BMW Serie 3 F30/F31/F34 Censimento M4 | Presentazione, configurazione optional dei proprietari
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da resagape, 13 Settembre 2014.
  1. Amenic
    Amenic Collaudatore
    368
    23 Giugno 2015
    M4
    Censimento M4
    Yes confermo!!
    Mi sono trovato bene sinceramente.
  2. Fili92
    Fili92 Direttore Corse
    2.141
    158
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Censimento M4
    Che bella nera!!
    Vai a ritirala alla BMW! Penso sia una esperienza unica
    Inviato dal mio iPhone 6 utilizzando Tapatalk
  3. bordins
    bordins Kartista
    92
    34
    26 Settembre 2008
    Bmw M3 CS m.y.2018 San Marino Blu
    Bellissime le uscite in carbonio degli akra!!! :sbav:
    Per la M3... ci avevo pensato di andarla a ritirare a Monaco... con tanto di mini vacanza annessa... poi dopo averla ordinata mi ero un po' "raffreddato" anche perché non si avevano tempi certi sulla effettiva produzione, ora sapendo (da pochi giorni) che la produrranno a fine Agosto potrei ripensarci, devo sentire il 24 quando riapre il conce se è ancora possibile cambiare la consegna.... ma ho paura che sia un po' tardi!
  4. Amenic
    Amenic Collaudatore
    368
    23 Giugno 2015
    M4
    Censimento M4
    Su bimmerforums ci sono diverse discussioni di americani e canadesi che sono venuti a ritirarle direttamente in Germania, deve essere stata un esperienza bellissima per loro
  5. Roger84
    17.151
    906
    22 Novembre 2004
    Una macchina da favola, da sogno...i miei più sinceri complimenti!!!!:redface::sbav::sbav:
  6. kart_ista
    kart_ista Kartista
    244
    21 Dicembre 2010
    nd
    Cioè i motori turbo introdotti per risparmiare carburante in realtà... consumano di più?!?!
  7. Amenic
    Amenic Collaudatore
    368
    23 Giugno 2015
    M4
    Domanda per i possessori (o chi saprà darmi risposta...)
    Tralasciando la configurazione M1 e M2, quando accendo la M4, automaticamente si imposta in:
    Efficient
    Sport
    Sport
    C'è modo di variare questa configurazione e tenere tutto in comfort ad esempio? Mi sembra sprecato dover usare uno dei due programmi M per questa modalità.....
    Per caso se modifico uno dei parametri, spengo e riaccendo lo mantiene? Non ho provato e mi è venuto in mente adesso...
    Grazie.
  8. Amenic
    Amenic Collaudatore
    368
    23 Giugno 2015
    M4
    Censimento M4
    Mi rispondo da solo. Configurazione base, torna da sola automaticamente così...
  9. Amenic
    Amenic Collaudatore
    368
    23 Giugno 2015
    M4
    Censimento M4
    Al tagliando "rodaggio" sulle 2015 va cambiato anche l'olio del differenziale..... In concessionaria non ne erano al corrente , è la scheda di lavoro non lo indicava e non c'è in giro sto simpatico olio... Devo tornare prossima settimana per cambiarlo.
    Intanto piccolo upgrade estetico [​IMG] e per ora ci fermiamo qua!
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Agosto 2015
  10. bordins
    bordins Kartista
    92
    34
    26 Settembre 2008
    Ricordati di dirgli che devono anche abilitare il Race Start con la diagnosi... La procedura ufficiale dice che il conce lo deve abilitare dopo i primi 2k di rodaggio quando viene effettuato il cambio olio motore e differenziale.
    P.S. La M3 è in produzione in questi giorni (mi han già dato il telaio:sbav:), a video la previsione di arrivo in conce è per la settimana 37 (verso il 15-20 Settembre)... speriamo!!! Non c'è la faccio quasi più ad aspettare!! Tra l'altro, per rispondere a una domanda di qualche post indietro, andrò di copertura kasko full.
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Agosto 2015
  11. DerrickNAE3
    10.574
    1.258
    30 Luglio 2013
    Segnalata la presenza stamattina di una ///M4 bianca sul lungomare di Mergellina a Napoli.:sbav:
  12. Amenic
    Amenic Collaudatore
    368
    23 Giugno 2015
    M4
    Censimento M4
    Me lo segno grazie. Lo avevo già letto, ma bene farglielo presente va....
    Ottima scelta comunque la M3, da noi ha poco mercato ma all'estero penso sia quasi più diffusa.
    Con il telaio puoi scaricarti il manuale su iPad ad esempio, io me lo sono studiato prima di avere la macchina..
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Agosto 2015
  13. TonyM3
    TonyM3 Aspirante Pilota
    16 Aprile 2011
    M3
    salve, ragazzi
    mi presento possessore di una M4 nera full optional tranne carbo dal 21/05
    provengo da m3 e92
  14. TonyM3
    16 Aprile 2011
    M3
    Purtroppo, sto affrontando un incubo da giugno, e chiedo info, a chi ne possiede una con impianto frenante standard!
    la vs M4 dopo una serie di frenate consecutive non perforza intensivo produce un rumore simile ad muggito , si avverte una sorta di vibrazione / risinonza sul pianale anteriore e lo sterzo!
    A me in Bmw dicono che è normale e a Luglio dopo un mese di fermo vettura in concessionaria , ove all'inizio con macchina a 2000km mi dissero che era colpa mia che i dischi si erano ovalizzati e pasticche cristallizzate, al che dopo svariate mail ai vertici e telefonate ho ottenuto un appuntamento di test con un delegato bmw che mi ha detto che tutto era normale e nulla era ovalizzato e danneggiato, ma se volevo solo per apparenza mi avrebbero cambiato in garanzia dischi e pasticche.
    Quindi Ho preteso la sostituzione in garanzia, e finalmente dopo un mese di discussioni torno in possesso della vettura, ma dopo il fine rodaggio, nulla è cambiato stesso problema!!
    la macchina perde di mordente in frenata, vibra ed io non voglio credere che sia normale!!!
    scrivo a monaco vi giuro!
    90k di vettura è incredibile
    per giunta sulla e92 m3 mai avuto questo problema!,
    attendo info e consigli
    considerate che ho chiesto di provare un altra m4 e sono in attesa
    grazie
    Per il resto adoro questa vettura tranne qualche eccessivo rumore e scricchiolio delle plastiche interne che cozza sempre con il costo vettura!!
  15. TonyR83
    TonyR83 Collaudatore
    280
    20 Giugno 2011
    Mini Cooper S F56
    Non potrebbe essere qualche cerchio storto che causa la . vibrazione in frenata?
    Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
  16. Piccolo sete
    Piccolo sete Aspirante Pilota
    31 Luglio 2015
    M4
    Ciao,
    il rumore in frenata è normale per via dei dischi forati ( dovresti sentire che casino fanno quelli del 997gt3rs)
    le vibrazioni no!!!!!!!
  17. TonyM3
    16 Aprile 2011
    M3
    Infatti per il rumore sono daccordo ma le vibrazioni e perdita di mordente no!!
  18. Amenic
    Amenic Collaudatore
    368
    23 Giugno 2015
    M4
  19. bordins
    bordins Kartista
    92
    34
    26 Settembre 2008
    Grazie per il consiglio del manuale su ipad... l'ho appena scaricato!! :wink:
    Per i freni io posso dirvi che la M3 che ho avuto un paio di giorni in prova (l'impianto frenante e le sospensioni sono identiche M4) l'ho strapazzata per bene... freni compresi. Io vivo in mezzo alle colline ed è pieno di saliscendi... ho provato a forzare frenate apposta per vedere se l'impianto era "sufficiente" per l'uso stradale sportivo o se erano necessari i carbo. L'unica cosa che ho notato è che dopo parecchie frenate "cattive" il rumore aumenta progressivamente, il classico rumore dei freni forati... lo fanno anche le Porsche e le altre auto con impianti simili... però non ho notato vibrazioni di nessun tipo e la forza frenante era pressoché costante. L'auto aveva solo 1800 km...
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Agosto 2015
  20. marcolegnano
    marcolegnano Collaudatore
    458
    4 Aprile 2006
    Z4M coupè
    Ciao ragazzi, scusate il disturbo, un consiglio: avrei il desiderio di acquistare la m4; pensate sia possibile richiederla in prova per un paio di giorni, per provarla bene? A chi mi conviene rivolgermi, in zona Milano? Grazie
