Catrol 0W40 oppure 0W60
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Sheikko, 7 Luglio 2010.
  1. Sheikko
    Sheikko Kartista
    236
    14
    19 Novembre 2009
    BMW 530d E60
    ciao ragazzi.
    devo cambiare alla mia macchinina, ormai ho già fatto 20 mila km con il Castrol Edge Sport 0W40. Ho trovato su ebay anche il Castrol Edge Sport 10W60.
    Da quanto ho letto e capito. 0w40 (da -35 a +45 °C), 10w60 (da -25 a +50 °C):
    Il primo numero definisce la viscosita’ dinamica (cioe’ la resistenza allo scorrimento) a bassa temperatura e viene misurata tra i -30°C e -5°C. Piu questo numero e’ basso meglio si comporta l’olio a basse temperature.
    Il secondo numero definisce la viscosità cinematica(cioe’ la capacita di resistere al calore) ad alta temperatura e viene misurata a 100°C. Piu questo numero e’ alto meglio si comporta l’olio alle alte temperature.
    Si dice anche che: "UN MOTORE TEORICAMENTE DOVREBBE AVERE UN OLIO POCO "VISCOCO" A FREDDO E MOLTO "VISCOSO" A CALDO,QUINDI IN TEORIA UNO 0w60 SAREBBE UN OLIO PERFETTO!!!"
    so che praticamente mi sono risposto da solo, ma volevo sapere il parere di qualcuno esperto tra di voi e volevo essere sicuro delle mie deduzioni.
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Luglio 2010
  2. carlos_oliv
    carlos_oliv Collaudatore
    269
    26 Settembre 2007
    535d E60 attiva 336/700
    comincia a fare altri diecimila km con lo 0w40....:mrgreen:
  3. Sheikko
    Sheikko Kartista
    236
    14
    19 Novembre 2009
    BMW 530d E60
    Volevo già cambiarlo a 15 mila, ma tra una cosa e l'altra non ho mai trovato tempo, anche perchè i tagliandi me li faccio da solo visto la semplicità con cui si fanno e visto che ormai è fuori garanzia
    Meglio trattarlo bene il motore.
  4. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    865
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ma stiamo parlando di un 10w60 o di uno 0w60 ? ... perchè ti sei contraddetto ...
  5. Sheikko
    Sheikko Kartista
    236
    14
    19 Novembre 2009
    BMW 530d E60
    10W60. Forse va meglio nel caldo e un po meno dello 0w40 in inverno.
    E' un dubbio amletico
  6. Ack
    6.807
    865
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    io rimarrei allo 0w40 ... al limite non lo trovi lo 0w60 ?
  7. Sheikko
    Sheikko Kartista
    236
    14
    19 Novembre 2009
    BMW 530d E60
    Non l'ho trovato in giro su internet...
    la mia considerazione è la seguente: dovendo andare in marocco dove si arriva a delle temperature di 50 °C pensavo di mettere un olio con indice 60, ma nn so.
    Non ci sono esperti nel campo olio?
  8. carlos_oliv
    269
    26 Settembre 2007
    se così fosse sulle specifiche ci starebbe scritto diversa viscosità per diverse temperature esterne (come accade di fatto sul libretto di alcune moto). Ma non mi risulta ci sia scritto
    P.S. In questo momento a Casablanca fanno due gradi in meno rispetto a Torino (fonte Yahoo!weather)
  9. bmwista_87
    bmwista_87 Amministratore Delegato BMW
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    lo 0w60 nn esiste...almeno tra gli oli comunemente in commercio...
    io penso .per l'esperienza personale che mi sono fatto,che anche in condizioni di alte temperature esterne un 10w60 nn sia necessario specie in motori non concepiti per usare questa gradazione,come il tuo.
    un 5w40 gia e' piu' che sufficente.
    piuttosto se nn lo hai mai fatto preoccupati di sostituire il liquido del radiatore e con la scusa dai una bella pulita alli'intero circuito con gli appositi additivi.
  10. Sheikko
    Sheikko Kartista
    236
    14
    19 Novembre 2009
    BMW 530d E60
    Si. il cambio del liquido del radiatore è d'obbligo, visto che non l'ho ancora fatto. Allora resterò sul fedele 0W40 che effettivamente è concepito per il mio motore.
    Sulle vecchie macchine, aprivo il rubinetto del radiatore e mettevo un tubo di gomma dentro il radiatore e sparavo acqua a manetta.... usciva di tutto e di più. Una volta pulito, svuotavo e mettevo il nuovo liquido...
    Per il 530 invece non saprei se la stessa procedura va bene. Conosci qualche addittivo specifico ed eventualmente prezzo?
    grazie
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Luglio 2010
  11. Sheikko
    Sheikko Kartista
    236
    14
    19 Novembre 2009
    BMW 530d E60
    Dalle specifiche SAE si leggono anche le temperature relative alle varie diciture.. comunque non era un discorso riferito a casablanca, ma al caldo in generale e poi quando vado in marocco giro parecchio e vado anche al sud dove ci sono molto più gradi di Torino, fidati. L'anno scorso a Marrakech ho visto temperature di 51 gradi... anche se è un caldo "supportabile". A torino invece l'umidità mi sta uccidendo e non riesco più a dormire la notte :sad:
    Comunque era tanto per sapere se andava meglio come olio oppure no.
  12. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Renault Wind 1.2 TCE (Wendy)
    0w40
    Gli avviamenti a freddo (inteso anche come basse temperature esterne) non saranno mai un problema. Sulla mia BMW il libretto dice che il 10w60 potrebbe dare problemi con gli avviamenti a freddo.
    Inoltre io con quest olio ho girato tranquillamente in pista, raggiungendo quindi elevate temperature in tutta sicurezza.
    Ho preso il castrol edge sport 0w40.
  13. massdp
    massdp Secondo Pilota
    830
    23
    17 Aprile 2008
    X1 E84 2.0 sdrive xline
    esperto è una parola grossa, ma ne so quanto basta per assicurarti che 0w30 o 0w40 vanno bene anche per eventuali 50 gradi in marocco (ovviamente molto meglio il "40" per i 50 gradi del marocco), visto che la sigla "30" o "40" deriva comunque da un test di viscosità dell'olio fatto a 100 gradi e i 10 o 20 gradi di differenza nella temperatura esterna non credo possano influire in modo importante sulla temperatura dell'olio motore in funzionamento che va oltre i 100 gradi.
    non ho mai visto un 0w 60, sicuro che esista?
  14. bmw530dmpacket
    bmw530dmpacket Kartista
    74
    5 Ottobre 2009
    bmw 530d
  15. tommytmax
    tommytmax Direttore Corse
    1.525
    20
    19 Febbraio 2010
    bmw 320d e90 163cv
    salve ho una domanda sulla 320d 150cv il mio mecc mi vuole mettere il 10w60 perche l'ultima volta ho messo il 10w40e me lo consumava il 10w40me lo aveva messo un altro mecc
    ke mi dite il 10w60va bene sulla mia piccola
  16. Ack
    6.807
    865
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... è il 10w40 che non andava bene ... doveva mettere almeno un 5w30 ...
  17. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    10 w 40 per le punterie idrauliche non va bene.
    anche sulla punto sembrava un trattore con temperatura sui 5 gradi.
    io ho usato di solito lo 0w 30. in sicilia in estate fa anche 45°.
    se lo cambi a 30 mila km negli ultimi 10 mila l auto è sempre un trattore a minimo.
    direi max 20 mila e ll04.
    su ebay un 5w 30 originale bmw a 9,5 al litro.
    saluti
  18. tommytmax
    1.525
    20
    19 Febbraio 2010
    bmw 320d e90 163cv
    grazie ragazzi allora mi dite di prendere il 5w30
  19. Qix
    Qix Primo Pilota
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    M3 - Alfa GT - Punto Sporting
    Su un motore diesel il 10w60 è assolutamente eccessivo (può andare bene solo su benzina spinti come le ///M) e secondo me pure dannoso per la tua turbina, un 5w30 o 0w40 vanno benissimo.
    Il motore diesel non scalda affatto come un benzina
  20. Ack
    6.807
    865
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    io ti farei prendere direttamente lo 0w40 (Edge Sport) ...
