Centralina difettosa, disperato...
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da lucabmw83, 25 Giugno 2009.
  1. Tommaso
    Tommaso Collaudatore
    359
    27
    15 Maggio 2009
    (M3 E46 Coupé SMGII) andata !
    se quando si resettano i parametri autoadattativi va bene per un po' e poi cala, sembra essere un sensore
    o ... la benzina
    o i filtri
  2. lucabmw83
    lucabmw83 Collaudatore
    422
    1 Luglio 2006
    BMW 330d xdrive Touring Msport
    Infatti io vorrei trasferire la rimappa sulla nuova centralina, per questo domani chiederò se è possibile installare il software con gli stessi codici seriali di quello attuale, così, non essendoci bit differenti, non dovrò far altro che sovrapporci la mappa modificata.
    Credo che non dovrebbero esserci problemi!
    Dimmi se sbaglio...
  3. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Nulla del genere, sono 7 anni che cerco di venire a capo del difetto, e credimi ho cambiato praticamente tutto.
    Ad ogni modo domani monterò la nuova centralina
  4. Tommaso
    359
    27
    15 Maggio 2009
    Ma non fai benzina sempre nello stesso posto, vero ?
  5. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Quasi sempre nello stesso
  6. Tommaso
    359
    27
    15 Maggio 2009
    Beh, prova a cambiare ... marca e distributore. Vedi se torna in forma ...
  7. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Allora ragazzi oggi ho sostituito la centralina...
    Non è cambiato nulla, la macchina va pari a prima...ma xkè devo essere così sfigato!!!
    Nella sfiga un pizzico di fortuna c'è xkè ora è comparso un errore nuovo in diagnosi, errore che probabilmente la centralina precedente non rilevava per chissà quale motivo.
    L'errore è il seguente: "errore centralina pompa iniezione", specifiche "LA DDE non legge correttamente il numero dei giri motore riducendo pertanto la potenza". Questo è ciò che si evince dalla diagnosi. A voi la parola
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Luglio 2009
  8. Tommaso
    359
    27
    15 Maggio 2009
    Beh, non trascurare la spiegazione più normale, che spesso è quella giusta:
    prima non rilevava l'errore perché ... prima non c'era. Magari è successo qualcosa cambiando la centralina.
    Oppure, qualcuno può trovare una nota tecnica legata a questo allarme ? Che ne so, un baco legato ad una release hw ?
    La centralina che hai installato è nuova ?
    (hai cominciato a cambiare benza ?)
  9. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Secondo me l'errore segnalato è realmente la fonte del problema. Inoltre dopo aver cambiato la centralina sono molto convinto che entrambe, sia la mia precedente, sia quella che ho montato ieri siano due centraline perfettamente funzionanti, in quanto dopo la sostituzione non è cambiato assolutamente nulla il problema è identico
    l'erogazione motore anche. Se non altro questo esperimento mi è servito a capire che il problema è altrove. Di questo sono convinto. Secondo me deve esserci qualche probema sul cablaggio che porta il segnale dei giri motore alla dde.
    Escludo che sia il sensore giri motore a non funzionare xkè darebbe l'errore in diagnosi e soprattutto la macchina avrebbe problemi a partire.
    Da ignorante credo che il segnale in centralina arrivi, e che dalla centralina esca, poi accade qlcosa tra la ecu e la dde.
    Invoco l'aiuto dei più esperti.
  10. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    se ti dà quell'errore devi partire esattamente dal sensore e verificarne l'integrità del cablaggio cm dopo cm fino alla centralina.
    In ogni caso essendo un sensore ad effetto hall, oltre ad una verifica visiva non vai pertanto trovandone uno nuovo varrebbe la pena cambiarlo.
    Se poi ne trovi uno in prestito tanto meglio.
  11. Lynx
    Lynx Guest
    mi ci ficco per curiosità...8-[...Cris, cos'è l'effetto hall? :-k
  12. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Cristian potresti farmi uno schemino di come passano i fili dal sensore giri motore fino alla centralina e dalla centralina verso la pompa iniezione così mi controllo tutto il cablaggio. Diciamo che sto praticamente all'ultima spiaggia, dopodichè ci rinuncio...
  13. Tommaso
    359
    27
    15 Maggio 2009
    Si, va bene, ma potresti provare ad usare una benzina diversa ?
    Il sensore fai anche presto a smontarlo e pulirlo, sembra essere un sensore che si sporca facilmente
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Luglio 2009
  14. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Ora dopo lo sciopero dei benzinai proverò a cambiare gasolio.
    per quanto riguarda il sensore l'unico su cui si può mettere mano è quello dei giri motore, ma escludo che sia quello altrimenti la macchina avrebbe problemi a partire.
    L'altro sensore di giri è inglobato nella pompa iniezione, quindi nn accessibile.
    Cmq punto a controllare il cablaggio
  15. edosnake
    edosnake Collaudatore
    421
    16 Ottobre 2007
    320d touring
    quindi alla fine la centralina non c'entrava nulla...come avevo detto poco sopra mi suonava troppo strano un problema di centralina :-k
    Fossi in te a sto punto il sensore giri motore lo cambierei, non è detto che se difettoso l'autodiagnosi lo debba per forza segnalare, il difetto potrebbe essere minimo e l'effetto negativo accentuato dalla rimappa, inoltre non mi risulta ( per esperienza personale avuta con la mia vecchia vectra ) che un difetto al sensore comprometta la partenza
  16. Tommaso
    359
    27
    15 Maggio 2009
    Se il gasolio diverso sarà la risposta, non sarà immediata ma ci metterà lo stesso tempo che ci ha messo a ripeggiorare dopo che hai cambiato la centralina.
    Per ridurre il tempo inoltre, fai gasolio quando sei in riserva.
    Ciao, in bocca al lupo !
  17. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Ragazzi appena ci sono novità vi faccio sapere
    Grazie e tutti
  18. Miki
    Miki Kartista
    198
    25 Marzo 2004
    320D E90 163cv + CR2pro
    Ciao
    allora ci sono novità?? nessun altra prova??
    Toglimi una curiosità: ma la macchina in queste condizioni fa anche delle belle sbuffate nere prima di prendere i giri ?
    Bye
  19. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Si infatti fuma parecchio, di solito non dovrebbe fumare così!
    in questi giorni stavo pensando che forse ho fatto una bella ca...ta.
    Il mio primo passo è stato cambiare il debimetro, ma ho messo un pierburg al posto di quello originale bosch. Non avevo avuto miglioramenti.
    Sto con il dubbio che se fosse davvero il debimetro il problema, magari con il bosch avrei risolto. Finchè non lo monto nn lo saprò mai!
  20. Lynx
    Lynx Guest
    infatti...dille di smettere che fà male...:mrgreen:
