Centralina in emergenza
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Davide77, 9 Febbraio 2006.
  1. Davide77
    Davide77 Kartista
    76
    15 Dicembre 2005
    Salve ragazzi da un pò di tempo quando rimango sui 2000 giri fissi la macchina smette per un attimo di tirare e poi riprende di colpo, l'ho portata a sostituire il debimetro o eventualmente il flussometro ma mi hanno detto che è la centralina che và in emergenza! Perchè hanno provato con dei pezzi scambiati con un auto uguale e il problema non si eliminava... sapreste dirmi qualcosa a riguardo? Inoltre la machi è poco brillante ai medi regimi.
    www.autofr.it
  2. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Re: Centralina in emergenza
    se ti spieghi meglio posso cercare di aiutarti..
    ti si è accesa qualche spia?
    mica hai buttato il debimetro vecchio ?
    sospetto che ti abbiano messo un componente non originale di derivazione VW che monta uguale come attacco e costa 4 soldi (e ci vale - lo riconosci perchè non marcato bosch..)
    quanto hai speso?
    Mi capitano a decine casi come i tuoi e dicono che li risolvo :-k
    Flussometro è il termine tecnico debimetro è il "soprannome" :mrgreen:
    parlare dell'uno o dell'altro è cmq la stessa cosa..
  3. Davide77
    Davide77 Kartista
    76
    15 Dicembre 2005
    La macchina è originale! e sinceramente da quando l'ho comprata và così io pensavo fosse il debimetro ma poi questa persona mi ha detto che ha invertito quello di un altra BMW e il risultato è stato uguale!
  4. crickcrack13
    crickcrack13 Direttore Corse
    2.030
    35
    23 Aprile 2005
    m3 e36 3,2
    per favore... fidati di christian... lui ha sempre ragione su queste cose...
  5. Davide77
    Davide77 Kartista
    76
    15 Dicembre 2005
    infatti ho postato qui perchè c'è lui:)
  6. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    La prima cosa da farsi:
    1) stacca la batteria per un paio di ore (soft reset dei parametri autoadattativi)
    2) riprova se hai un qualche miglioramento
    Non è detto che il debimetro dell'altra macchina fosse sano al 100% e con tutti gli errori che aveva in centralina la tua non ha preso benefici..
    Attualmente che debimetro hai sotto ?
    Se hai l'originale possiamo cercare di sistemarlo con la scatoletta magica per i non originali (mi riferisco a quelli figli di NN e non ai pierburg) non posso garantire successo al 100%
  7. Davide77
    Davide77 Kartista
    76
    15 Dicembre 2005
    grazie cristian sei stato gentilissimo e utile appena fatto ti farò sapere!
  8. Davide77
    Davide77 Kartista
    76
    15 Dicembre 2005
    comunque penso che sia il debimetro visto che altri hanno denunciato questo famoso vuoto a 2000 giri che pare sia del debimetro originale prima serie... visto che la mia è del 99... poi una cosa siccome ogni volta che chiedo di farmi montare il flussometro del mercedes mi dicono tutti che và male... ovviamente se volessi comprarlo a parte e montarcelo io cosa dovrei chiedere all'autoricambi? e per montarlo non devo modificare la centralina?
  9. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Non te lo dico xchè voglio rifilarti un qualcosa ma prima di prendere un costoso debimetro nuovo montaci il mio modulo..
    In ogni caso per andare al top ne avresti bisogno per montarci il pierburg della mercedes in quanto non hai l'aggiornamento sw (ed anche con quello hai un buon 15-20% in meno su pieno carico)..
    e se vuoi fare l'aggiornamento sw puoi trovarti 3 verosimili scenari :
    1- ti spennano
    2- si rifiutano xchè non compri il loro debimetro
    3- li paghi e magari non ti fanno nulla..
  10. Davide77
    Davide77 Kartista
    76
    15 Dicembre 2005
    Pensi risolvo anche il buco a 2000 giri?
  11. crickcrack13
    2.030
    35
    23 Aprile 2005
    m3 e36 3,2
    se vuoi de testimoni eccone uno.
  12. Davide77
    Davide77 Kartista
    76
    15 Dicembre 2005
    ok :) quello che mi scoccia è solo la rottura di scatole con l'assicurazione in caso di incidente ho sentito che non ti coprono se hai manomesso l'auto ti risulta anche su questo modulo ?
  13. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Davanti a questo tipo di quesito posso solo consigliarti di recarti in concessionaria a farti risolvere il problema xchè stanti le cose io sono abbusivo e non posso nè voglio assumermi responsabilità, ne ho già troppe nel gestire il post vendita ed il supporto tecnico #-o
    ciao
  14. Davide77
    Davide77 Kartista
    76
    15 Dicembre 2005
    grazie ti capisco comunque se non risolvo probabilmente lo compro:)
  15. Davide77
    Davide77 Kartista
    76
    15 Dicembre 2005
    Scusa cristian ma per staccare la batteria basta scollegare il positivo che si trova a prima vista sul cofano?[/url]
  16. crickcrack13
    2.030
    35
    23 Aprile 2005
    m3 e36 3,2
    no, apri il baule e stacchi il positivo dalla batteria. e bada di non fargli toccare niente, mi raccomando.
  17. angelo_crash2k
    angelo_crash2k Presidente Onorario BMW
    6.143
    15
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    ragazzi ma basta staccare così? o c'era da fare altro, non ricordo la procedura esatta però...
    ricordo che qualcuno faceva qualcosa "tipo" cortocircuito (ovvio non un cortocircuito vero=... boh :-k
    qualcuno mi rinfresca la memoria? :-k :-k
  18. robin2000
    robin2000 Collaudatore
    427
    1 Dicembre 2005
    Mazda 323F 1999
    stacca il positivo e basta. :wink:
  19. fabvit
    fabvit Aspirante Pilota
    38
    6 Giugno 2005
    prova a farti controllare la valvova di depressione e la valvola elettrica ricircolo gas di scarico
  20. Morpheus
    Morpheus Kartista
    148
    19 Maggio 2005
    Belluno
    Mercedes C200 CDI Avantgarde aut. W204.
    Stacca PRIMA il negativo e POI il positivo, cortocircuitali (occhio che non tocchino i poli della batteria): qualcuno sostiene anche la teoria di girare la chiave di accensione in posizione di marcia. Dopo minimo due orette togli la chiave dal quadro, scollega i due poli, collega PRIMA il positivo alla batteria e POI il negativo, ed il gioco è fatto!
