BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 centralina candelette
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Viky64, 7 Marzo 2019.
  1. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    Salve a tutti, volevo chiedervi se potreste aiutarmi ad individuare la centralina candelette delaa mia 320d touring del 2008 177cv; ho un problema, mi da come errore 494A sistema candele permanente, vorrei visualizzare il componente centralina o relè per acquistarlo, grazie
  2. salpone
    14.767
    2.731
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  3. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    Innanzitutto ti ringrazio salpone per avermi risposto, ma io volevo sapere dove è posizionata con precisione la centralina nel cofano motore o motore della macchima
  4. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    Volevo chiedervi se possibile, come mai dalla diagnosi mi da questo errore "494A sistema candele permanente", ma non si accende la spia delle candelette e la macchina non stenta ad accendere e non perde potenza, nonostante alle volte si accende la spia gialla del motore con errore di ricircolo gas di scarico? Può essere quest'ultimo dovuto proprio ad una conseguenza dell'errore candelette? grazie, se qualcuno mi può dare delucidazioni
  5. Thriller
    Thriller
    12.059
    4.406
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Se hai il 4 cilindri dovrebbe essere quí
    Per avere problemi ad accendere senza candelette devi stare parecchi gradi sotto zero
  6. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    Grazie Thriller, perfettamente individuata, ora so dove agire nel caso volessi sostituire il relè, ancora grazie per l'aiuto
  7. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    ragazzi un chiarimento, ho ordinato il modulo centralina candelette, con questo errore volevo chiedervi è il modulo candelette ko o ci sono delle candelette bruciate?
    "494A sistema candele permanente", nessuno sa darmi qualche chiarimento?
    nessuno sa darmi una risposta se devo sostituire solo la centralina preriscaldamento candelette oppure ci sono candelette bruciate?
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Marzo 2019
  8. Thriller
    Thriller
    12.059
    4.406
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Devi cambiare tutto. Non si cambia la centralina lasciando le candelette con oltre 10 anni alle spalle.
    A crino70 piace questo elemento.
  9. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    Grazie Thriller , scusa la mia totale ignoranza e incompetenza, ma non fare danni, mi potresti dire o far vedere come tolgo il tubo che è nel corpo farfallato? la fascetta in metallo come faccio ad allargarla o toglierla per levare il tubo, grazie
  10. Thriller
    Thriller
    12.059
    4.406
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Prova a cercare se ci sono video sul tubo. Io ho un motore diverso da te. Mi spiace.
  11. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    non riesco a trovare un video o qualcosa che possa essere vicino, questo tubo mi pare che si chiama Tubo di Pressione Turbocompressore corpo farfalla BMW bho
  12. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    scusate se riprendo la discussione, sono andato in BMW per un richiamo ed ho detto loro che la mia 320d touring e91 presentava alcuni errori, hanno preso in considerazione quanto ho detto, alla fine dopo il lavoro ho chiesto tutto ok? mi hanno detto si, infatti una delle spie che prima si accendeva ed era permanente che non potevo annullare era quella dello start e stop, questa ok? ma nel fare di nuovo la diagnosi, ho rilevato che errori come "494A sistema candele permanente" sono rimasti in memoria, secondo voi cosa significa, che bisogna sostituire la centralina pre-riscaldamento oppure è soltanto un errore rimasto in scatola nera? come mai non mi hanno detto che eventualmente bisognava effettuare questo lavoro? insomma devo sostituire pre-riscaldamento dall'errore che mi da oppure anche le candelette? per favore mi consigliate prima di ritornare di nuovo in concessonaria?
  13. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    nessuna risposta? nessuno mi vuole consigliare, capisco che sono logorroico, ma è da poco che sono entrato in questo mondo e vorrei avere delle risposte ai miei dubbi, grazie sempre a chi mi volesse aiutare
  14. Thriller
    Thriller
    12.059
    4.406
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    In BMW non stanno a guardare gli errori... se tu gli dici che hai un problema allora ci guardano. Se hanno fatto un reset degli errori e quello dell candelette é tornato é probabile tu abbia la centralina da cambiare. A quel punto si cambia centralina e candelette se hanno anni e km alle spalle.
  15. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    scusami Thriller, ma questo errore "494A sistema candele permanente" corrisponde al malfunzionamento della centralina oppure a qualche candeletta?
  16. Thriller
    Thriller
    12.059
    4.406
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Non saprei.....che dice Google?
  17. bixiomauri
    4.998
    1.791
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Controlla il cavo come scritto qui, giusto per scrupolo...
    https://mhhauto.com/Thread-E90-320D-Fault-Code-494A-4522
  18. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    ragazzi, mi sapete dire che cosa può essere
    "Il filo che collega l'unità di illuminazione a incandescenza all'alternatore" - sarà la pre-riscaldamento centralina candelette?
  19. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    Aiuto, oggi ho sostituito la centralina candelette, ed ha cominciato a darmi questa serie di errori:
    049A5 LIN bus communication
    049A6 lin bus communication
    0A74 Embassy (status GSG lin 0x18, lin)
    04A79 Message (error status GSG LIN, 0x17 LIN )
    mi dite cosa sia potuto succedere, prima di sostituire la centralina mi dava solo questo errore "494A sistema candele permanente" vi chiedo ancora umilmente aiuto
  20. salpone
    14.767
    2.731
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ma in bmw ti hanno cambiato centralina?
    secondo me la centralina deve essere codificata in base al numero telaio o qualche diavoleria del genere, (come ad esempio le centraline usate vanno modificate elettronicamente per farle riconoscere dalla "nuova auto") infatti hai interrotto la linea Lin bus che sarebbe come un anello che gira per tutta l'auto.
    prova a vedere se @Daniel86 può esserti d'aiuto elettronicamente con codifiche e perderci un pò di tempo a capire codificando cosa vien fuori. è in gamba ed è collegato on line 24/24h con il top guru dell'elettronica di qui sopra. e poi hai la fortuna di averlo anche vicino 140km.
    A Daniel86 piace questo elemento.
