Centralina difettosa, disperato...
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da lucabmw83, 25 Giugno 2009.
  1. lucabmw83
    lucabmw83 Collaudatore
    422
    1 Luglio 2006
    BMW 330d xdrive Touring Msport
    Purtroppo per toccare la centralina non intendevo fisicamente. Mi riferivo a quando magari passo la mappa da modificata ad originale e viceversa,praticamente quando rompo le scatole alla memoria.
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    fai una prova stacca il debimentro e tienilo staccato poi riprova la vettura !
  3. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Quindi dici di fare un giro con il debimetro staccato? appena posso provo.
    Cosa dovrebbe succedere?
  4. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    se il problema e legato alla gestione del misuratore allora la vettura andra' bene "valore sostitutivo" sono da controllare anche se egr rimane chiuso
  5. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    L'egr apre e chiude perfettamente, provata sia con pompetta a depressione sia con l'oscilloscopio. Dopo faccio la prova del debimetro e vi faccio sapere.
  6. edosnake
    edosnake Collaudatore
    421
    16 Ottobre 2007
    320d touring
    senti io di problemi dovuti alla centralina difettosa in bmw non ne ho mai sentiti :-k....nonostante le prove che hai già fatto pure a me il debimetro sembra il principale sospettato
  7. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Ho provato come mi hai detto.
    La macchina va peggio nel senso che la turbina entra sui 2400 giri e sotto è completamente vuota. In alto i cavalli ci sono tutti!
  8. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Ma io direi che + che montare 1 debimetro nuovo e constatare che che la centralina si attesta sui stessi valori di lettura di quello vecchio con un problema che persiste, non c'è modo migliore per affermare che il problema nn è il debimetro!
  9. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    il valore di 5v al pin4 deve essere mantenuto anche a motore acceso !!
    con 4,5v hai un decadimento di segnale in uscita a dir poco mostruoso..
    ecco il problema.
    comprati un LM7805 con un'aletta dissipatrice taglia quel pin ed alimentalo prendendo la corrente dal N. 2, al 100% risolvi con 3 eur di spesa.
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Giugno 2009
  10. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Ora vado a controllare di persona visto che il mecanico mi aveva detto che a motore acceso i volts erano 4,5
    Ti faccio sapere immediatamente!
  11. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Cristian ci avevo sperato...5 v spaccati a quadro acceso, mettendo in moto la tensione è la medesima, dando gas si mantiene a 5, oscillando tra 5 e 5,2
  12. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    allora nulla, il difetto è altrove :(
  13. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Ascolta per misurare io ho semplicemete staccato il connettore e posto il tester sui pin 3 e 4, credo di aver agito correttamente!
  14. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    chi ti ha detto di staccarlo quel connettore? Senza carico ( debimetro) è ovvio che ne leggi 5 poi, magari gli metti il carico e scende..
    so 5 anni che predico che le misurazioni si devono fare sempre con i sensori attaccati pena nullità delle prove !!
  15. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    #-oImbarazzato per l'errore...
    Cmq ho riprovato stavolta con connettore attaccato, e niente da fare anche con motore acceso e dando gas la tensione rimane a 5 v.
    Cmq secondo te un problema di questo tipo (tensione inferiore a 5 v) sarebbe costante o può presentarsi di tanto in tanto?
  16. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Ragazzi vi aggiorno.
    Ho acquistato una centralina usata con gli stessi codici bosch su ebay.de.
    Il pezzo mi è già arrivata.
    Per quel che ne so io,ora devo portarla a decodificare, far trasferire i codici necessari al riconoscimento per l'accensione, e reinstallare il software di gestione motore.
    Almeno questa è la versione che hanno dato a me!
    Confermate
  17. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    E' sempre costante se presente il problema.
    Avendo gli stessi codici si fa solo la procedura di riconoscimento e l'auto va in moto. Automaticamente la centralina vecchia non consentirà + l'avviamento del motore.
  18. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Avendo gli stessi codici si fa solo la procedura di riconoscimento e l'auto va in moto. Automaticamente la centralina vecchia non consentirà + l'avviamento del motore.[/quote]
    Capito. Invece per quanto riguarda il software bisogna installarlo ex novo?
  19. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    no, salvo che vuoi trasferire la ri-mappa sull'altra centralina
  20. Valentikit
    Valentikit Kartista
    192
    7 Marzo 2009
    Mini Cooper
    Le centraline motore non le puoi cambiare come vuoi anche perchè secondo me vai a rompere le scatole al sistema antiavviamento originale dell'auto.
    Prima di comprarla vai a verificare bene, la centralina è mappata o hanno cambiato l'eprom?
    Se è mappata va bene, se magari hanno cambiato l'eprom è stata aperta e magari quache componente nel suo interno è stato rovinato ed è per quello che in diagnosi BMW non hai difetti....:-k
