BMW Serie 3 E36 Centralina comfort difettosa
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by eremey, Nov 19, 2023.
  1. eremey
    eremey Aspirante Pilota
    24
    Vicenza
    E36 320i Berlina '95
    Salve a tutti!
    Da sempre ho cercato di arrangiarmi da solo in tutti i problemi che ho trovato/avuto quindi adesso mi vergogno e mi dispiace disturbare Voi, ma non riesco ad arrivare da solo a risolvere questo problema.
    Un anno fa ho preso un'altra e36 berlina 320ia m52 del '95 che ha solo una chiave a 3 tasti senza led , a quanto pare aveva la batteria scarica da tanto tempo perché non dava alcun segnale, dopo aver sostituito la batteria sulla scheda dentro premendo i tasti si accende il led, quindi in teoria la chiave va, ma non sono riuscito mai a ricollegare alla macchina, la centralina comfort GMIV con gli attacchi giallo e verde che ho trovato sulla macchina (spero sia originale e non già cambiata prima) chiude tutto dal lato guida e bagaglio, ma apre solo dal lato guida, quindi la chiusura centralizzata pare che sia apposto, ho sostituito la centralina comfort con un altra che ha i colori viola/verde e adesso apre anche dal bagaglio, da qua ho capito che i cavi non sono strappati e l'impianto elettrico è apposto.
    Ce qualche altra centralina che risponde al telecomando tranne comfort e lo specchietto interno? E se li cambio dovrò andare in BMW per codificare tutto?
    Grazie in anticipo per la risposta
  2. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    La ricevente del telecomando é solo sullo specchietto.
    Le centraline comfort sono state cambiate nel corso degli anni, e non so dirti se tutte erano predisposte per l"apertura tramite tale sistema, ma non sono codificabili.
    Se la tua é un '95, e hai montato una centralina dello stesso anno o superiore, dovrebbe andare, ma non ne sono sicuro.
    Purtroppo, questo si sistema non è presente in nessun schema elettrico e quindi non saprei neanche dirti che cavi cercare nei connettori della centralina comfort.
    Però visto che te la cavi quindi se te la senti potresti smontare la ricevente sullo specchietto e verificare se premendo i pulsanti c'è qualche tipo di segnale in tal caso potrei dirti come collegare alla centralina comfort per aprire le porte
    cbr likes this.
  3. eremey
    24
    Vicenza
    Grazie per la risposta! Proverò a capire se arriva segnale allora è dopo faccio sapere
    Grazie mille
  4. Bmw_pugliese
    6,418
    3,370
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Hai provato ad inizializzarla?
    Allego la procedura della E38 che dovrebbe essere uguale.
    eremey and cbr like this.
  5. eremey
    24
    Vicenza
  6. eremey
    24
    Vicenza
    Gmq avevo provato sia prima che adesso, ho pure smontato la chiave per assicurarmi che fa ciò che deve fare, e partono i 10 secondi del led per fare la codifica, ma la macchina non risponde
    Ho aperto lo specchietto e toccando i contatti con il tester le portiere si chiudono e si aprono, i finestrini si chiudono quindi adesso mi fa pensare che il ricevente nello specchietto non va.
    Se cambio lo specchietto e riprovo tutto da capo potrebbe andare o bisogna cambiare anche il telecomando dentro la chiave?
    P. S. Scusate gli errori, a quanto pare il mio telefono non va tanto d'accordo con questa pagina ‍
  7. Bmw_pugliese
    6,418
    3,370
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il sito ultimamente va maluccio ed è già un miracolo riuscire a scrivere un messaggio.
    Per la tua domanda non ho risposte ma io mi accerterei innanzitutto che il telecomando funzioni.
    Se vai in un centro duplicazioni telecomandi loro vedono subito e di solito gratuitamente se trasmette.
  8. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    Avevo scordato di dirti dell'inizializzazione ma vedo che hai già provveduto anche a quella.
    No, dovrebbe bastare cambiare lo specchietto poi con l'inizializzazione si associa la chiave.
    Prima di procedere con la sostituzione fai ancora due misure.
    Ho provato a scaricare altri schemi e in uno finalmente ho trovato lo specchietto.
    Sul connettore, nei pin 2 e 3, dovrebbe esserci il positivo (uno dei due è sotto chiave), la massa é sul pin 10; se manca uno dei 2 positivi controlla i fusibili numero 7 e 43.
    Poi per scrupolo controlla se il pin 7 é a massa (non deve essere).
    Se é tutto a posto, allora la ricevente è probabilmente andata.
    C'é sempre l'incognita del telecomando, come dice il pugliese.
  9. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    Solo ultimamente? :lol:](*,)
  10. eremey
    24
    Vicenza
    Domani faccio i controlli dei pin e vi faccio sapere
    Grazie mille
  11. eremey
    24
    Vicenza
    Fatto tutto, pin 2 positivo, pin 3 sotto chiave 10 massa e pin 7 se viene collegato alla massa si accendono le luci interne
    Cerco specchietto retrovisore interno e spero che vada bene ✌
    Eremia
