BMW Serie 3 F30/F31/F34 Censimento M4 | Presentazione, configurazione optional dei proprietari
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da resagape, 13 Settembre 2014.
  1. THX
    THX Secondo Pilota
    984
    20
    24 Dicembre 2015
    BMW M4
    Il cambio della GTS te lo carica solo alex@alpine....un californiano che bazziga su bimmer...
    Devi procurarti un pc portatile con presa OBDII, team viewer e 200 euro da spedirgli!
    Fa tutto lui in remoto...
    Per trovare la mail basta googlare il suo nome.
    Uscito ufficialmente il seriale per ordinare le molle m performance:
    33502414216
    Bingo!!!!?
    Dicono pero' che escono a novembre!!!!
    Rovinati!!!!
  2. 12577
    12577 Kartista
    80
    28
    30 Luglio 2016
    Lugano
    BMW M550D
    Lo contatto subito...
  3. Gabo
    5.583
    hai tempo fino a novembre per venderla >:>
  4. THX
    THX Secondo Pilota
    984
    20
    24 Dicembre 2015
    BMW M4
    ahhahahahahaa
  5. rr.sport
    rr.sport Aspirante Pilota
    8 Agosto 2016
    bmw m4
    Salve a tutti, sono nuovo, ho una splendida m4 su cui ho montato il famoso jb4 +bt purtroppo ho delle difficoltà nel far funzionare la funzione display con il cell ios..
    ho visto che qui alcuni ce l hanno e sono esperti in questi argomenti mi potete aiutare?
    grazie a tutti
  6. Thriller
    Thriller
    11.762
    4.249
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Gentile utente,
    prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nella sezione
    Mi presento... io e la mia BMW aprendo una nuova discussione personale.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Suggeriamo di visualizzare questo
    tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità.
    Grazie per l'attenzione.
    Buon proseguimento su BMWPassion forum.
  7. Gabo
    5.583
    un'altra mostriciattola, bene!
  8. THX
    THX Secondo Pilota
    984
    20
    24 Dicembre 2015
    BMW M4
    La funzione display?
    Presumo tu abbia scaricato l app da 29 euro giusto?
  9. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Non abbassarla troppo Paolo, altrimenti diventa ingestibile sulle strade montane sulle quali ci siamo divertiti l'altro giorno!
    Per me avrebbe bisogno solo di un irrigidimento delle sospensioni in modalità Sport+, mentre nutro dubbi su abbassamenti eccessivi, perché così la sospensione ha la giusta escursione imho (e già hai gli spoiler anteriori in carbonio che sfiorano terra...) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. rr.sport
    8 Agosto 2016
    bmw m4
    Risolto...è bastato riavviare ios dopo l aggiornamento a 1.6,
    mi sai spiegare come funziona il sistema con le frecce e tasto BC?
  11. THX
    THX Secondo Pilota
    984
    20
    24 Dicembre 2015
    BMW M4
    Appena ho un attimo te lo spiego...e' un po' macchinoso
  12. rr.sport
    8 Agosto 2016
    bmw m4
    ok
  13. Thriller
    Thriller
    11.762
    4.249
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Gentile utente,
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Agosto 2016
  14. THX
    THX Secondo Pilota
    984
    20
    24 Dicembre 2015
    BMW M4
    Allora qui:
    http://www.n54tech.com/forums/showthread.php?t=25401
    C'e' il thread ufficiale del JB4 su s55, che e' il nostro motore.
    C'e' scritto tutto.
    Comunque..velocemente...se premi il tasto BC sul cruscotto per 2 sec circa puoi modificare il settaggio delle valvole di scarico in tempo reale in SEMPRE APERTE, SEMPRE CHIUSE, ORIGINALI.
    Freccia sinistra lampeggiante valvole sempre aperte, freccia destra lampeggiante valvole sempre chiuse, doppia freccia lampeggiante valvole originali.
    ATTENZIONE: se premi per troppo tempo entri nel menu di servizio che ti spiego sotto.
    Per entrare nel menu di servizio preparati perché e' un po un casino, ma lo devi fare solo una volta e sei apposto.
    Premi il tasto BC per più di 2 sec, il contachilometri si trasformera' in un menu e il contagiri in un sottomenu.
    Questa la legenda:
    '0 map menu, map shown on tach (TACH shows Map)
    '1 Active Sound MUTE. (Tach = 0 (off/don't mute) Tach =1 (disable active sound))
    '2 Boost gauge on fuel, scaling in dash is 0 to boost safety setting, turns on when gas pedal is pressed 50% or more and turns itself off when you resume low throttle use. (Tach = 0 (off) Tach =1 (on))
    '3 LED MAX brightness mode. For those with factory LED headlights this option brightens HALO during nighttime operation. (Tach = 0 (off) Tach =1 (on))
    '4 OBDII Diagnostic Code Delete. (Tach = 0 (off) Tach =1 (on))
    '5 1st gear boost limiter. (Tach = boost cap / 3)
    '6 2nd gear boost limiter. (Tach = boost cap / 3)
    '7 3rd gear boost limiter. (Tach = boost cap / 3)
    Si parte dal menu 0 e si arriva al 7.
    In pratica la lancetta del contachilometri ti indica il menu e quella del contagiri il valore assegnato.
    Con una piccola pressione del tasto BC cambi il menu e poi, tenendo premuto, ti sposti nel menu del contagiri dove cambi il valore....per memorizzare il tutto devi tenere premuto BC fino a che non lampeggiano entrambe le freccie.
    Menu 0 ti mostra la mappa selezionata, quindi non serve a nulla perché lo fai dal tel.
    Menu 1 e' quello dove puoi disabilitare l' Active Sound Design....valore 0 sul contagiri ASD attivato, valore 1 ASD disattivato.
    Menu 2 serve per mettere l' indicatore del turbo al posto di quello della benzina..(nonfarlo)
    Menu 3 serve per mettere le luci diurne al 100% di notte...fantastico..fallo.
    Menu 4 serve per cancellare automaticamente gli errori che rileva il jb4...non farlo.
    Menu 5-6-7 ti mostra la limitazione di boost che hai dato in prima seconda e terza marcia.....lo fai dal telefono quindi non serve.
  15. Gabo
    5.583
    THX leggermente esperto ormai >:>
  16. Carlo Brogi
    Carlo Brogi Direttore Corse
    2.197
    921
    11 Marzo 2012
    THX ti assume Bordino ne sai più di lui=D>
  17. THX
    THX Secondo Pilota
    984
    20
    24 Dicembre 2015
    BMW M4
    Ormai e' malattia conclamata!
  18. Gabo
    5.583
    ti allevi i sintomi se la inserzioni su autoscout >:>
  19. rr.sport
    8 Agosto 2016
    bmw m4
    Grazie!! Appena posso provo...
  20. rr.sport
    8 Agosto 2016
    bmw m4
    salve...provando la macchina con il jb4 in map 2 e in 6 con 23/24 psi si intuisce che necessita di DP, la mia domanda è questa: gli allarmi delle sonde rimangono in memoria e rilevabili durante il tagliando? Il jb4 è rilevabile sempre al tagliando? Rimangono allarmi di aumento pressione turbina in centralina e quindi rilevabili?
    Grazie a voi super esperti
