BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 centralina candelette
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Viky64, 7 Marzo 2019.
  1. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    ciao @Daniel86, ti chiedo chiarimenti in merito a questo problema, devo rimettere la vecchia centralina candelette ed andare in bmw e dire di sostituire la centralina oppure andare in bmw e dire di codificare la centralina? la centralina che ho me sso l'ho comprata usata, ma perfettamente compatibile con la mia bmw 320d 177cv230kw n47 20a, ti prego dammi un aiuto prima che combini guai grazie
  2. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    Daniel86, ti chiedo un aiuto in merito al problema che mi è sorto quando ho sostituito la centralina delle candelette, la centralina sostituita è usata, ma non so perchè mi da questi errori ti chiedo: "Aiuto, oggi ho sostituito la centralina candelette, ed ha cominciato a darmi questa serie di errori:
    049A5 LIN bus communication
    049A6 lin bus communication
    0A74 Embassy (status GSG lin 0x18, lin)
    04A79 Message (error status GSG LIN, 0x17 LIN )
    mi dite cosa sia potuto succedere, prima di sostituire la centralina mi dava solo questo errore "494A sistema candele permanente" vi chiedo ancora umilmente aiuto
  3. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    Daniel86, mi conviene rimettere la vecchia centralina che mi dava questo errore "494A sistema candele permanente" e portare la bmw in concessionaria/officina e far rimettere tutto a posto? grazie
  4. bixiomauri
    4.998
    1.791
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Se vai in BMW con una centralina usata stai certo che non ti codificano nulla.
    Se opti per andar da loro rimetti quella originale...ma se puoi aspetta i consigli ed eventuali interventi dei guru delle codifiche del forum... ;)
  5. Thriller
    Thriller
    12.059
    4.406
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    La centralina candelette non va codificata...
    Hai staccato la batteria prima della sostituzione? Hai cambiato anche tutte le candelette?
    Se resetti gli errori tornano fuori?
    A Daniel86 piace questo elemento.
  6. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Non serve codificarla,e un pezzo meccanico ,almeno che io sappia .
  7. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Non ho entrato per un paio di giorni :D:D
  8. Bmw_pugliese
    6.451
    3.386
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    La centralina delle candelette è risaputo che prima o poi si rompe.
    Perché hai deciso di comprarla usata?
    Tra l'altro nuova non dovrebbe costare neanche tanto.
    Quella per il mio M47 l'ho presa originale Beru a 50 euro
  9. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    non ho staccato la batteria, non lo sapevo che bisognava staccarla, non ho sostituito le candelette, perchè volevo vedere se effettivamente era la centralina che era rotta, Thriller o Daniel, mi dite cosa devo fare? devo rimettere quella vecchia, o devo staccare la batteria e poi togliere nuovamente lo spinotto ed il filo rosso che va all'alternatore e rifare di nuovo tutta la procedura di installazione della centralina? Vi prego sono in tilt aiuto
  10. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Capirai che almeno da parte mia non saprò cosa dirti ,la sostituzione della centralina delle candelette ha un fine a se stessa ,rotta era quella di prima ,anche se era rotta anche questa di adesso non cambiava nulla ,bisogna capire l'origine dei tuoi errori che secondo me hanno nulla a che fare con tale centralina .
  11. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    Daniel ma prima di mettere questa centralina, l'unico errore che mi dava era quello di "494A sistema candele permanente" e no tutti quelli che ti ho elencato sopra, che dici stacco la batteria e faccio di nuovo tutta l'operazione di sostituzione o metto quella vecchia e faccio sostituire tutto centralina e candelette
  12. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    ossia questi:
  13. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Se vuoi cambiarla puoi farla tranquillamente,ma secondo me non risolvi nulla , in più se chi fa il lavoro digraziamemente ne spezza una candeletta ,bisogna togliere la testata per sistemare ,poi quei errori che hai messo sotto come si manifestano nella macchina ?
    Con cos fai la diagnosi ,magari e proprio lei il problema. @____ANGEL___ cosa ne pensi ?
  14. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    ho fatto la diagnosi con who wurt, devo farla con ista-p
  15. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    scusa Daniel ma che errori sono questi,
  16. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Dirrei proprio di si ;););)
  17. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Ah boh #-o#-o#-o
  18. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    gli errori si sono manifestati quando ho sostituito la centralina, prima no
  19. Thriller
    Thriller
    12.059
    4.406
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Con ista D... non P.
    Concordo con @Daniel86 ... gli errori difficilmente sono imputabili alla centralina.
    Mi spiace ma toccare la macchina significa avere un minimo di competenze.
    1) Dovevi prendere una centralina nuova e non usata
    2) Avresti dovuto staccare la batteria
    3) Usare un sw diagnostico ufficiale BMW e a lavoro fatto resettare gli errori.
    Se posso darti un consiglio. Portala da chi ha competenze. Non è una Punto e ha un buon grado di complessità.
  20. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    la porto in bmw e rimetto la vecchia centralina che dite?
