive con 306. Cv... Ce ne vogliono di più e più coppia soprattutto :-) .....
  14. AR147
    18.438
    6.689
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Sono li, non ti credere. Lo ZF 8 marce aiuta tantissimo ed il motore x40d è decisamente migliorato rispetto all'x35d.
    Secondo me sono praticamente pari.
  15. Andry007
    Andry007 Collaudatore
    289
    15 Marzo 2010
    BMW X1 23D FUTURA XLINE
    Dite? Secondo me cm dice Ale82 pesa troppo l'x6. ci vedo bene in quella macchina 8 cilindri della motorsport.
    Diesel sicuramente tira, ma risente dei kg in eccesso.
  16. *Brando*
    8.736
    1.253
    10 Settembre 2009
    Dici? ti assicuro che il 6 cilindri 306 cv biturbo va alla grande.... ma l'hai mai provato un X6 40d?
  17. Andry007
    289
    15 Marzo 2010
    come esperienza ho il 35i della x3. e posso dirti che il peso del mezzo anche da carica cn i sedili posteriori abbattuti nn si sente. Quindi nn posso sapere esattamente cm vada sulla x6. Ma ovviamente e più alta più pesante e cn le ruote più grandi. quindi immagino che in qualche modo ne risenta. rispetto magari un'auto più leggera.
    ripeto ipotesi mia ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. *Brando*
    8.736
    1.253
    10 Settembre 2009
    E allora provalo un 40 d, poi mi dici...
  19. Andry007
    289
    15 Marzo 2010
    lo farò se ne avrò l'opportunità
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Giugno 2011
  20. Ale82
    Ale82 Kartista
    54
    11 Luglio 2005
    vi dico, io che ho il x6 40d, per me avrebbe bisogno di una punturina, e anche il filtro antiparticolato rallenta l'accellerazione, ci mette un pò a prendere il gas..
    non ha prestazioni da sportiva, ma non và male, ma potrebbe andare meglio :-) ....
