Centralina F20
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by Briantrust, Jan 12, 2013.
  1. Briantrust
    Briantrust Kartista
    54
    F20116d - Mini Cooper
  2. Gabo
    5,802
    Jan 17, 2006
    cerca sul forum trovi molte sezioni dove se ne parla
    anche di confronti tra CnTECH e RaceChip di alcuni utenti che le hanno provate entrambe
  3. tompe
    tompe Kartista
    136
    21
    Dec 24, 2012
    BMW E92 330d
    da quel che leggo sembra agisca sui tempi e pressioni di iniezione (come le più costose steinbauer) e non sulla pressione del turbocompressione.
    questa (entro valori limitati) la ritengo una modalità più sicura e rispettosa del motore, a mio avviso preferibile sulle auto in garanzia.
  4. Tizi118D
    Tizi118D Aspirante Pilota
    Carini
    Buona sera a tutti ,
    torno scrivere dati alcuni problemi riscontrati sulla mia BMW .
    Vi spiego un attimo la situazione , ho montato downpipe , filtro a pannello e mappato .
    Tutto regolare finche non metto la mappa sport o sport+ , dove l'auto inizia a darmi l'allarme "gruppo motore , proseguire a volecità moderata ... ect ... ect ".
    Corro subito a fare una diagnosi e come errori mi da 247500 e 247600 . Vi è mai successo ? Grazie in anticipo .
    Mariobmw118d likes this.
  5. Gabo
    5,802
    Jan 17, 2006
    dai sintomi pare vada in recovery, qualche errore di mappa forse... chiedi un controllo dal mappatore e assicurati sia stato fatto bene il lavoro con diagnosi post DPF OFF altrimenti darà sempre problemi, va fatta inizializzazione DPF con diagnosi BMW ISTA per fare un lavoro perfetto
  6. Tizi118D
    Carini
    Ciao Gabo , sinceramente non so , lui sostiene la pompa bassa pressione , nella speranza non sia la pompa ad alta presssione . Comunque si , va in recovery la cosa strana è che mi succede solo passando in sport e sport+ . Lui sostiene che data la mappa (sport e sport+) la pompa possa scherzare . Non so domani vi farò sapere meglio , grazie comunque
  7. Army1994
    Army1994 Kartista
    99
    28
    Jun 25, 2018
    frigento (av)
    BMW 118d F20
    Successo anche a me dopo mappa e downpipe su n47 143cv, dopo qualche giorno in piena accelerazione mi appare l errore 27500 ma la macchina va comunque bene.
    Ritorno dal mappatore per far perfezionare la mappa e dopo aver cancellato l'errore non è più riapparso.
    Per scrupolo e dati i chilometri ho fatto revisionare la pompa alta pressione ma comunque la alberino interno era perfetto
    Come faccio a sapere se è stata fatta l inizializzazione dpf dal mappatore? Posso farlo io con insta?
  8. Tizi118D
    Carini
    Buona sera , allora ultimi aggiornamenti . L’errore mi e riapparso nuovamente in situazioni in cui ero in mappa(sport) , a 150km/h in sesta e la macchina era perfettamente tranquilla . Torno dal meccanico ricontrolla e anche lui titubante sul tutto anche perché non mi si accende la spia moretto sul tachimetro . Fa qualche modifica sulla mappa , la riprovo dopo qualche giorno ed a oggi tutto normale . Quindi lui suppone che l’errore possa nascere da del gasolio sporco . La macchina attualmente senza cambiare mappa va alla grande . Non so più che pensare .
    Buona serata a tutti
  9. Army1994
    Army1994 Kartista
    99
    28
    Jun 25, 2018
    frigento (av)
    BMW 118d F20
    Dopo il verificarsi dell'errore ho sostituito il filtro carburante pensando anche io al gasolio sporco ma considerando che l errore mi si è presentato qualche giorno dopo la rimappa credo che, almeno nel mio caso, la causa dell'errore fosse quest ultima
  10. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3,345
    756
    Jun 22, 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Cambia mappatore, sicuramente è la mappa al 90%
    Affidati a professionisti
  11. danys76
    danys76 Aspirante Pilota
    44
    lecce
    bmw 318d 143cv
    buon giorno
    novità con benedetto errore ? non vuole liberarmi...
  12. Tizi118D
    Carini
    Buongiorno, onestamente era scomparso anche tenendo la macchina più sveglia , ultimamente si è fatto nuovamente presente . Tutti consigliano di far mappare al banco . Ora non so
  13. danys76
    44
    lecce
    bmw 318d 143cv
    domani ritiro l'auto da ennesima diagnosi..
    in bmw mi hanno detto che per stare tranuillo ovviamente è da fare test su banco
    pompa o iniettori dal pompista.
    è un anno che mi perseguita l'errore. agosto 2021 fecero reset parametri gasolio e tutto ok fino ad ora.
    aggiungo inoltre che guido sempre in modalità sport. farò la prova in confort.
    anche se prova stupida conviene farla , non vorrei fosse un bug software proprio del 18d 143cv.
    ho misurato con bimmerlink sempre a portata di mano la pressione rail di picco ed è 1.600 bar ok. anche la bassa 3.9 bar ed è pure ok.
    aggiorniamoci
  14. Mariobmw118d
    Mariobmw118d Aspirante Pilota
    Catania
    BMW 118d
    Salve a tutti ragazzi stesso problema a me la faccio mappare e metto down Piper dopo due mesi gruppo motore ogni volta che entra di 4 morta lo fa l errore e 247500 247600 248600 mi perseguita da quante che ho fatto mappa
  15. sali96
    3,345
    756
    Jun 22, 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Mappa fatta malissimo o hai problemi meccanici
  16. Mariobmw118d
    Catania
    BMW 118d
    Che tipo di problemi meccanici? In realtà da quante che ho fatto sta mappa ho tt sto problemi
  17. sali96
    3,345
    756
    Jun 22, 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Fare una diagnosi e non sapere il dtc indicato è inutile..
    Poi soprattutto con diagnosi generiche, dove l’errore è sempre vago..
    Riportala stock, provala e vedi se va in protezione, se non va in protezione è il file sbagliato
  18. Mariobmw118d
    Catania
    BMW 118d
    Ho fatto la diagnoso istad e mi esce l'errore che ho scritto prima.. comorail aria nel serbatoio ecc guardo la pompa e perfetta cambio il filtro camburante e niente ora il mese prossimo sto cambiato mappatore vado da uno che a il banco prova anche
  19. sali96
    3,345
    756
    Jun 22, 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    O hai problemi di rail che la pompa sta andando
    O mappa fatta male..
    Prima di andare a spendere soldi altrove,la riporterei stock e mi farei rimborsare o controllare il file da questa persona
  20. Mariobmw118d
    Catania
    BMW 118d
    Sinceramente nn vorrei neanche andarci prima che fa ancora più danni pensavo era efficente e invece no.. per i soldi nn mi interessa l'importante che ho la macchina buona.. xk originale mai fatto gruppo motore
    Ho guardo anche la pompa dal filtro niente limatura..
