BMW Serie 3 E46 Centralina ABS bruciata? Qualcuno sa darmi una mano?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Loryemme10, 5 Settembre 2022.
  1. Loryemme10
    Loryemme10 Kartista
    177
    3 Marzo 2020
    Milano
    Bmw e46 320ci
    Buongiorno a tutti.
    scrivo qui sul forum per un problema poco piacevole che ho riscontrato nella mia e46, 320ci m54.
    Fondamentalmente, riepilogando rapidamente la vicenda: un giorno la accendo dopo averla parcheggiata ed usata poco prima e, dopo il check di routine della centralina, le spie ABS, freno a mano ed ASC rimangono accese.
    l’ho usata ancora nei giorni a venire ma niente, sono sempre rimaste accese.
    ho tentato una diagnosi alla centralina con INPA, nella speranza di riuscire a trovare il problema, sempre pregando si trattasse di un sensore ABS bruciato e non di altro.
    Ora …. Temo che il problema sia effettivamente la centralina ABS che si è bruciata…
    Effettuando la diagnosi con INPA, infatti, tutti i menu a tendina funzionano (speravo che a non funzionare fosse il programma …). Quando però cerco di aprire i menu ASC/DSC O il menu relativo si sensori angolo sterzo esce il seguente messaggio:” IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT. Program will be stopped”.
    Dal basso della mia ignoranza ho azzardato a reputare che il programma non trovasse la centralina…. Perché bruciata… sennò perché la centralina non dovrebbe dare risposta e risultare visibile ?
    ora… essendo questa una ipotesi chiedo: è effettivamente così ? Si è bruciata la centralina ABS?
    detto ciò, se il problema fosse questo (considerando che tutto funziona in auto, tranne ovviamente ABS E controlli dato che le spie sono accese…), il rimedio quale sarebbe ?
    nel senso, una centralina usata in che termini potrebbe essere compatibile ? Oppure dovrei trovare una centralina di una e46 che ha le stesse caratteristiche della mia (320ci, m54 ecc), ovviamente senza DSC.
    In caso, esiste la possibilità di codificare un’altra centralina inserendo il VIN della mia auto?
    Chiedo lumi a chi in materia ne sa più di me !
    grazie mille a tutti coloro che dedicheranno il loro tempo per rispondermi
  2. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Prima il menu DSC su INPA funzionava? Hai provato con altri programmi o magari app?
    Esistono anche servizi di riparazione della DSC
  3. Loryemme10
    Loryemme10 Kartista
    177
    3 Marzo 2020
    Milano
    Bmw e46 320ci
    ciao @CarMons , effettivamente non saprei dirti se prima quel menu funzionasse dato che non ho mai provato ad aprirlo prima di adesso…
    la cosa che mi fa strano è che la sezione ABS/DSC, quando cerco di aprirla, restituisce lo stesso errore che restituisce il programma all’apertura di menu a tendina relativi ad optional che non ho (es. sensori di pioggia, tettuccio elettrico ecc). Ho provato ad aprire quei menu e l’errore è il medesimo, suppongo per via del fatto che manca a tutti gli effetti un modulo a cui interfacciarsi…
    Da qui la paura che se il modulo “non esiste” è perché si è bruciata la centralina ABS ….
    che altro software mi consigli in caso ?? Grazie
  4. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Allora può essere che non hai i file giusti per INPA. Puoi provare ISTA o qualsiasi app che sia compatibile con la E46
  5. Loryemme10
    Loryemme10 Kartista
    177
    3 Marzo 2020
    Milano
    Bmw e46 320ci
    Dici che se fosse bruciata la centralina riuscirei comunque ad aprire la sezione relativa ad ABS/DSC??
  6. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Più probabile che non hai la configurazione giusta di INPA
  7. Loryemme10
    Loryemme10 Kartista
    177
    3 Marzo 2020
    Milano
    Bmw e46 320ci
    Dici ? Sai dove potrei operare ? Più che altro con gli altri moduli sono riuscito ad interfacciarmi senza alcun problema
  8. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Quale scegli?
    Nessuno dei 3 funziona?
  9. Loryemme10
    Loryemme10 Kartista
    177
    3 Marzo 2020
    Milano
    Bmw e46 320ci
    @CarMons riesco ad aprire soltanto la seconda, dove effettivamente alcuni errori vengono segnalati. La prima è la terza finestra, invece, non le riesco ad aprire
  10. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    :ignurant :haha
    Non possono funzionare tutte, sono le varie versioni montate nel tempo sulla E46. Basta aprire la seconda
  11. Loryemme10
    Loryemme10 Kartista
    177
    3 Marzo 2020
    Milano
    Bmw e46 320ci
    @CarMons ho precisato la mia ignoranza in materia all’inizio hahahaha
    Ci smanettò da ben poco e in merito a centraline ne so poco e nulla…. Mi sto limitando a far diagnosi !!
    comunque ho due errori diversi, di cui non ho il nome dato che sono in tedesco ma da quanti comprendo dice errore sconosciuto.
    il chilometraggio però è quello giusto….
    sono due diversi codici:
    17FEE0052842E70008000C
    5DF5E0052742E70008000C
    Il secondo, traducendo, è “errore centralina interna”
  12. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Metti lo screenshot
  13. Loryemme10
    Loryemme10 Kartista
    177
    3 Marzo 2020
    Milano
    Bmw e46 320ci
    @CarMons ecco le foto dei due errori
    Files Allegati:
  14. Loryemme10
    Loryemme10 Kartista
    177
    3 Marzo 2020
    Milano
    Bmw e46 320ci
    Questo è il secondo. Lo mando in due post perché in uno non me lo da mandare
    Files Allegati:
  15. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Gli errori sono 5DF5 e 17FE, chiedi a google :mrgreen:
  16. Loryemme10
    Loryemme10 Kartista
    177
    3 Marzo 2020
    Milano
    Bmw e46 320ci
    @CarMons leggo di un utente (@ndk ) che ha avuto lo stesso problema, con errori uguali e da quanto ho potuto intendere il problema era la centralina abs… che certamente penso possa convenire maggiormente far sistemare piuttosto che cambiare a tutti gli effetti
  17. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.319
    3.645
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Eccomi!
    Questa è la soluzione ai tuoi problemi: https://www.ecutesting.it/catalogo-...lina-elettronica-e-pompa-combinate/amc176640/
    Manderai a loro la centralina e la riceverai riparata in qualche giorno. Ovviamente prima ti daranno conferma che possa essere riparata, ma quel codice di errore è lo stesso che avevo io (e c'è scritto anche in descrizione nel link). Controlla solo che i part number siano giusti, ma penso di si.
    Io prima di mandarla li ne ho prese due da ebay, ma avevano lo stesso identico problema. In BMW il preventivo era di 1100€.
    A CarMons piace questo elemento.
  18. Loryemme10
    Loryemme10 Kartista
    177
    3 Marzo 2020
    Milano
    Bmw e46 320ci
    @ndk anche tu avevi gli stessi due errori ?? Nel tuo post ricordo che l’errore 17FE Ti era sparito, tu sai di cosa si tratta ??
    ultima questione, non meno rilevante, la centralina devo mandarla con anche la pompa ? Non posso mandare solo il modulo (ricordo di aver letto che il modulo può essere smontato, anche se a fatica, senza smontare anche la pompa) senza la pompa ?
    più che altro, togliendo la pompa, dovrei riempire di nuovo tutto l’impianto frenante… fare lo spurgo tramite il modulo abs ecc. se è evitabile tanto meglio, sennò amen, farò anche quello ..!
    grazie mille
  19. ndk
    8.319
    3.645
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Non ricordo con esattezza gli errori, ma se hai il 5DF allora è quello.
    Si può smontare, ma se non vuoi staccare la pompa fai fatica. Lo spazio è poco ed è difficile smontare la centalina senza togliere tutto dal vano motore. Per lo meno sulla mia 325ti la pompa è imboscata qui sotto e non veniva molto fuori senza staccare i tubi abs.
    Se tu l'hai nel vano in alto a sx, allora potrebbe essere più fattibile
  20. Loryemme10
    Loryemme10 Kartista
    177
    3 Marzo 2020
    Milano
    Bmw e46 320ci
    Ciao @ndk la ho nella stessa posizione della tua 325.
    Mi chiedo, è tanto rognosa come procedura quella di togliere i tubi Abs, liquido e fare lo spurgo ?
