BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Centralina candelette preriscaldo
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Salvatore1957, 25 Novembre 2017.
  1. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    196
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Prova a sganciare il tubo dell'aspirazione e guarda in che posizione è la farfalla..
    A Vicius piace questo elemento.
  2. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    196
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Quella guasta ha inciso molto sulla vita del fap
  3. rsturial
    17.838
    15.359
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Visto che ci metti le mani da te, varrebbe la pena che comprassi un adapter OBD2 da 25 euro su amazon (va bene in vgate icar 2 che trovi a 10 euro o meno anche su Aliexpress) e l'app Bimmerlink (altri 30 euro) così gli errori li leggi da te visto che in officina fanno la stessa cosa senza aggiungere altro valore.
    E oltre agli errori puoi tenere sotto controllo tante altre cose.
    A THOMAS73 e Vicius piace questo messaggio.
  4. Vicius
    Vicius Kartista
    173
    59
    8 Dicembre 2020
    Sarteano
    BMW 330XD E91
    Si si domani sera dopo il lavoro ci guardo. Stasera non ce la faccio...
  5. Vicius
    Vicius Kartista
    173
    59
    8 Dicembre 2020
    Sarteano
    BMW 330XD E91
    Ma lo sai che l'anno scorso a dicembre ne comprai 2 di queste OBD ma non ne ha funzionato nemmeno una che cazz... Avevo scaricato sia bimmerlink che un'altra App ma le OBD non andavano...
    A rsturial piace questo elemento.
  6. rsturial
    17.838
    15.359
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Prese su Amazon?
    Io ho quello BT base e funziona perfettamente, ho usato il "vgate icar pro" di un amico e nonostante ogni tanto facesse qualche bizza a connettersi funzionava comunque.
    Android o Iphone?
  7. Vicius
    Vicius Kartista
    173
    59
    8 Dicembre 2020
    Sarteano
    BMW 330XD E91
    Allora una si chiama iLC diagnostic e si collegava al Carly Connected ma non mi faceva vedere una cippa perché era la versione free di Carly.... l'altra era una Vgate blu ma che non si collegava al bimmerlink....ah tutto su Android
  8. rsturial
    17.838
    15.359
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Vgate blu ... Immagino fosse il pro che è BT LE 4.0 e con alcuni smartphone ci litiga.
    Se vuoi riprovare prendi il vgate icar 2 bluetooth su Amazon, quello arancione e più economico, che uso senza problemi da oltre un anno sia per diagnosi che per monitoraggio.
  9. Vicius
    Vicius Kartista
    173
    59
    8 Dicembre 2020
    Sarteano
    BMW 330XD E91
    Ottimo! Grazie! E poi bimmerlink?
  10. Fabry78
    Fabry78 Secondo Pilota
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Sei le capacità per farlo da solo il lavoro sicuramente risparmi x quanto riguarda il fap io lho tolto e rimappata e va benissimo fra l'altro ti salvaguardia e non poco anche la turbina io però ho un 320 ma credo che vale anche x il tuo motore
  11. rsturial
    17.838
    15.359
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Si, bimmerlink ... Non ricordo esattamente cosa si possa fare con la versione non registrata, gli errori si dovrebbero leggere ma non cancellare.
    Ma a quel punto val pena comprarlo (si paga una volta e lavora su tutte le auto che vuoi e su tutti gli smartphone registrati con il tuo account) e sfruttare tutte funzionalità come l'azzeramento dei tagliandi, della sostituzione pastiglie, registrazione della batteria ... E monitoraggio di tutti i parametri dell'auto che possono interessare.
  12. Vicius
    Vicius Kartista
    173
    59
    8 Dicembre 2020
    Sarteano
    BMW 330XD E91
    Diciamo che mi piace ed un po' di manualità ce l'ho quindi alcune cose sono riuscito a farle. Per il fap concordo con te \\:D/
    A Fabry78 piace questo elemento.
  13. Vicius
    Vicius Kartista
    173
    59
    8 Dicembre 2020
    Sarteano
    BMW 330XD E91
    Ciao raga stamattina presto ho misurato il diametro interno del attuatore o valvola a farfalla del mio 330xd e ho comprato il pezzo nuovo. Tra l'altro il pezzo è Pierburg marchiato BMW e ho trovato il pezzo nuovo della stessa marca, quindi alla grande. Comincio con il sostituire questo attuatore e vediamo. Ancora grazie per i consigli
    A Fox78 piace questo elemento.
  14. Vicius
    Vicius Kartista
    173
    59
    8 Dicembre 2020
    Sarteano
    BMW 330XD E91
    Ciao a tutti, mi è arrivata la valvola a farfalla nuova e l'ho già montata, devo fare qualcosa in particolare? Dopo averla montata? Perché in pratica funziona come la vecchia...rimane sempre aperta, però con questa nuova quando il motore è acceso non riesci a muovere la valvola manualmente mentre con la vecchia si, quindi la vecchia era rotta... Ma Va fatto qualcosa da centralina adesso?
  15. Vicius
    Vicius Kartista
    173
    59
    8 Dicembre 2020
    Sarteano
    BMW 330XD E91
    Niente come non detto ragazzi, dopo che l'ho accesa e spenta sono andato a pranzo, dopo l'ho accesa di nuovo e la valvola funziona!! Quando ho fatto spegnere la macchina a mia moglie, ho guardato la valvola che si è chiusa un attimo prima dello spegnimento del motore per poi riaprirsi! Quindi tutto ok! Adesso la proverò alle 18 quando torno a casa! Grazie ancora a tutti per i consigli.
    Ah una cosa per @rsturial, ieri dopo cena ho provato a collegare la App Bimmerlink alla mia OBD e mi dice che per questa macchina serve la connessione via cavo.........
    Mentre Carly Connect si collega, mi dà 8 errori motore ma non mi fa vedere quali se non compro la OBD carly alla modica cifra di 55€... Che alla fine non sono nemmeno molti considerando che in BMW per 1 ora è mezza di diagnosi mi hanno chiesto 75€
  16. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Sui diesel serve solo per smorzare le vibrazioni quando spegni e per far scaldare il DPF. Funziona bene
  17. rsturial
    17.838
    15.359
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Che OBD hai usato? Le Exx sono supportate da diversi adapter BT e wifi.
    Di che anno e' l'auto?
    Carly lo devi pagare ogni anno, Bimmerlink solo una volta.
  18. Vicius
    Vicius Kartista
    173
    59
    8 Dicembre 2020
    Sarteano
    BMW 330XD E91
    Il mio bmw è del 2006, la OBD non mi ricordo... Stasera in caso ci guardo :biggrin:
  19. Vicius
    Vicius Kartista
    173
    59
    8 Dicembre 2020
    Sarteano
    BMW 330XD E91
    ... Speriamo che il vuoto che mi fa la macchina sia stato un problema legato alla valvola a farfalla...
  20. Vicius
    Vicius Kartista
    173
    59
    8 Dicembre 2020
    Sarteano
    BMW 330XD E91
    Buonasera ragazzi, allora ho qualche aggiornamento sul mio 330xd, questo fine settimana ho sostituito tutte le candelette, gli errori di queste sono spariti e rimaneva solo quello del FAP. Oggi ci sono andato in giro con la famiglia, ho fatto un po' di autostrada e al ritorno ho controllato gli errori con una App che si chiama EOBD Facile ed è sparito anche l'errore del FAP!!!!! Spettacoloooooooooooo! La macchina va meglio però non va forte come prima di tutti questi problemi, può essere comunque il fap che alla prima rigenerazione ancora non è proprio libero? Grazie in anticipo
