io con questo odoraccio...............sono un po perplesso !! Per fortuna che faccio quasi sempre autostrada
scusa Maurizio, ho scritto male, se metti il DP non credo sia possibile, io ho lasciato il barilotto, ed ho lasciato il cat, se metti il tubo devi togliere tutto !
io anche citta',li il problema si presenta. puoi ordinare un downpipe con cat. poi dipende se il tuo dpf e' di quelli piu' recenti con dpf e cat unico blocco come lo era il mio.in quel caso eliminando il barilotto elimini entrambe.su quelle + vecchie dpf e cat sono separati
io avevo il kat , ma senza dpf, in pratica un €3 rumore molto piacevole, non forte. il tappo grosso levato a mio parere... è già un buon compromesso...
