Centralina Bortesi e problemi
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da lawrencedelsud, 9 Luglio 2008.
  1. lawrencedelsud
    lawrencedelsud Primo Pilota
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    e60, R56, R60, F20 LCI, e91, F20 LCI
    Ragazzi ho constatato tre problemi al mio impianto con centralina Bortesi:
    1) Ronzio continuo di sottofondo;
    2) Tante righe quando parte il climatizzatore a palla dopo aver lasciato
    l'auto al sole;
    3) Disturbo (tipo quello del cellulare) di immagine con alcuni film o concerti.
    Qalcuno di voi può dirmi se posso ovviare al problema specialmene quello del ronzio perchè è una palla durante la visione dei film.
  2. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Per il ronzio io ho collegato l'uscita audio del dvd direttamente al cavetto aux bortesi, senza passare dall'interfaccia.
    E il ronzio si e' ridotto di molto. moltissimo.
    per i disturbi video li fa anche a me e adesso sto facendo varie prove e esperimenti per capire. Sopratutto su come e dove alimentare centralina e dvd..
  3. lawrencedelsud
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    Ok quindi adesso aspetto e che risolvi il problema
  4. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    dove hai preso attualmente l'alimentazione di bortesi e dvd ?
  5. ciuffo
    ciuffo Amministratore Delegato BMW
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    IO DISTURBI E RONZII NON NE HO LUNICO PROBLEMA E CHE SE LA LASCIO AL SOLE NON SI ACCENDE PIU CON IL TASTO MENU MA SE PROVO CON IL TELECOMANDO TUTTO FUNZIONA:-k:-k:-k
  6. lawrencedelsud
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    Ciuffo ti dico la verità, io questi tre problemini li associo al fatto che la centralina non è compatibile con la can dell'auto, ma che con qualche ritocchino si possono eliminare bisogna solo capire dov'è l'incompatibilità, poi per il resto non ho grossi problemi dovuti a malfunzionamento o altro anzi sono contentissimo, anche se ho preso una decisione:
    Installerò il media player da dove ascoltero mp3 e vedrò divx o dvd, levando così tutti i cd dall'auto, levo anche il sinto tv/DVD e comprerò il modulo tv (ho già la predisposizione nel cofano).
  7. robyzx
    robyzx Kartista
    64
    26 Aprile 2008
    530 e60
    e pensare che una volta risolti tutti i miei problemi ci avrei fatto un pensierino anche io ma ora torno alla mia se pur ottusa idea che l'originale alla fine e' la soluzione migliore!
  8. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se ti interessa ho un modulo tv analogico originale perfettamente funzionante
    350 euro
  9. lawrencedelsud
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    Ottimo smercki prendo in considerazione la tua proposta, appena arirva il momento di acquistarlo ti chiamerò.
  10. lawrencedelsud
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    l'alimentazione l'ho presa dalla centralina cas, sia della Bortesi che del DVD
  11. Il Peos
    Il Peos Amministratore Delegato BMW
    4.363
    147
    22 Luglio 2006
    Ticino
    M3 CS
    scusate l'intromissione...
    funziona anche sulla e81/87?:-k
    o meglio,esiste qualcosa per la serie 1 dotata di navi-professional?:mrgreen:
  12. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
    interessa pure a me per la e91 :biggrin:
  13. Il Peos
    4.363
    147
    22 Luglio 2006
    Ticino
    M3 CS
    ma tu non volevi cambiare auto?:-k=P~ :mrgreen:
    cioa enrico!:biggrin:
  14. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    la centrolana di BORTESI FUNZIONA BENISSIMO HO SOLO IUN PICCOLO PROBLEMINO CHE CON BORTESI STIAMO CERCANDO DI RISOLVERE
    IL SIG MARCO E MOLTO DISPONIBILE E PAZIENTE NON HA NESSUN PROBLEMA A SOSTITUIRE L INTERFACCIA SE è DIFETTOSA =D>=D>=D>
    E UN OTTIMO VENDITORE
  15. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Straquoto !! E' gentilissimo e professionalisssssimo.:wink:
  16. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    =D>=D>=D>=D>=D>
  17. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Mi sa che la mia ha cominciato a dare gli ultimi sospiri...
    dopo circa un mese di corretto funzionamento lasciata l'auto al mare "in sicilia" mezza giornata al sole con il parasole sul cruscotto all'accensione il monitor è diventato tutto bianco con delle righe e solo dopo varie commutazioni con il tasto MENU tra gli ingressi AV e la schermata principale ha mostrato la schermata del navigatore ma gli ha preso l'halzaimer, trema tutto, questo succede quasi ad ogni accensione....
    ho preso appuntamento con bortesi per la sostituzione della centralina, penso che la sposterò anche in un punto dove scaldi meno, pensavo sotto il piantone dello sterzo, attualmente è posta dietro il display a fianco del sensore solare ed in estare, al sole, quella parte raggiunge temperatura non indifferenti
  18. Giovanni530d
    Giovanni530d Secondo Pilota
    765
    26
    19 Maggio 2005
    F10 - E46 e qualche VERA Alfa Romeo
    Se può esservi di aiuto, il mio parere è che la centralina Bortesi soffre un pò il caldo.
    Sulla mia E60 ho fatto da oltre 2 anni un impianto analogo, utilizzando però la centralina che crea l'ingresso video per la telecamera posteriore, ed è stata sempre ubicata dietro il monitor da 8,8".
    Non ho mai avuto ALCUN problema di disturbi video, tranne che quando spengo il motore il monitor diventa bianco con delle righe orizzontali per 2 secondi circa.
    Una catastrofe invece è l'audio, c'è sempre il ronzio di fondo che aumenta accendendo i fari, pur essendo collegato direttamente il CCC al lettore DVD.
    Il mio cavo Aux è autocostruito, ne ho fatti di vari tipi utilizzando anche cavi schermati ma nulla cambia! pensate che ho comprato l'originale BMW (devo ancora montarlo) ma a quanto ho letto fa più danni che altro.
    Il volume invece è circa il 50-60% della radio, ho provato ad amplificarlo e migliora, peccato però che si amplifica anche il ronzio.
    Devo provare a collegare una sorgente audio esterna ed autoalimentata (lettore MP3): se il ronzio sparisce è colpa dell'alimentazione la quale l'ho presa direttamente dall'accendisigari.
  19. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Anche io penso la stessa cosa, per il ronzio dell'audio non ne ho mai sentito,importantissima è la massa dove si prende, sia per alimentare l'interfaccia che il lettore di dvd o hd-play xchè si possono creare delle spire invisibili che captano qualsiasi disturbo;
    io come alimentazione ho preso un filo bianco/rosso dal fascio che arriva alla fusibiliera, è a +12v temporizzato e viene disattivato dopo 15 minuti che l'auto è spenta e che non c'è attività, invece per la massa l'ho collegata alla struttura metallica della fusibiliera
    il cavetto AUX che mi ha madato bortesi è di bassa qualità e autocostruito ma non sento alcun ronzio, forse anche perchè l'uscita audio del lettore dvd l'ho mandata direttamente all'ingresso aux e con un sdoppiatore al monitor posteriore, quindi senza passare dall'interfaccia, questo metodo è valido solo se si usa un ingresso AV
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Agosto 2008
  20. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ehehe. hai usato il metodo angel per l'audio ?
    Comunque il ronzio e' proprio problema della vettura.
    Dopo vari esperimenti con collegamenti di massa in tutti i punti possibili, rimane solo il tentativo di un filtro sull'alimentazione del dvd.
    Attendo materiale da Bortesi poi vi dico.
