Centralina Clima addio...
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Aramaus, 25 Novembre 2010.
  1. Aramaus
    Aramaus Primo Pilota
    1.043
    23 Gennaio 2007
    bmw 525 tds touring E39
    Perfetto la centralina del climatronic della mia e 39 mi ha mollato in conce dopo aver sostituito la resistenza praticamente non è successo niente....responso centralina da sostituire alla modica cifra di...486 euro... ora mi domando è da sostituire tutto il pezzo oppure solo la parte davanti per intenderci la parte dove è situata la ventolina (che tra le altre cose gira...) oppure solo la parte anteriore quella dove c'è il display?? perchè quest'ultime su ebay si trovano...quelle della X5 sono identiche chi ne sa qualcosa?
  2. alfistabmwista
    alfistabmwista Secondo Pilota
    571
    14 Ottobre 2008
    528i 164V6TURBO 1°serie
    comprala su ebay.de costano una stupidaggine ormai...
  3. Aramaus
    1.043
    23 Gennaio 2007
    si le ho viste....ma vendono solo la parte anteriore....va bene?
  4. jjwallace
    jjwallace Kartista
    87
    17
    7 Aprile 2010
    bmw 530d touring E39
    Ciao, consiglio:
    Smonta la tua centralina, dietro ci sono dei numeri e l'anno di fabbricazione.
    Ogni E39 deve avere la sua altrimenti alcune funzioni non vanno o rimangono sempre attive (vedi elettroventola addizionale).
    Cerca presso i demolitori della tua zona una centralina adatta e provala lì stesso attaccando i connettori.
    Se funziona comprala non ti chiedono più di 30 euro.
    Ma che difetto lamenti? A volte se si impalla basta staccare e riattaccare il fusibile e tutto ritorna ok.
  5. beckervdo
    4.517
    Devi compare tutta la centralina, non solo la parte anteriore.
  6. Aramaus
    1.043
    23 Gennaio 2007
    qui da me non se ne trovano dai demolitori.... il difetto è il seguente rimane sempre accesa al minimo per fortuna senza la funzione clima visto il periodo... non risponde a nessun comando e non si spegne mai salvo chiusura del quadro...hanno sostituito la resistenza,ma il difetto rimaneva...
  7. Aramaus
    1.043
    23 Gennaio 2007
    ne ho trovate alcune su ebay.de... esteticamente sono uguali secondo te possono andar bene?
  8. beckervdo
    4.517
    Dipende da quella che monti.
    Tasto MAX o Tasto HEAT?
    Eppoi attento a quelle per E53, che sono diverse da quelle E39.
  9. Aramaus
    1.043
    23 Gennaio 2007
    ok beck grazie infatti avevo visto una per X5 E53 che era uguale...almeno il davanti....io non ho il tasto max...solo che non ricordo se è heat :-k sicuro c'è un altro tasto vicino alla velocità della ventola..anche se da qualche parte ho letto che è la stessa cosa tasto max o heat.... tu che ne pensi?
  10. beckervdo
    4.517
    Che ho venduto circa 9 mesi fa una centralina di comando clima con tasto MAX e dietro c'era scritto: "Non installare con sistema di recupero latente HEAT"
    8-[:mrgreen:
  11. Aramaus
    1.043
    23 Gennaio 2007
    che palle le trovo tutte con tasto max....dove xxxx la trovo ora???
  12. Aramaus
    1.043
    23 Gennaio 2007
  13. beckervdo
    4.517
    tieniti d'occhio quella che sta circa 10€
    eppoi il venditore "The Real Mick"
    Ci ho preso un sacco di cose da lui per la E39 senza avere il minimo problema in qualità dei pezzi e di prezzo.
  14. Aramaus
    1.043
    23 Gennaio 2007
    ecco si rest è il tasto che ho io..
  15. Aramaus
    1.043
    23 Gennaio 2007
    grazie tante beck.....
  16. jjwallace
    jjwallace Kartista
    87
    17
    7 Aprile 2010
    Prima di comprare la centralina fai questa prova:
    gira ill quadro di avviamento affinchè il clima si accenda;
    se ho ben capito ti rimane acceso al minimo e non risponde nessun comando;
    apri il cassetto porta oggetti e la relativa scatola fusibili;
    stacca il N.9 ed il clima si spegnerà;
    se non si spegne stacca il N.20;
    attendi qualche decina di secondi e riattacca il fusibile, tutto dovrebbe tornare ok.
    A me ha funzionato ed avevo esattamente lo stesso difetto.
    In bocca al lupo!
  17. Aramaus
    1.043
    23 Gennaio 2007
    :-k:-k ma devo farlo a motore acceso?....
  18. jjwallace
    jjwallace Kartista
    87
    17
    7 Aprile 2010
    E' indifferente, l'importante che il quadro sia acceso.
    Se lo fai a motore spento e quadro acceso ti accorgi che il clima si spegne staccando il fusibile perchè senti la ventola che si spegne. Se non funziona riprova un paio di volte aspettando un pò di più dovrebbe tornare tutto ok.
