Cattivo odore all'accensione del climatizzatore dopo tutto l'inverno | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da antonio82, 12 Aprile 2017.
  1. antonio82
    antonio82 Aspirante Pilota
    15
    20 Aprile 2016
    BMW 216D AT
    Buongiorno a tutti,
    Qualche giorno fa ho acceso, dopo la stagione invernale, il clima per la prima volta. Subito ho notato un cattivissimo odore che fuoriesca dai bocchettoni..credevo che lasciano acceso per un po' e, soprattutto, dopo diverse accensioni, il cattivo odore potesse sparire. Così non è, la puzza permane. Secondo voi ci sono modi per poter intervenire autonomamente o è necessario sostituire filtri o la pulizia del sistema?
    Grazie a tutti
  2. lukke
    lukke Secondo Pilota
    792
    103
    21 Aprile 2016
    ex Active Tourer...now Mini Countryman C
    No... pensavo di essere l unico... il classico odore di umido... a me lo ha fatto una decina di gg fa però accendendo l aria condizionata (calda) l odore si è ridotto. .. guarda caso il giorno dopo sono passato in bmw x altre tematiche[emoji16] ed il meccanico mi ha consigliato di usare l auto Con l A/C sempre Accesa
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
  3. cmangiag
    cmangiag Aspirante Pilota
    21
    14 Settembre 2016
    218d Gran Tourer
    Ho sempre usato le auto con clima automatico lasciando ac accesa sempre. Il controllo temperatura lo gestisce non può partire quando fa troppo freddo ed aiuta a disappannare quando serve. Il consumo aggiuntivo se c'è è minimo nella mia esperienza Da più test poi risulta che il finestrino aperto a velocità poco più che minime fa consumare di più
    Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  4. lukke
    792
    103
    21 Aprile 2016
    Esatto in sintesi è quello che mi ha detto il meccanico bmw
  5. bigroberto
    bigroberto Collaudatore
    320
    12 Febbraio 2008
    330xd
    Consigli: accendere il riscaldamento alla massima temperatura e mettendo le ventole al massimo per qualche minuto (con compressore spento), aiuterà a ripulire il circuito. Se il problema non è grave, dopo questo metodo, il cattivo odore scompare.
    Consigliabile ripetere il trattamento ogni volta che si spegne l'aria condizionata (quindi prima di spegnere la macchina).
    Se il circuito è molto sporco, serve spray disinfettante/igienizzante. Nei casi più gravi, oltre allo spray è consigliabile sostituire il filtro abitacolo con uno nuovo (quelli ai carboni attivi combattono la formazione di batteri e di cattivi odori).
  6. wuli1062
    wuli1062 Direttore Corse
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    2AT 218D MT Msport 18" Mineral White
    Non capisco il motivo di non utilizzare il Climatizzatore sempre anche in Inverno ...... quale è la spiegazione?
  7. serpavy
    serpavy Secondo Pilota
    866
    47
    16 Novembre 2008
    AT U06 220i ed F45 216i
    in inverno il climatizzatore si deve utilizzare regolarmente per disappannare i vetri, il microfiltro va cambiato ogni anno con contestuale disinfettazione del circuito con gli appositi spray disponibili presso le ditte istallatrici/fornitrici/manutentrici di impianti di climatizzazione/termoidraulica.
    ciò vale anche per i climatizzatori domestici, altrimenti su microfiltro e condensatore vi fate un allevamento di funghi e flora batterica varia...
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Aprile 2017
  8. neuro71
    neuro71 Kartista
    173
    18 Luglio 2016
    bmw 225xe
    nelle mie auto in inverno il clima è sempre acceso (poi se funziona o no per via della temperatura esterna non m'interessa), mentre in estate lo uso solo in autostrada.
    in estate per evitare che rimanga dell'umidità nell'impianto e anche per il benessere personale, circa 5 minuti prima di arrivare a destinazione disattivo l'A/C. Niente odori nell'abitacolo e niente raffreddori per il brusco cambiamento di temperatura.
    come temperatura tengo sempre i 22° e in estate qualche volta i 23°.
  9. cmangiag
    21
    14 Settembre 2016
    218d Gran Tourer
    Concordo ma c'è chi teme il clima consumi come a 30c d'estate...
    Come se a casa d'inverno si spegnesse la caldaia per sicurezza nelle stesse ore in cui la tiene spenta il termostato...
  10. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Lesinare sul consumo .... lo trovo leggermente assurdo dopo aver speso dai 30 ai 40 mila euro per la macchina.
    Per quanto mi riguarda lo tengo sempre in AUTO .
    Non usando il climatizzatore si corrono maggiori rischi di scarica precoce del fluido dalle microporosita dei flessibili di gomma....meglio utilizzarlo sempre.
    Inviato da S6 EDGE by Tapatalk
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Aprile 2017
