BMW Serie 5 E60/E61 CCC morto BMW E60
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da sanant64, 12 Maggio 2018.
  1. sanant64
    sanant64 Collaudatore
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Ciao ragazzi,
    spero che qualcuno possa aiutarmi, ieri ho usato l'auto e tutto ok spengo e stamattina accendo l'auto ed il CCC morto nessun segno di vita anzi sento girare per un attimo il cd ed il dvd poi più nulla.
    Mi armo di pazienza e controllo tutti i fusibili relativi al CCC tutto ok, smonto il CCC perchè dietro vi e un fusibile da 20ah anche questo ok, controllo se arriva tensione 12v sul connettore del CCC tutto ok ma e morto.
    Lo avevo riparato da me un paio di mesi fà in quanto il DVD navi andava sempre in errore ed ho cambiato il pick-up o lente come la vogliamo chiamare e non ha più avuto problemi in lettura, anzi il diagnosi mi dava la ventolina che non andava ed ho sostituito anche quella ma continua a darmi ancora ventolina non funzionante e non capisco perchè.
    Ho fatto la diagnosi con ISTA che allego foto e tutta la parte CCC non la vede, ho pensato che forse sia andata la CPU??
    CCC E60xx
    Hardware 9.8
    Un'altra cosa, in ISTA mi esce anche un warning "Attention: billing intructions" che vuol dire?? ista2.PNG ista6.PNG ista.PNG
    Ultima modifica: 13 Maggio 2018
  2. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Comincia cambiando la centralina scatoletta bianca nel baule, inoltre la tua auto è mappata, ecco la ragione del messaggio. Infine... tutti i ccc ancora in giro a oggi sono decrepiti. Ogni tanto qualcuno salta. Se puoi fai anche una diagnosi most
  3. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Ciao,
    Non ho scatoletta bianca nel baule sotto ruota di scorta ho solo il PDC, per la mappatura lo hai dedotto dal warning?? Già comprata così comunque. Non ho most per diagnosi solo dcan.
  4. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Mandami il vin in pvt
  5. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Ciao Angel VIN inviato.
  6. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Ragazzi da quando e defunto il CCC mi e venuto fuori questa icona sul display, mi devo preoccupare?? Bmw-E60.jpg
  7. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Ragazzi @duckdonald @smercki @bmwmsport @angel, un CCC HW 9.5 di una e90 e compatibile con la mia E60 che monta un CCC HW 9.8 difettoso??
    Ha le stesse funzioni oppure cambia qualcosa??
    Spero in voi che avete più esperienza.
    L'ho trovato in Germania al costo di 100 euro, ha solo il DVD che non lo espelle per il resto e tutto funzionante, toglierei il mio DVD e lo sostituisco.
    grazie
    Files Allegati:
  8. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    controlla su etk se compatibile... sarebbe meglio una diagnosi approfondita prima.
  9. Dave_BMW
    Dave_BMW Primo Pilota
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Ciao ragazzi da un paio di giorni anche a me ccc morto. Ho cambiato batteria circa 2 mesi fa e dopo qualche settimana ogni tanto saltava fuori qualche errore , il primo foratura pneumatico ( invece era perfetto anche come pressione ), poi sistema bluethooth inattivo e poi ha ripreso a funzionare da solo, poi freccia laterale dx non funzionante e invece funzionava , dopo di che fari adattivi inattivi e , staccando la batteria e riattaccando tutto risolto.. ma poco dopo PDC INATTIVO.. e poi ha ripreso a funzionare. Per qualche giorno infine tutto normale finché ... schermo nero del CCC con continui riavvi.. ogni tanto parte ma il più delle volte no. Facendo diagnosi con Carly mi sono usciti questi due errori :
    248A2D49-C4F8-4D6B-9BCE-AFF25E3EE6BF.png FE5DA138-631E-4941-9C99-45C77111B303.png
    Sapete di che si tratta ?
    Ultima modifica: 5 Giugno 2018
  10. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Ragazzi nessuno sa aiutarmi??
  11. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Se può esserti di aiuto il mio completamente morto e non più riparabile, la sera funzionava perfettamente spento riacceso la mattina morto!!!
  12. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Neanche un preavviso?? assurdo . Io il mio l ho appena sostituito.. ma credo alla fine funzionasse. l unica cosa che non mi funziona è la centralina TCU del bluetooth che bloccava tutto. Maledizione.. e ora ho speso un fracasso di soldi per il ccc nuovo e me ne ritrovo due.. di cui quello sostituito sono sicuro vada.. ora il problema è trovare qualcuno che mi fornisca una tcu nuova e me la codifichi. impossibile
  13. ControlE60
    ControlE60 Aspirante Pilota
    16 Giugno 2018
    Ravenna
    530 d
    Ciao, ho lo stesso problema CC morto, come hai risolto?
  14. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    E normale la spia, ti dice di recarti in officina perché c'è un problema. In questo caso CCC.
    Non preoccuparti per la spia e un WARNING!
    Come risolvere??
    Come ho fatto io o lo cambi o lo mandi in riparazione se è la prima volta, dalla seconda volta è meglio che lo cambi.
  15. Hife
    Hife Secondo Pilota
    763
    34
    9 Aprile 2010
    BMW 530d e61
    Cosa vorrebbe dire CID: irregolarità causata dal reset del circuito MOST?
    qualcuno sa? :)
