Centralina difettosa, disperato...
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da lucabmw83, 25 Giugno 2009.
  1. lucabmw83
    lucabmw83 Collaudatore
    422
    1 Luglio 2006
    BMW 330d xdrive Touring Msport
    Ciao ragazzi. Sarò breve!
    E molto tempo ke la macchina non va come dovrebbe.Il problema è che in basso non tira un cavolo. Si pensava fosse il debimetro (cambiato da 20K km) in quanto dalla diagnosi risultava un valore abbastanza basso.
    Prontamente l'ho cambiato, ma non ci sono stati miglioramenti ed i valori di lettura sono rimasti i medesimi.
    Ho lasciato la macchiana dal meccanico di fiducia per 2 giorni. E' stata rivoltata come un pedalino, sono stati controllate tutte le elettrovalvole sia meccanicamente che con l'oscilloscopio, i gradi di anticipo delal pompa sono corretti, la geometria della turbina è perfetta, egr funziona come nuova.
    Tutto funziona alla perfezione. Quindi si è concretizzata l'ipotesi più terribile ovvero che la centralina abbia un problema di lettura ed elaborazione dati.
    In basso il motore tira come sotto sforzo, non è affatto corposo. La sensazione è di un acceleratore che va quasi a vuoto. In alto i cavalli ci sono tutti, ma guidarla in questo stato è una cosa penosa.
    Io non so cosa valga la pena di fare. Prendere una centralina ad uno sfascio o trovare qualcuno a roma che possa provare a riparare la mia( mi sembra difficile).
    Vi prego aiutatemi xkè questa è la volta buona che do via la macchina anche se mi piange il cuore.
  2. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    Diagnosi in BMW e' stata fatta?
  3. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    In bmw la portai a suo tempo ma negarono il problema dicendo che la macchina andava bene, quindi eviterei di riportarla.
  4. firemaker
    firemaker Secondo Pilota
    570
    23 Giugno 2007
    330D Coupè Msport 09
    Scusa la Domanda..
    Ho letto sotto che hai la centralina rimappata... Hai provato a fartela rimettere originale da chi te l'ha mappata?
  5. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Si certamente! Ti premetto che è 1problema che si presenta anche in configurazione originale. L'unico particolare è che ogni volta che si passa dalla mappa alla versione originale e viceversa la macchina va bene per un pò di tempo. poi è come se perda dei parametri
  6. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    Anche se lasci la mappa originale?
  7. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Si,esatto...
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Giugno 2009
  8. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    ma nel cambiare il debimentro si e tenuto conto del montaggio della versione ottimizzata (e conseguente programmazione con la versione corretta ?)
  9. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    ma bisognerebbe appunto capire quale parametro piu' che perdersi venga letto male,
    basterebbe solo una lettura tramite OBD per capire quale allarme legge appunto la centralina ( non tutti gli allarmi ovviamente vengono riportati sul cruscotto ).
  10. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Si ho aggiornato il software già 20k km fa quando montai il debimetro versione aggiornata.
    Il problema risale ad epoca precedente. Per questo sono convinto che sia un problema interno alla centralina.
  11. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    la maledizione è proprio questa che non ci sono errori riportati in memoria
    addirittura se io stacco la spina del debimetro la centralina non rileva errori
  12. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Ultimi aggiornamenti.
    Sembra che se riesco a reperire un centralina anche usata con gli stessi codici Bosch, è possibile decodificarla e trasferirvici i dati della mia centralina attuale.
    Qualcuno può darmi conferma di questo?
  13. Bmw E34M50
    Bmw E34M50 Amministratore Delegato BMW
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    :-kCredo si possa fare!ma non vorrei che i dati del programma della tua centralina si siano deteriorati!prima comunque proverei l'auto con la centralina nuova e vedrei se l'auto funziona di nuovo perfettamente!poi al max rimappi nuovamente e sei un pò più sicuro insomma!...trasferire i dati dalla tua centralina danneggiata mi pare un rischio notevole non trovi?
  14. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
  15. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Beh ma la "nuova" centralina ha già dentro la mappa originale Bmw!se con quella funziona,rimapperei direttamente la "nuova" centalina,in modo da avere una mappa nuova ed aggiornata!
  16. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Io vorrei prendere una centralina usata e decodificarla riportandola allo stato vergine e poi scaricare i miei dati, anche se è un pò rischioso xkè nn si ha alcuna garanzia sul pezzo, nn c'è confronto in termini di prezzo.
    E' lo stesso procedimento che si fa con el centraline vergini prese in bmw, solo che n nc'è bisogno della scodifica in quanto sono tabula rasa.
  17. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Ok allora prova!potrebbe funzionare nel caso la tua centralina abbia solo un qualche problema di hardware e non di software!:wink:
  18. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    prima di cambiare centralina fai sta prova :
    prendi un tester e misura il pin n.4 del debimetro. Se è quello che penso io non riuscirà a leggere 5v spaccati e ciò ti causa questa anomalia.
    Qualora così fosse si può rimediare con 4 soldi senza dover cambiare nulla.
    E' già successo su altri 320d.
  19. Tommaso
    Tommaso Collaudatore
    359
    27
    15 Maggio 2009
    (M3 E46 Coupé SMGII) andata !
    Se quando "tocchi" la centralina va meglio per un po', potrebbe essere un problema di connettori.
    Hai provato ad usare uno spray puliscicontatti ?
  20. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Ciao Cristian purtroppo i 5 V ci sono tutti a quadro acceso, è una prova che avevo già fatto e che mi ha rifatto il meccanico.
    quando metto in moto riscontro 4,5 v ma credo sia normale, o sbaglio?
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Giugno 2009
