BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Centralina candelette preriscaldo
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Salvatore1957, 25 Novembre 2017.
  1. Salvatore1957
    Salvatore1957 Aspirante Pilota
    24 Novembre 2017
    Bmw320D E90
    Al mattino, adesso che si sono abbassate le temperature la mia "bestiola" fa i capricci e sembra partire a "tre", si scuote tutta e dopo qualche secondo va bene. Ho già fatto cambiare le candelette ma il problema è rimasto, la BMW mi ha detto che si tratterebbe della centralina delle candelette (non sapevo che esistesse). Prima di arrivare alla suddetta, a monte, quale altro problema ci potrebbe essere? Così a prima vista non so dove sia questa benedetta centralina. Grazie per l'aiuto.
  2. Gabo
    5.801
    da diagnosi risulta certezza di guasto centralina candelette oppure te lo hanno detto così a senso ?
    la centralina è facile da sostuire, al contrario delle candelette che serve togliere il collettore aspirazione
  3. Salvatore1957
    24 Novembre 2017
    Bmw320D E90
    Buona sera. Le candelette le ho appena fatte cambiare (una sola era bruciata) da un meccanico non Bmw sostituendo anche le guarnizioni siliconiche del collettore di aspirazione. L'altro giorno sono andato dal concessionario Bmw che conosco e gli posto il problema, senza fare alcuna diagnosi mi è stato detto che sicuramente è la centralina che non funziona. Ho preso appuntamento con un'altra officina per fare una diagnosi mirata per martedì mattina, in Bmw ti fanno passare la voglia, per la diagnosi ci vogliono oltre 50€. Potrebbe essere anche solamente il sensore che sta a monte della centralina, che rileva la temperatura del motore, che non funziona. Martedì in giornata dovrei avere la risposta.
  4. Gabo
    5.801
    serve assolutamente una diagnosi anche solo da meccanico generici
    il mio meccanico ad esempio mi ha subito trovato il guasto candelette e centralina
    fortunatamente erano solo le candelette che quando si guastano mandano in errore anche la centralina
  5. Salvatore1957
    24 Novembre 2017
    Bmw320D E90
    Bun pomeriggio, allora la centralina delle candelette non si trova vicino al logaro ma bensì in fondo al motore sotto al convogliatore dell'aria, per toglierfla e metterla ci sono circa due ore di lavoro. Un'altra cortesia, ho bisogno di sapere come fare per sostituire la batteria e se per farlo devo anadare in Bmw in quanto dopo con la batteria nuova sarebbe necessario una codifica?, se così fosse, converrebbe comprarla direttamente da loro, costerebbe meno. Grazie
  6. Gabo
    5.801
    la battaria ti confermo che va codificata, puoi farlo anche in remoto contattando @bmwmsport se hai un pc e cavo dedicato che lui stesso vende, oppure ti rechi in BMW
    puoi anche acquistare la batteria su eBay ad esempio, o altri venditori in rete
    risparmi sicuramente un bel pò
  7. Tinc Flaviu
    Tinc Flaviu Collaudatore
    315
    20
    25 Settembre 2016
    2006 318d E90
    l'ho fatta cambiare anch'io in bmw 3 settimane fa, le candelette le avevo cambiato io l'anno scorso, ora parte benissimo e senza tremolii continuii, la centralina sulle e90 è veramente troppo imboscata, tra il supporto motore e il filtro dell'olio, l'avevo comprata originale per cambiarmela io ma ci ho rinunciato, non mi passa neanche la mano e cè troppa roba da smontare
  8. SimoBMWe90
    SimoBMWe90 Kartista
    96
    27 Aprile 2017
    Bmw e90
    Quando fate diagnosi, se il problema si limita alle candelette, solitamente se ne bruciano da 1 a 3, raro caso tutte e 4.. la diagnosi indica in quale cilindro la candeletta è guasta. Dopo averle sostituite dovrebbe rifunzionare tutto. Mentre se in diagnosi da tutte e 4 le candelette bruciate, si va a cambiare subito la centralina, o più facilmente si testa le cendelette con un filo e vedendo se fanno scintille (candeletta ancora buona), quindi si ha la sicurezza che è la centralina e si cambia. Io l’ho presa della beru come quella originale dato che la produce solo quella ditta, pagata 50€. Per montarla per sopra dovete togliere almeno il collettore, a quel punto se non avete cambiato le candelle fatelo, senó bata togliere la copertura sotto il motore, è un po stretto ma io in mezzora l’ho tolta e rimontata.
  9. Caimano 1
    Caimano 1 Aspirante Pilota
    10 Febbraio 2021
    Aprilia
    Serie 3d e90
    Salve a tt buona sera
    Ho acquistato da poco una coupé serie 3 al momento del acquisto tt ok poi ho notato alla prima accensione a freddo che faceva un po fumo bianco e spariva quando si scandalo, comunque ho verificato candelette sono ok ma non arriva corrente, così ho verificato centralina e lo sostituta ancora niente sapete dirmi qualcosa in merito?? Si puó provare il segnale che la attiva, sicuramente viene da centralina grazie a tt.
  10. wewwo
    wewwo
    28.415
    4.622
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @caimano1 :biggrin:,
  11. wewwo
    wewwo
    28.415
    4.622
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata ed unita a discussione già esistente stesso argomento
    A Vicius piace questo elemento.
  12. Bmw_pugliese
    6.436
    3.379
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Sei sicuro che non arrivi alimentazione?
    Le candelette vengono alimentate anche meno di un secondo.
    Qui trovi il funzionamento
    https://bmwteka.com/wds/ru/e90/211f08ad
  13. Vicius
    Vicius Kartista
    173
    59
    8 Dicembre 2020
    Sarteano
    BMW 330XD E91
    Ciao a tutti, ho letto con molto interesse questi post ; in questi ultimi 2 mesi ho notato che il mio 330xd del 2006 è peggiorato nelle prestazioni, non spinge più come prima e quando in quinta o sesta (M6 perché ho il cambio automatico) sono a 1800giri e do gas la macchina "ci dorme" un sacco prima di accelerare forte... E questo avviene intorno ai 2800 giri....... Allora ho sostituito il debimetro perché è la prima cosa che mi è venuta in mente;la macchina inizialmente è migliorata ma poi dopo circa 10 gg è tornata come prima... Oggi ho fatto sentire questa cosa a mio fratello che guida una CLA 136CV ed è rimasto male perché il mio 330xd non va una cippa potrebbero essere le candelette? Ho letto che se non funzionano si intasa anche il FAP è corretto? Mi sa che ho vinto una diagnosi.... Come minimo.... Grazie a tutti
  14. rsturial
    17.828
    15.357
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Le candelette servono solo nell'istante dell'avviamento a motore freddo e basse temperature.
    Con le prestazioni non c'entrano nulla.
  15. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    come minimo hai vinto una diagnosi. Se il motore è fiacco ai bassi possono essere tanti fattori (fap, egr, valvole swirl bloccate, iniezione sono solo i primi che mi vengono in mente), una diagnosi ne potrebbe escludere qualcuno.
  16. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    no.
  17. Vicius
    Vicius Kartista
    173
    59
    8 Dicembre 2020
    Sarteano
    BMW 330XD E91
    Okay
  18. Vicius
    Vicius Kartista
    173
    59
    8 Dicembre 2020
    Sarteano
    BMW 330XD E91
    Grazie a tutti per le info, chiamo in bmw per fare una diagnosi e poi vi aggiorno appena so qualcosa.
  19. Vicius
    Vicius Kartista
    173
    59
    8 Dicembre 2020
    Sarteano
    BMW 330XD E91
    Ciao vinceN70, allora, il debimetro è nuovo! La EGR è pulitissima ma comunque è del 2006 quindi forse lavora male... Boh... Le valvole swirl le ho tolte io a marzo/aprile non ricordo ed ho messo un kit di tappi al posto delle valvole. A questo punto spero che non sono gli iniettori :cry2comunque oggi prendo appuntamento alla bmw e poi vi aggiorno. Grazie a tutti
  20. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    196
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Ciao... Hai detto una cosa giusta se la centralina candelette e guasta nn si avviano le rigenerazioni del fap... Fai una diagnosi controlla il grado di intasamento e da quanto nn fa rigenerazioni.... Per quanto riguarda la perdita di potenza fai dare una controllata all'attuatore elettrico del turbo e alla valvola a farfalla che sta attaccata all egr
