Cattiva ricezione sky quando piove | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da wiz4rd, 5 Giugno 2008.
  1. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    ok ok non insultatemi, so bene che quando piove forte il segnale del satellite alla parabola diventa piu debole, ma stamattina pioveva leggermente e il decoder dava "nessun segnale alla parabola" è mai possibile? c'è qualche sistema per ovviare a questo problema?
  2. emmegi
    emmegi Secondo Pilota
    613
    23 Luglio 2007
    BMW 530d Touring Futura
    succede anche a me. cambio canale (zapping) e poi torna a posto (a meno che non ci sia il diluvio universale, anche a monte del satellite).
  3. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    non riesco a capire, in tutti i canali dava il messaggio di segnale assente, mentre sul menu impostazioni del sistema e livello segnale segnava: segnale quasi pieno e qualità al 50% ... :-k:-k
  4. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    il satellite in orbita non è unici ma hot bird ne ha diversi quindi dipende molto dalla taratura della parabola
  5. Maicol
    3.464
    112
    16 Ottobre 2006
    unoeventidì
    con una parabola più grande si hanno meno problemi.
  6. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    stavo pensando di provare a cambiare LNB, magari con uno piu "sensibile"
  7. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    piu che altro uno di qualita!
  8. emmegi
    613
    23 Luglio 2007
    io ho quello che mi ha dato sky con 4 uscite (ho il multivision x3...)
  9. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    consigli?
  10. Schopenhauer
    Schopenhauer Primo Pilota
    1.303
    15 Marzo 2006
    ex E91 MSport
    Mi accodo alla richiesta di consigli per gli acquisti...ho vagato un po' su internet e va per la maggiore la vendita delle parabole telesystem..sono valide?
    Anche da me quando piove (cioè una volta al giorno almeno di questo periodo) va via il segnale su determinati canali (dal 108 al 200, dal 400 al 418 etc..)..soluzione adottata, due colpi con la scopa dall'abbaino alla parabola e torna il segnale..ma non è una cosa logica..:wink:
  11. Darkside
    Darkside Amministratore Delegato BMW
    3.024
    23
    30 Giugno 2006
    320d restyling
    capita anche a me
    chiedendo a mio padre che è un installatore Sky dice che probabilmente dipende dalla parabola nn tanto dal satellite....
  12. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    direi che le soluzioni all'avanguardia nel 2008 sono sempre le piu efficenti:lol::lol:
    ma mi sembra strano la parabola alla fine è solo un pezzo di lamiera, piuttosto potrebbe dipendere dal fatto che è mal orientata e con la pioggia e un po di vento basta poco perche vada fuori, nel mio caso ho piu la convinzione che sia l'illuminatore diffettoso o vecchio
  13. beckervdo
    4.422
    Kia Sportage HEV 2023
    A me capitò che il vento me la spostò completamente (la parabola) di circa 2 gradi.
    Quei 2 gradi mi hanno fatto andare via il segnale da ogni punto.
    Controlla però il jack sotto al trasduttore se si è sfilacciato o se la "lana" metallica non fa più contatto con la parte interna della stessa.
    Se questo non è chiama i tecnici di SKy, 20 euro e risolvono il problema (se è solo Setup) altrimenti ti metti con un arma e pazienza, trovi il nord, trovi dove sta uno dei tanti Satelliti EutelSat e punti la parabola in quelle coordinate #-o
  14. Darkside
    3.024
    23
    30 Giugno 2006
    320d restyling
    se si parla anche di vento la cosa è diversa.....(come per la neve) :wink:
    forti raffiche di solito possono spostare l'antenna (poi dipende da come te l'hanno fissata)
  15. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    il lavoro di portare l'antenna sul tetto e fissarla l'avevo fatto da me, poi dopo numerosi tentativi di puntare la parbola ho chiamato un amico con uno strumento apposta che in qualche secondo me l'ha puntata ma ho sempre avuto un po di problemi quando pioveva, ma non ci ho mai dato troppo peso perche non avevo sky e la usavo relativamente poco, ora invece visto che ho mio papa a casa gli ho fatto sky cosi almeno guarda qualche documentario o altro di interessante senza sorbirsi ore di pubblicita e cazzate continue e cosi ho notato il problema in modo piu evidente (anche perche è un mese che piove praticamente ogni giorno e non si riesce a vedere un documentario o un programma fino alla fine
  16. beckervdo
    4.422
    E' un peccato così. getti via i soldi del tuo abbonamento e tuo padre si spazienisce. Chiama qualche tecnico, anche quelli di Sky (misembra si prendono 20 euro per la chiamata e il puntamento della parabola) e risolvi la cosa.
  17. il generale
    il generale Kartista
    113
    27 Aprile 2008
    BMW335Xi
    Attenzione agli ufo! L'anno scorso ho scoperto che usavano la mia parabola x scaricarsi film porno direttamente sull'astronave madre! Poi xo ho chiamato scully e molder e tutto è tornato apposto!
  18. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    si lo so è infatti questa settimana chiamo ben qualcuno per sistemare la cosa, buttare i soldi è una cosa che non mi garba tanto
  19. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    te invece ti hanno rapito da piccolo??
  20. beckervdo
    4.422
    molto probabile che sia uno di loro infiltrato8-[
