Caxxo Caxxo Caxxo.....
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by paccagnella, Oct 30, 2008.
  1. paccagnella
    20,832
    1,523
    May 3, 2005
    CAZZZOOOOOOOOO
    ho chiamato ora la mia conce bmw
    mi hanno detto : hai fatto benzina????
    Ovvio che no
    NAFTA
    mi ha detto che se ha fatto così subito senza neanche fare dei km di andare li immediatamente domattina... perchè per loro sono a rischio....
    GRRRRRRRRR
    E domattina alle 6,30 devo uscire di casa
    CAZZZOOOOOO
    non so che fare!!!!!
  2. Emiliano
    12,522
    527
    Sep 13, 2004
    E92 335d > E93 335i - 500
    Beh, effettivamente è strano che con un filtro nuovo si intasi in pochi km, e che c'erano pezzi grossi quanto noci?
    IMHO meglio toglierti ogni dubbio prima di fare i 300 km!
  3. fast530d
    fast530d Amministratore Delegato BMW
    3,037
    129
    Mar 13, 2008
    bmw 530d potenziata
    Senti pacca io ti consiglio di svuotare tutto xkè se la macchina strattona vuol dire ke è proprio scadente il gosolio,se dipende da quello..Io ti sconsiglio di fare km xkè potresti rovinare pompa e iniettori ke sn già molto delicati di suo...a me li cambiarono in garanzia..Mi dissero ke si erano danneggiati x la scarsa qualità del gasolio..Eppure io nn mi accorsi di nulla la macchina andava bene ugualmente...Perciò io al posto tuo nn farei tanti km..Svuota il serbatoio e fai il pieno di bludiesel..oppure gasolio normale cn un kg di olio x lubrificare...
  4. fast530d
    3,037
    129
    Mar 13, 2008
    bmw 530d potenziata
    Vai subito in bmw...veloschhh
  5. Asus
    Asus Direttore Corse
    1,953
    222
    Dec 1, 2007
    E60 530d Futura
    andrea....se devi andare vai pure....
    la prima volta sono corso in conce la mattina dopo....la seconda volta ho fatto quasi 400km prima di andarci....sai perchè strappa e non escono spie? perchè è una incomprensione centralina / motore....non è ne problema elettronico ne meccanico e quindi la centralina non sa come gestirlo....
    a me per qualche chilometro s'è accesa spia dynamic drive e ha smesso di andare a colpi...appena s'è spento ha ricominciato...si accende perchè gli strappi creano cali di tensione (facci caso...a macchina ferma e motore acceso sembra che si spegne e se lasci portiera aperta la luce interna sembra che si spegne...)
    Asus
  6. 330xd
    330xd Amministratore Delegato BMW
    3,832
    119
    Apr 7, 2007
    330d e91 Lci/Suzuki Gsxr 1000/Tuono 1000
    se hai il dubbio di aver fatto benzina non accenderla neanche e chiama un carro.
  7. paccagnella
    20,832
    1,523
    May 3, 2005
    ma che
    ho fatto NAFTA
    figuratevi
    il problema per me è la nafta sporca....
    domani non posso andare in bmw
    esco di casa alle 6,30
    alle 8 devo essere dopo carpi
  8. fast530d
    3,037
    129
    Mar 13, 2008
    bmw 530d potenziata
    Hai notato qualke differenza eliminando le lamelle del collettore?xkè è la prossima cosa ke intendo fare..
  9. Asus
    1,953
    222
    Dec 1, 2007
    E60 530d Futura
    te vai...mal che vada chiami l'aci....
    per me è lo stesso mio problema quindi puoi fare km senza problemi.....
    Asus
  10. paccagnella
    20,832
    1,523
    May 3, 2005
    son davvero preoccupato
    veramente
    PORCA PUXXXXXXXXANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  11. fast530d
    3,037
    129
    Mar 13, 2008
    bmw 530d potenziata
    Metti un tubo nel serbatoio e tira il gasolio cn una pompetta...:cool:
  12. Asus
    1,953
    222
    Dec 1, 2007
    E60 530d Futura
    hai fatto il pieno-pieno? altrimenti andrei già adesso a fare un po' di bludiesel (costa meno v-power e fa lo stesso...)....
    sai cosa è preoccupante? che con questa macchina non puoi stare tranquillo quando fai gasolio....
    se ti succede in autostrada ok, ma dove abito io (pensa alla strada che va a livigno...) che sono tutte salite da 50/70 km/h il rpoblema si sente molto di più...arrivi con la macchina che arranca....
    Asus
  13. AlessandroB
    AlessandroB Direttore Corse
    1,661
    62
    Feb 5, 2008
    120d Futura & 535d Eccelsa lci
    non fare quei 300km...secondo me devi svuotare il serbatoio.
    ma la cosa piu importante è che tu vada in conce.dopo ciò va li dal benzinaro e fatti dare gli estermi della loro assicuarzione,che devono aver per forza.quindi chiedi il risarcimento dei danni e di al benzinaro di non rompere tanto i coglxxni perche mica gli aumenta come con la macchina se la compagnia ti risarcisce!
    a mia madre successe sulla sua golf una decina di anni fa,che nella benza le misero anche l'acqua.a parte il fatto che la macchina da allora non è mai andata come prima (quella pero è un altra storia) il benzinaio,anzi la compagnia risarcì per intero i danni.
    ma che marca è il distributore?
  14. bescot-e60
    bescot-e60 Direttore Corse
    2,110
    67
    Aug 14, 2007
    sti-330d-panda 4x4-abarth 500
    allora....mettti la bmw ad esempio sulla rampa del garage(quindi piu alta rispetto a te)una bella canna(anche dell acqua) e tiri e ti svuoti il serbatoio,dopo gli fai un bel pieno di bludiesel...il problema e:dove svuoti tutti questi litri di gasolio?:-kmagari provare a toglierne una 30 di litri e poi fargli quelli nuovi...
  15. Steve///
    Steve///
    17,623
    2,035
    Jul 5, 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Imho
    Personalmente così senza capire bene di che si tratta,ma sulla base di quanto hai scritto,minimo svuoterei il serbatoio di corsa,ovviamente cambierei anche il filtro,prima di utilizzarla.
  16. gianluca1972
    gianluca1972 Primo Pilota
    1,148
    36
    Jun 1, 2008
    fiat 500
    i serbatoi delle macchine moderne HANNO UNA RETE SUBITO SOTTO L'INNESTO della pistola del rifornimento,non si riesce ad andare giu' col tubo,cosi' mi hanno detto in conce
  17. fast530d
    3,037
    129
    Mar 13, 2008
    bmw 530d potenziata
    Ah cavolo.......Nn lo sapevo...Allora bisogna far svuotare il serbatoio in concess...
  18. gianluca1972
    1,148
    36
    Jun 1, 2008
    fiat 500
    esatto,ti sfilano il sedile posteriore inferiore,ti smontano uno dei due galleggianti situati li' sotto e aspirano,l'ho visto fare una volta...in un 530 d
  19. bescot-e60
    2,110
    67
    Aug 14, 2007
    per farti spendere altri soldi le pensano proprio tutte..](*,)
  20. gianluca1972
    1,148
    36
    Jun 1, 2008
    fiat 500
    la rete l' hanno messa in tutte le macchine moderne per impedire i furti di carburante che una volta erano frequenti...soprattutto nelle 500
