BMW X1 E84 Centralina frm
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da Massimo Lu, 20 Luglio 2024.
  1. Massimo Lu
    Massimo Lu Aspirante Pilota
    21 Settembre 2023
    Pesaro
    BMW x1 e84 xdrive 2.0
    Ciao a tutti, ho una X1 18d xdrive del 2010.
    Qualche giorno fa mi si è "decodificata" (così mi ha detto l'elettrauto) la centralina "Frm" perché mi si è scaricata la batteria a causa di un problema con la nuova radio.
    La mia domanda è: È vero che per sostituire la batteria devo metterne una "tampone" o comunque non posso staccarla se dovessi eseguire un qualsiasi lavoro, perché rischio di decodificarla un'altra volta?
    Grazie in anticipo.
  2. Tomesp
    Tomesp Aspirante Pilota
    12 Maggio 2020
    Cagliari
    Bmw X1 E84 2011 Sdrive
    ciao, io l'ho sempre staccata senza alcun problema.. usando alcuni accorgimenti però
    prima di staccare la batteria, la centralina deve essere in stand-by, ovvero, una volta aperto il cofano chiudi la serratura con una matita e aspetta 10 minuti senza toccare nulla (per evitare che la centralina si attivi)..
    fatto questo stacca prima il negativo e poi il positivo
    quando devi ricollegarla, prima il positivo e poi il negativo..
    in questo modo, io mai avuto problemi, devo solo registrare l'orario.. tutto uguale resta..
  3. wewwo
    wewwo
    28.321
    4.614
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Tomesp :biggrin:,
  4. Massimo Lu
    21 Settembre 2023
    Pesaro
    Scusa, con una matita?
  5. Massimo Lu
    21 Settembre 2023
    Pesaro
    Scusa, con una matita? In che senso?
  6. Tomesp
    12 Maggio 2020
    Cagliari
    una matita o qualcosa di sottile, per far scattare la serratura come se fosse chiusa (con portellone aperto)
    vedi foto
    Files Allegati:
      Dimensione del file:
      179,1 KB
      Visite:
  7. Massimo Lu
    21 Settembre 2023
    Pesaro
    Ah ok ok
  8. Massimo Lu
    21 Settembre 2023
    Pesaro
    Comunque da qualche giorno che ho ricodificato la "Frm" non lampeggiano più le frecce all'apertura dell' auto. Ho provato a cercare una soluzione qui ma mi dà info solo per la serie 1, che ho comunque provato ma non funziona
