centralina abs
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da dik23, 30 Gennaio 2011.
  1. dik23
    dik23 Kartista
    124
    17 Novembre 2007
    bmw 530d touring
    buonasera a tutti,
    vi chiedo un consiglio, ho notato che la frenata sulla mia bm si è allungata, e pompando sul pedale del freno a motore in moto diventa duro dopo un paio di pompate per ridiventare morbido dopo poco, anche pestando a morte sul pedale l'abs scatta subito, percui la parte elettronica è ok, credo a un trafilo da qualche valvolina all'interno della stessa, la pompa la escludo in quanto l'ho sostituita da poco, e fatto fare lo spurgo dal mecca. Ho il sospetto della centralian abs in quanto anche a motore spento il pedale non diventa duro immediatamente e tenedo premuto sul pedale lo stesso scende, piano ma scende; venendo al dunque si può revisionare la stessa? esiste qualche kit o devo farmi svenare per una centralina di ricambio?
    Ciao e grazie
    Alessandro
  2. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    io propenderei per una perdita d'olio più che per la centralina che o va o non va essendo elettronica.....mentre il fatto che il pedale scende piano tenendolo premuto è sintomo di sfiato......controlla l'interno delle gomme e prova a vedere se vedi trafilo d'olio.. altrimenti guarderei il livello della vaschetta sotto il microfiltro sx......
  3. dik23
    dik23 Kartista
    124
    17 Novembre 2007
    bmw 530d touring
    Ciao e grazie della risposta, io non parlavo della centrlaina elettronica ma del gruppo valvole che è attaccato ad essa,l'olio nella vaschetta non cala, è al max da quano ho sostituito la pompa, e i tubi li abbiamo controllati con il meccanico e sono tutti ok, per questo propendevo per il difetto dell'abs, in quanto abbiamo controllato con il mecca e sulla linea freni c'è solo l'abs che potrebbe non chiudere bene e permettere all'olio di tornare indietro...
    Ciao e grazie
    alessandro
  4. Il TONYM
    Il TONYM Guest
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2019
  5. vekter
    vekter Direttore Corse
    1.760
    161
    5 Maggio 2007
    530i E39 + 730d F01 + Golf mk4
    Quoto.La centralina quando non va semplicemente disattiva l'abs ma non influenza affatto la tenuta della pompa dei freni e depressore che possono essere affetti da altri problemi di tipo meccanico.
  6. dik23
    dik23 Kartista
    124
    17 Novembre 2007
    bmw 530d touring
    Ok. proverò con lo spurgo nuovamente e poi vi saprò dire! io pensavo a qualche valvolina all'interno della pompa abs che non funzionava a dovere, comunque lo spurgo è la prova più semplice da fare, la pompa freni è stata messa nuova un paio di mesi fa...
    ciao
    Alessandro
  7. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    molto probabile che sia il depressore bucato, ho qualche sfiato nelle pinze dei freni, ma non credo
