centralina Bloothooth rotta
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by Tommaso1001, Sep 4, 2012.
  1. Tommaso1001
    Tommaso1001 Aspirante Pilota
    BMW 335i E92
    salve ,
    la centralina Bloothooth della mia E92 Coupè del 2007 non vede più il mio telefoninio , l'ho portata dal concessionario che dopo la diagnosi mi ha detto che deve sostituirla l'intera centralina con una spesa ingente . in pratica tutto il costo del bloothooth ! Assurdo ! Io sono di Verona
    La mia intenzione invece è di farla riparare o comperarene una usata ma funzionante . Avevo letto qualche cosa su quattroruote.....
    sapete darmi qualche indicazione
    io sono di verona
    grazie
  2. Mauretto
    Mauretto
    27,225
    2,491
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione HI-FI
  3. smercki
    11,531
    825
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    considera che per una mulf2 usata ci vogliono circa 200/250 euro
  4. Tommaso1001
    BMW 335i E92
    Ne ho trovata una . Quello che scoprirò quando mi arriva è se deve essere programmata o no , da quello che ho capito dovrebbe essere un semplice collegamento dei fili . Il problema semmai è che se ho bisogno della codifica il conc BMW mi ha detto che non può aiutarmi in quanto ricambio non acquistato da loro ..... vedremo .
  5. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1,284
    62
    Sep 29, 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Se prima avevi una mulf2 e la sostituisci con un'altra mulf2, allora non serve la codifica, o comunque se per caso dovesse per qualche motivo servire, te la possono fare in concessionaria senza problemi, è una bufala quella che non te la possono codificare perchè non acquistata da loro...
    Se invece sostituisci la mulf di prima generazione con la mulf2 allora si, in conce non riescono ad aggiornare/codificare
  6. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1,899
    222
    Mar 2, 2005
    F11 e F25
    Se la tua mulf che hai acquistato e' usata non e' necessaria la programmazione.... il sw e' gia' caricato nella mulf.
    quindi serve sapere se e' usata (penso di si ) e se e' mulf o mulf2?
  7. Tommaso1001
    BMW 335i E92
    Quella che ho preso è una tcu usata ,montata precedentemente su un 325, che sarebbe praticamente una mulf con in più le funzioni telematiche
    In questo caso c'è bisogno di riprogrammazione ?
    Grazie mille
  8. smercki
    11,531
    825
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    direi indispensabile!
    altrimenti allarme sos inattivo e non funziona l'icona CHIAMA dopo che componi un numero
