Centralina comando climatizzatore guasta
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by Tony86, Apr 29, 2012.
  1. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    318 is M44 coupè '96
    Ciao a tutti gli appassionati e36.
    Purtroppo causa rincari notevoli sulle assicurazioni è da novembre che la mia bmw è ferma:sad:
    Ovviamente la accendo regolarmente.
    Oggi collego la batteria accendo la macchina è noto che il clima (automatico bi-zona), non da segni di vita, neanche il display si accende... L'ultima volta che avevo acceso la macchina aveva fatto la stessa cosa ma dopo che ho spento il quadro e ho riacceso a ripreso a funzionare. Questa volta non ne vuole sapere.
    Inoltre noto che quando spengo la macchina, mentre prima sentivo un rumore "fluido" proprio dietro la console centrale (credo sia qualche componente del ricircolo o simile), ora sembra che questo meccanismo faccia forza.
    Le due cose possono essere collegate?
    Soluzioni?
  2. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    bmw f20
    Ma quando accendi e spegni la macchina senti il solito rumore dei motorini oppure nulla? Per scrupolo prova a cambiare il condensatorino alla centralina anche se dai sintomi forse e' proprio rotta la centralina....
  3. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    Si sento il rumore dei motorini ma è come se ci fosse qualche impedimento girano a rallentatore mentre prima si avvertiva un movimento più fluido.
    Il condensatore dove si trova di preciso?
  4. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    bmw f20
  5. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    batteria scarica? :-k
  6. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11,440
    273
    May 27, 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    beh se ce la fa ad avviare il motore direi che la batteria e' ancora in buona salute :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    La batteria effettivamente non è al 100% ma comunque avvia tranquillamente il motore.
    Ho appena sostituito il famoso condensatore del clima, ma niente.
    Anzi le cose sono peggiorate:
    Appena metto in moto, parte la ventola che manda aria nel vano piedi e si avvia il compressore del clima. In tutto ciò il display del clima non ne vuole sapere nulla di accendersi. Ho provato a staccare il clima ma l' aria continua a mandarla sotto i piedi però senza che il compressore si accenda.
    CHe dite procedo alla sostituzione dell' intera centralina del clima?
  8. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    cosi' a orecchio parrebbe che qualcosa sia in corto nel pannello di controllo del clima.
    Forse si, con un po' di fortuna magari riesci a trovarne uno usato funzionante.
  9. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    Aggiorno la situazione.
    La ventola del clima continua ad accendersi da sola anche senza centralina clima montata. Si accende solo a motore avviato e non con quadro in posizione 2. Non riesco a capire cosa sia. Staccando il fusibile n°20 ovviamente la ventola si ferma ma rimontandolo torna a girare. E' possibile che ,quando ho rimontato la centralina clima (che non ha più funzionato), qualche relè di sia bloccato in una posizione per cui la ventola parte sempre?
    Help please
  10. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    mah.
    se il relè fosse bloccato, dovrebbe partire la ventola anche solo accendendo il quadro.
    e poi, un relè non si blocca per un motivo del genere.
    io credo che sia solo un sistema studiato apposta, che fa partire la ventola in caso di centralina guasta, per garantire almeno la ventilazione.
    comunque, se vuoi controllare il relè, toglilo (il k4, blower relè) e mettine uno uguale; il k2 dovrebbe essere dello stesso tipo.
  11. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    Mi aspettavo una tua risposta Make !)
    Allora per quanto riguarda il possibile sistema di avvio automatico della ventola mi trovi daccordo. La cosa strana è che la ventola manda aria solo nel vano piedi, inoltre se collego la centralina (apparentemente morta), l'aria arriva sempre ai piedi ma climarizzata......
    Comunque provo a sostituire il rele e vi aggiorno
  12. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    se fosse un fantomatico sistema di emergenza, penso che avvierebbe solo la ventola; sarebbe troppo pensare che cambi anche il flusso dell'aria.
    e il fatto che collegando la centralina, si avvia anche il clima, non la vedo così strana.
    probabilmente si è guastata la parte dei comandi, mentre la parte che gestisce il resto funziona.
  13. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    Rettifica, hai ragione la ventola si avvia anche accendendo il quadro.
    Ho sostituito i relè ma non cambia nulla, sarà questo sistema di "sicurezza"?
  14. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    bmw f20
    La ventola è normale che si attivi senza centralina...fa anche a me la stessa cosa e funziona tutto correttamente...a questo punto hai la centralina comandi rotta...
  15. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    come immaginavo...
    provvederò a trovare un ricambio a buon prezzo.. spero!
  16. Nick_1987
    Nick_1987 Aspirante Pilota
    Casnate con Bernate
    BMW 116d F20
    Buona sera a tutti ragazzi, ho un problema con il clima della mia BMW f20, in realtà dopo aver eseguito delle codifiche con BimmerCode non riesco più a spegnerlo e la spia A/C lampeggia.
    Ho provato a caricare il backup ma niente da fare. Qualcuno di voi mi può aiutare a risolvere questo problema? Grazie mille
  17. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    Scusa, ma sei nella sezione sbagliata.
    Qui si parla solo di e36.
  18. Nick_1987
    Casnate con Bernate
    BMW 116d F20
    Ok, scusate…
    cbr likes this.
