Centralina bluetooth MULF
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da elymaury76, 6 Luglio 2012.
  1. winning
    winning Secondo Pilota
    738
    27 Ottobre 2012
    BMW 120i Msport
    comunque e' appurato che solo con il caldo non funziona, ho ripreso l'auto alle 13 e tutto funziona perfettamente, perche' oggi e' una giornata fresca. Nessun malfunzionamento durante tutto il tragitto......
  2. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Bè dai, ora stiamo andando verso l'inverno, non dovresti avere problemi! :mrgreen:
    Ci penserai la prossima primavera!
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Ottobre 2013
  3. winning
    738
    27 Ottobre 2012
    BMW 120i Msport
    magari mi regge fino alla prossima primavera:wink:, sarebbe ottimo....
  4. iceman76
    iceman76 Primo Pilota
    1.032
    18 Luglio 2008
    BMW 320D E90
    salve ragazzi, scusate l'ignoranza ma se sostituisco la mia mulf con una dello stesso modello devo comunque ricodificarla o va direttamente?????
  5. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Funziona anche senza codifica, l'unica cosa che nel tuo telefono, nell'elenco dei dispositivi bluetooth vedrai un numero diverso, che sarà il telaio dell'auto sulla quale era montata
  6. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    e a volte non scarica la rubrica
  7. iceman76
    1.032
    18 Luglio 2008
    BMW 320D E90
    porca miseria oggi e' partito anche l'i-drive e che c@@@o..... ma mica c'e' una correlazione tra centralina bluetooth e i-drive????? a proposito come faccio a sapere che la centralina e' partita al 100%????? che prova devo fare???? grazie
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Dicembre 2013
  8. Zalessio
    Zalessio Amministratore Delegato BMW
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    ex 430i M-Sport ora X1 18d M-Sport Pro
    Ciao smercki non so se già ti ho chiesto...come si può fare per ascoltare la musica che si ha nello smarphone via bluetooth?
    Ho radio professional con bluetooth attacco aux/usb OEM senza navi ecc. ecc. auto del 10/2010 italiana ufficiale.
    Tutte le altre funzioni sono ok, scarica la rubrica, il voice mi chiama i numeri che dico o il nome!
  9. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ciao, se hai un iphone fino al 4s bisogna acquistare un cavetto denominato a Y che da una parte colleghi all'iphone e dall'altra alla presa usb e aux-in
    se hai un telefono diverso non é possibile collegarlo gestendolo dai comandi dell'auto
  10. Zalessio
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    No intendo senza cavo...il cavo ad Y OEM c'è l'ho x l'ipod...
    Io dicevo proprio via bluetooth! ho provato il sistema audio di un land cruiser Toyota e praticamente ascoltavo la musica che ho nel mio Nexus direttamente associandolo e comandavo tutto sia dai comandi al volante che sulla console; oltre alla parte prettamente telefonica!
    noi come possiamo fare?! Che cosa c'è da cambiare?
  11. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Funzione disponibile solamente con navi professional e combox media
  12. PinkoFloyd
    PinkoFloyd Kartista
    101
    16 Gennaio 2011
    x3
    Ciao Alex, spero tu ti stia sbagliando!
    Domattina firmo per l'acquisto di una F31 con navi business ed ho voluto a tutti i costi inserire l'opzione "connettivitá usb estesa per smartphone"
  13. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Parlavo riguardo le serie E, per le nuove serie F non saprei di preciso, in quanto ci sono hardware e configurazioni diverse ora.
  14. MarcoX85
    MarcoX85 Kartista
    130
    19 Dicembre 2013
    Torino
    Bmw F20 120d M-Sport Lci2
    Ciao, mi serviva sapere se la spina bianca ed azzurra sono elettricamente equivalenti, mi spiego meglio, ho una mulf di prima generazione (quindi con antenna, microfono e most già cablati di serie) che vorrei sostituire con una svs per avere l'usb quindi vi chiedevo se per fare tale operazione mi servono soltanto il cavo usb e la codifica oppure devo sostituire anche la spina?
    Grazie.
  15. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Devi sostituire l'involucro del connettore, togliere quello bianco e mettere quello blu, per il resto il pettine nero che è all'interno del connettore, ed i relativi fili vanno già bene così
  16. Thriller
    Thriller
    11.996
    4.384
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ciao a tutti potreste gentilmente darmi una mano? Ho letto un bel pó di thread senza venirne a capo. Vorrei aggiungere il BT alla mia auto prendendo on line il materiale ma non sono ancora riuscito a capire esattamente cosa prendere.
    Ho una E91 lci con idrive 2, navi professional con presa usb ma solo nel portaoggetti e non nel bracciolo.
    cosa devo prendere?
    mulf 2 o combox? Che cablaggio mi serve? La centralina va nella paratia di sx nel bagagliaio? Esiste una guida che indichi tutti i codici dei componenti che servono e dove far passare i cavi?
    vale la pena di prendere una combox oppure anche la mulf2 é adeguata?
    perdonate le troppe domande ma ho un sacco di confusione in testa. X la codifica ho cavo k+dcan con impa dis progman e NCS..
    grazie mille
  17. iceman76
    1.032
    18 Luglio 2008
    BMW 320D E90
    ragazzi scusate ma mi serve una mano......ho la centralina bt che e' andata la mia e' una e90 del 2005 e quindi monta una ulf, ora vi chiedo posso montare una centralina mulf di costruzione 2009??? gli attacchi dei vari spinotti sono uguali???? poi devo portarla a codificare o parte in automatico???? grazie in anticipo.......
  18. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Ora monti una MULF (non ulf), e si, puoi montare anche una MULF2, sia con usb che senza. Devi solo cambiare l'involucro del connettore e montare quello blu al posto di quello bianco che hai ora. Poi va codificata
  19. iceman76
    1.032
    18 Luglio 2008
    BMW 320D E90
    sicuro che ho una mulf???? ho visto come e' fatta e sembra una ulf il numero di serie e' questo 84.21 6-975173-02
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Marzo 2014
  20. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    La ulf era sulle E46
