BMW Serie 3 F30/F31/F34 Censimento M4 | Presentazione, configurazione optional dei proprietari
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da resagape, 13 Settembre 2014.
  1. Vime
    Vime Direttore Corse
    2.192
    962
    4 Maggio 2010
    Toyota Celica T23 - BMW F30 340i MPPKS
    Per la mia con i cerchi da 20 da questi valori, secondo me esagerati.
    Front225/35 R20 90 Y 2.8 Bar
    Posteriore255/30 R20 92 Y 3 Bar
    Io ho messo 2.3 davanti e 2.4 dietro e mi trovo benissimo.
    Con pressioni a 3 bar diventano di pietra
    A Gio72 piace questo elemento.
  2. Gabo
    5.582
    sono i valori minimi 8-[
    per ora consumo omogeneo ma tieni conto ho ridotto al minimo il camber negativo posteriore arrivando a battuta delle guide e ho chiuso 1mm per lato la convergenza
    con pressioni inferiori tipo quelle Michelin UK non mi piaceva la precisione della spalla e sono tornato alle consigliate BMW
    trazione ne ha, peró non adesso che ho le posteriori ormai alla frutta
  3. Gabo
    5.582
    la scelta pressioni dipende anche dal tipo/marca di gomme e angoli adottati
  4. Vime
    2.192
    962
    4 Maggio 2010
    Se gli angoli sono nelle tolleranza BMW non dovrebbero influire più di tanto.
    Comunque con i 20 ho chiuso anche io un po' la convergenza e sono a fine corsa per il camber dietro
  5. VIERsr
    VIERsr Primo Pilota
    1.017
    801
    29 Gennaio 2019
    Around the world
    M2 Competition
    Anche l'indice di carico della gomma determina la pressione ottimale, su una gomma con indice 92 per forza di cosa non si potrà usare la stessa pressione di una 98, anche a parità di marca e modello.
  6. Vime
    2.192
    962
    4 Maggio 2010
    Se ci sono con indici diversi.
    Le mie posteriori 255/30-20 ci sono solo con indice 92
  7. VIERsr
    VIERsr Primo Pilota
    1.017
    801
    29 Gennaio 2019
    Around the world
    M2 Competition
    Intendo dire che è impossibile equiparare la pressione di una 255/30 con indice 92 con una 265/35 con indice 98, non potranno per forza di cose lavorare con la stessa pressione, sono due gomme con rigidità di spalla diversa anche a parità di marca e modello.
  8. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.235
    685
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Mi è capitato di leggere in una discussione sul forum americano su uno strano ticchettio (albero a camme mal serrato) sul s55 dove avviene solo al primo avviamento a freddo e dopo sparisce.
    sulla mia non ci ho fatto caso, ma posto 2 video per capire il rumore e magari essere utile a qualcuno per portarla in officina, credo ci sia una specie di richiamo o segnalazione puma.
    video 1 col rumore motore freddo primo avvio:
    video 2 senza rumore a motore caldo:
  9. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    A freddo decisamente troppo.
  10. Harakid
    1.235
    685
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    intendi la tua o il video?
  11. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    La tua del video...
  12. ema00
    ema00 Primo Pilota
    1.175
    606
    30 Marzo 2019
    Roma
    120d MSport shadow
    non è la sua, ha preso i video da un forum americano... la sua è nero pece :D
  13. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Ah caspita, sorry!
  14. Harakid
    1.235
    685
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    la mia per fortuna non lo fa...
  15. Harakid
    1.235
    685
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Tirate fuori le bestioline
    A D_Schumacher31, timis, 320i S e 1 altro utente piace questo messaggio.
  16. Gabo
    5.582
    cattivissima :eek:
    A Harakid piace questo elemento.
  17. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Wow! Proprio bella! =D>=D>
  18. Harakid
    1.235
    685
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    che versioni di i step avete sulle vostre emme?
    sulla mia è ferma alla versione F020-16-11-502 e potrei fare l'aggiornamento alla F020-21-03-520.
    leggendo in giro sembra che, già con l'aggiornamento f020-18-xx-xxx, l'auto cambia abbastanza, tipo erogazione più lineare, sospensioni migliorate, sterzo diverso, cambio più dolce in comfort ecc ecc
    non è un aggiornamento che fanno in officina salvo lamentela o problematica da risolvere con questo tipo di aggiornamento anche perchè richiede tempo perchè l'istep va ad aggiornare tutte le centraline, dalla A alla Z dell'auto.
    io principalmente lo farei per migliorare il feedback del pedale gas quando è in sport+, bello cattivo ma troppo sensibile che se acceleri mentre sei una strada non livellata bene sembra che l'auto vada a singhiozzo e ti senti un coglione come se giocassi ad accelerare, frenare, accelerare, frenare è cosi.
  19. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Ho fatto una marea di aggiornamenti con Ista, spesso del singolo comparto (VDC, DSC, GHAS, ecc.). Ho praticamente tutto aggiornato alla versione 2020 (20-05-30), con le sospensioni che hanno, imho, avuto il miglioramento più marcato.
    Dopo numerose prove, ho però fatto il downgrade del DSC e del GHAS (differenziale) alla versione 18-03-511 perché è l’ultima che consente di avere una codifica GTS dell’MDM davvero molto “libera”: una reale posizione intermedia tra DSC ON e DSC OFF, che la scia al retrotreno la possibilità di intraversarsi anche in modo prolungato ritardando l’intervento del traction control.
    Con gli update successivi l’hanno soffocato parecchio e, a meno di non aprire il gas a bassissime velocità, ogni accenno di sovrasterzo di potenza veniva “castrato” di brutto...
    Comunque con @Franzzz abbiamo fatto davvero molto test ;)
  20. Harakid
    1.235
    685
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    perfect...ti ringrazio per la risposta.
    durante l'aggiornamento la codifica, esempio io ho sterzo, edc e mdm della cs, viene ripristinato alla configurazione originale o mantiene la modifica applicando l'aggiornamento?
    grazie
