cavo coassiale ripetitore segnale bho
Discussione in 'Cinema, TV e Musica' iniziata da 5amuel, 25 Maggio 2010.
  1. 5amuel
    4.562
    348
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    Ho un problema.
    Vorrei spostare il televisore su un'altra parete solo che li non ho la presa coassiale. Esiste un ambaradan che trasmette il segnale dell'antenna al televisore? Non voglio altri telecomandi, voglio solo che il tv raccolga la sintonia dal buco che le sta di fronte invece che dietro.
  2. Beppe.r
    Beppe.r Secondo Pilota
    788
    52
    2 Luglio 2008
    BMDABALIU 118d E87 ATTIVA
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Maggio 2010
  3. 5amuel
    4.562
    348
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    figata ma poi per cambiare canale usi il telecomando della tv o quello del ricevitore?
    La base puoi attaccarla direttamente a una presa al muro e usare quindi il ricevitore sul televisore?
  4. Beppe.r
    788
    52
    2 Luglio 2008
    IL trasmettitore si collega ad una fonte audio video (decoder sky, dgtv, lettori, ecc..), il o i ricevitori alla tv, questi apparecchi sono dotati anche di trasmettitore/ricevitore segnale telecomando, quindi puoi pilotare da qualsiasi stanza la fonte con il telecomando del decoder.
    Ma questi apparecchi trasmettono il segnale audio/video, non il segnale dell'antenna, quindi, il cavo antenna dovrai collegarlo al decoder e dal decoder puoi trasmettere il segnale in altre stanze.
    Se la distanza e parecchia e ci sono ostacoli (muri), prendi uno bello potente, oppure prendilo in un centro commerciale che accettano i resi senza storie, nel caso non hai una buona qualità audio video, quindi ne trovi un'altro.
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Maggio 2010
  5. 5amuel
    4.562
    348
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    io avrei bisogno di un apparecchio da collegare direttamente alla presa a muro dell'antenna che trasmetta il segnale al televisore a due metri di distanza
  6. Beppe.r
    788
    52
    2 Luglio 2008
    Si l'avevo capito, cosi non so aiutarti, se non hai particolari problemi e se è propio necessario potresti fare una traccia a muro ed aggiungere una nuova presa, di piu nin zo.:wink:
