BMW Serie 3 F30/F31/F34 Censimento M4 | Presentazione, configurazione optional dei proprietari
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da resagape, 13 Settembre 2014.
  1. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    :eek::eek: E porca vacca quanto sono belli! =P~=P~ Complimenti stra-vivissimi! =D>=D>
  2. francy210
    francy210 Kartista
    131
    24 Ottobre 2008
    BMW M3
    Credo e spero francamente di no.
  3. francy210
    francy210 Kartista
    131
    24 Ottobre 2008
    BMW M3
    Quindi fino a 520-530CV ritieni la miglior calibrazione quella della CS?
    tu hai quello della GTS solo perché hai più di 550CV o per il funzionamento più 'cattivo' rispetto all'M4 standard?
  4. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Molto belli! Metti però il tappo centrale con lo stemma Bmw ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
  6. bordins
    bordins Kartista
    92
    34
    26 Settembre 2008
    Bmw M3 CS m.y.2018 San Marino Blu
    Eh... ci ho già pensato... ma la BBS ufficialmente non li fa... li fa la IND in alluminio anodizzato bellissimi ma occorre orfdinarli e aspettarli circa 3 mesi e costano una follia... ci penserò' ancora un po'!
    Ho fatto anche qualche close up con iPhone...
  7. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Se sono di diametro differente rispetto a quelli di serie, avevo lo stesso problema sulla z4 quando ho cambiato cerchi.
    Li ho presi su ebay dalla Cina, qualita' discutibile, ma ovvia per 22euro compresa spedizione di 4 caps ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Immaginando ne avevo preso due kit, al lavaggio a getto dopo un po' di tempo la colorazione stava sbiadendo, ho risolto con il secondo kit prima di montarli dando 3 mani di trasparente antigraffio resistente a olio e benzina, in questo modo restavano protetti.
    Questo se si vuole il simbolo bmw, non c'eran alternative di quel diametro ed ho fatto non poca fatica a trovarli.
  8. francy210
    francy210 Kartista
    131
    24 Ottobre 2008
    BMW M3
    Cerchi meravigliosi, la migliore scelta sia di carattere tecnico che estetico.
    Complimenti!!!
  9. timis
    timis Direttore Corse
    2.137
    1.278
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Molto molto belli ! Io invece lascerei gli stemmi BBS
  10. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Dipende dal gusto, alcuni come me preferiscono aver il badge Bmw, ma essendo Bbs non stona comunque ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Volendo si trovano caps con simbolo Bmw ma colorazione differente, mi sembra nero e bianco, si trovano su ebay.
  11. THX
    THX Secondo Pilota
    984
    20
    24 Dicembre 2015
    BMW M4
    Attenzione che non il nuovo aggiornamento hanno tolto l' eliminazione automatica del CEL catless.
    In pratica il JB4 ha l' opzione dell' eliminazione automatica di tutti gli errori compreso il catless, ma con il nuovo aggiornamento l' hanno tolto!!!
    Per questioni legislative lo hanno tolto pero' solo in alcuni stati americani.
    In pratica quando ti colleghi al jb4 ora, tramite GPS, vede in che stato sei.....e se sei in Italia fortunatamente puoi ancora avere l' eliminazione del CEL....ma non in automatico.
    Devi andare in WMI e flaggare l' opzione PASSIVE DELETE.
    Qualora ti trovassi in alcuni stati americani quellì opzione non e' utilizzabile.
    Quindi,tornando alla tua sensazione che vada più piano, puo' essere che la ECU abbia rilevato diversi errori causati dal catless e ti ha tagliato la potenza.
    Fai un read code e vedi se ti da' gli errori.
    In tal caso devi flaggare PASSIVE DELETE e ti consiglio di fare un reset di tutti gli errori dell' ECU (o vai in bmw o usi Carly).
  12. THX
    THX Secondo Pilota
    984
    20
    24 Dicembre 2015
    BMW M4
    Per avere i center caps BMW bisogna fare i buchi su misura....almeno io li ho dovuti far fare....non penso siano la stessa misura dei BBS!
    Potrei anche sbagliarmi!
  13. Daniele9
    Daniele9 Kartista
    128
    3 Novembre 2013
    BMW M3 F80 ZCP
    risolto, era l opzione wastegate adaption che era a 0 ....
  14. Daniele9
    Daniele9 Kartista
    128
    3 Novembre 2013
    BMW M3 F80 ZCP
    risolto, era l opzione wastegate adaption che era tornata a 0...
  15. THX
    THX Secondo Pilota
    984
    20
    24 Dicembre 2015
    BMW M4
    Wastegate adaption e' attivo solo dalla mappa 6 alla 8.
    Cioe' solo con le mappe assolute....la mappe adittive (dalla 1 alla 5) non utilizzano il wastegate adaption ma aggiungono solo psi alla mappa stock.
    Comunque il wastegate adaption va settato a 60 di default e ti consiglio vivamente di settare il passive delete.
  16. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Ma stai parlando di opzioni gia' presenti nella mappa originale o di una mappa aftermarket ?
  17. THX
    THX Secondo Pilota
    984
    20
    24 Dicembre 2015
    BMW M4
    Sto parlando del modulo JB4 della burger tuning
  18. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Ah, ok, mi sembrava strano che la mappa originale potesse avere queste opzioni
  19. DerrickNAE3
    10.574
    1.258
    30 Luglio 2013
    Sono d' accordo, cerchi stupendi ma con stemma BMW! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. rikki72
    rikki72 Secondo Pilota
    959
    21
    17 Agosto 2008
    terre venete
    M
    complimenti per i cerchi: molto belli e di grande effetto!
    Se puoi, qui condivido Gio e gli altri, metti le caps BMW. Ce ne sono non originali, ma fatte molto bene, anche della tua misura
