BMW Serie 3 F30/F31/F34 Censimento M4 | Presentazione, configurazione optional dei proprietari
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da resagape, 13 Settembre 2014.
  1. Gabo
    5.582
    ottime informazioni [MENTION=62296]THX[/MENTION] all'anteriore sono molle così dette progressive
    mentre al posteriore sono molle di tipo lineare ma con helper in fase di estensione per tenere la molla sempre precaricata
    la foto si riferisce ai coilovers (molla di tipo stretto + ammo regolabile) è un altro tipo di prodotto quello
    comunque finalmente ti puoi godere sta modifica
    se vuoi fare una cosa davvero al top e sentire la differenza devi recarti da un preparatore che abbia le bilance elettroniche in modo da farti regolare ogni molla ad hoc per avere i pesi distribuiti su ogni ruota in modo omogeneo, viene fuori un lavoro perfetto... tutti gli assetti regolabili devono essere settati su bilance elettroniche
  2. lukdamb
    lukdamb Collaudatore
    498
    56
    4 Settembre 2010
    Sq5
    Censimento M4
    Fino ad un paio d'anni fa lo sconto max su M3 in Brianza non arrivava a 8%!!!
    Ora parlare di 18 e/o 24 addirittura mi pare folle....appena potrò butterò il naso dentro [emoji6]
    Invece Alfa arriva a 12% X aziende ( non so se anche la Q verde)
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Febbraio 2017
  3. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    "Raduno" inaspettato >:>
  4. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    M12?!? [emoji23]
    sent from iPhone
  5. lukdamb
    498
    56
    4 Settembre 2010
    Sq5
    1290 cavallucci ( se ho fatto bene i conti) in 15 metri [emoji23]
  6. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    ragazzi.. ho visto un po sul web .. ma ad oggi è piu performante il jb4 alla mappa?? ho visto anche dei video confronto e le m4 modulate vanno avanti ai chip tuning.. puo esserr?? o è solo questione di settaggi moduli piu alti?
  7. marcusfva
    marcusfva Collaudatore
    403
    30 Agosto 2016
    M2 - Mini F56 JCW
    Considerando la questione garanzia e tentando di accedere alla DME dell'auto, si comprende immediatamente la praticità dei moduli.
  8. Carlo Brogi
    Carlo Brogi Direttore Corse
    2.197
    921
    11 Marzo 2012
  9. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    se per questione si praticita ok... ma riguardo le prestazioni??
  10. THX
    THX Secondo Pilota
    984
    20
    24 Dicembre 2015
    BMW M4
    Col modulo ti puoi settare la mappa come vuoi a piacimento.....quindi e' ovvio che puoi anche creare una mappa da utilizzare solo poche volte rischiando anche, inserendo pressioni turbo molto alte.
    Con un click puoi risettarla stock.
    Quindi col modulo in pratica puoi avere piu cavalli.
    Senza contare che col modulo chiudi e apri le valvole in tempo reale, disabiliti o abiliti l' ASD, regoli i fari al max luminosita' e tremila altre cose che con la sola mappatura non puoi fare.
    In ultimo, se mappi la centralina, non puoi permetterti di fare gli aggiornamenti in bmw, altrimenti perdi tutto.
    Col modulo metti mappa 0 e porti la macchina in bmw sereno e tranquillo.
  11. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    capito.. quindi non è solo un modulo mappa.. cmq tutte le altre cose da te mensionate le puoi fare tramite cavo e programma.. ok ho capito cmq cosa fa questo jb4..
  12. THX
    THX Secondo Pilota
    984
    20
    24 Dicembre 2015
    BMW M4
    Si le puoi fare tramite cavo e programma ma vuoi mettere farle mentre guidi col telefono?
  13. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    certo.. è piu figo.. ma un modulo deve essere un modulo per motore e basta.. questo per come la penso io. poi dipende dal costo non ho idea di quanto costi ...
  14. Giuseppe84
    Giuseppe84 Aspirante Pilota
    31
    7 Giugno 2013
    BMW M3 F80
    Thx ma dove trovo le istruzioni su tutte le altre funzioni possibili del jb4 oltre a modificare la mappa?
  15. Dandy420
    Dandy420 Collaudatore
    414
    24
    22 Gennaio 2014
    bmw 420d M-Sport-Nissan Patrol GR
    Ragazzi una domanda... Questo modulo dove si può comprare? E x il montaggio è semplice come un qualsiasi modulo?
    Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
  16. Gunflint
    Gunflint Direttore Corse
    1.752
    129
    27 Ottobre 2012
    Tesla Model 3 Highland
    Lo trovi negli usa. Per il montaggio non credo sia semplicissimo
    Inviato dal mio iPhone 7 utilizzando Tapatalk
  17. marcusfva
    403
    30 Agosto 2016
    M2 - Mini F56 JCW
  18. marcusfva
    403
    30 Agosto 2016
    M2 - Mini F56 JCW
    lo trovi anche in Italia. Ti fai un'idea di come si installa:
    http://www.burgertuning.com/support.html
  19. THX
    THX Secondo Pilota
    984
    20
    24 Dicembre 2015
    BMW M4
    Il link postato da marcusfva e' quello giusto.
    Alla prima pagina trovi tutto...istruzioni, firmware, come si fanno i settaggi ecc
    Il montaggio e' plug&play, e' piuttosto semplice....l' unica cosa un po' brigosa da collegare sono i wastegate e il fuel connection.
  20. Daniele9
    Daniele9 Kartista
    128
    3 Novembre 2013
    BMW M3 F80 ZCP
    Io l ho montato da me, ci sono due connettori che sono veramente complicati staccarli e iserirci quelli del jb4,sono quelli della pressione benzina e della temperatura aria itc, per il resto non ci sono particolari difficoltà,certo bisogna avere una certa manualità e l attrezzatura necessaria, tempo di istallazione circa 2h. io l ho comprato in germania
