Cavi Y split antenna FM
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da bixiomauri, 23 Luglio 2017.
  1. bixiomauri
    4.820
    1.706
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Ciao a tutti.
    Avrei necessità di splittare il segnale dell' antenna FM di BMW serie 3 E90 LCI sia verso una radio 2 din 7" after market ed anche verso un ricevitore TMC esterno.
    A corredo del 2din per il discorso antenna FM vi è un semplice adattatore da un lato DIN standard maschio (da innestare nel 2 din) e dall' altro lato un Fakra femmina da innestare nel connettore fakra originale della car.
    Ora,il mio problema è che non sò se dovrei acquistare uno split antenna a y semplice,condividendo cosi il segnale dell' antenna car sia col 2 din che con ricevitore TMC,oppure acquistare uno split a Y amplificato,che necessita di ulteriore alimentazione a 12v.
    Che voi sappiate,il segnale FM proveniente dall' amplificatore d' antenna Diversity BMW originale verso la radio è già amplificato di suo,o meglio, l' amplificatore ha una sua alimentazione autonoma a monte,x cui ne deduco che il segnale verso la radio arrivi già amplificato (e quindi mi servirebbe un semplice split a Y NON amplificato) oppure viceversa,ossia in origine è l' autoradio BMW originale ad alimentare l' ampli Diversity ( e quindi montando una radio after market,occorre uno split alimentato?).
    Spero di esser stato chiaro...ringrazio chi vorrà fornirmi info a riguardo,o anche schema elettrico inerente collegamenti verso la Diversity di E90 e verso l' autoradio originale,cosi da capire come funziona il tutto...
