catene o gomme termiche
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da axel.p, 10 Dicembre 2011.
  1. axel.p
    axel.p Aspirante Pilota
    20
    5 Dicembre 2011
    bmw x3
    salve sono nuovo del forum da quest'anno se non ho capito male bisogna essere munito di catene o di gomme termiche,tenendo conto che x quest'anno non dovrei avere ocasione di recarmi in montagna ,volevo un consiglio su cosa indirizzarmi ,su modelli di catene o gomme,io sulla mia x3 monto le 235/50/18
  2. mcardelli
    mcardelli Kartista
    89
    16 Gennaio 2009
    X6 attiva - GS 1150 adv.
    Io se fossi in Te acquisterei le catene visto che non pensi alla montagna, la spesa è più contenuta e il risultato finale è OK.
    Tieni presente che con la gomme stradali estive, se il fondo è innevato, è come andare con il BOB.
  3. axel.p
    20
    5 Dicembre 2011
    bmw x3
    si mi ero indirizzato anch'io verso le catene sia x il costo elevato sia xche non percorrendo molti km annui mi ritroverei con delle gomme che dovrei sostituire non x usura ma bensi x durezza,x le catene mi sai indirizzare su qualche modello (in giro scarseggiano anche quelle oltre a costare un botto)
  4. danielefirenze
    danielefirenze Kartista
    94
    17 Maggio 2011
    BMW 228I CABRIO MSPORT
    Ciao, ti dico che anch'io nelle tue stesse condizioni, ho poi optato per delle normalissime catene da neve (per scrupolo ho preso quelle da 9 mm) pagate 75 euro on line (monto i 235/50 r18)....certo non sarà il massimo della praticità montarle in condizioni difficili, ma, credimi, anche i ragni (che costano un botto) non sono poi una passeggiata come dicono....le meglio sarebbero le calze ma in Italia (per favori di casta) non vengono omologate...
  5. NEOBMWX3
    NEOBMWX3 Aspirante Pilota
    46
    11 Novembre 2011
    X3 F25 2.0 D
    più che altro perchè appena passi dalla neve al brecciolino.....rimani scalso!
    Comunque a prescindere dalla neve, se trovi il ghiaccio esistono solo le catene.
  6. pastura
    pastura Direttore Corse
    1.839
    18
    13 Settembre 2009
    X3 F25 xDrive20d
    Secondo me è una questione di sicurezza.
    Le gomme termiche sono gomme che meglio si sposano alle condizioni dell'inverno, ovvero bassa temperatura, neve, ghiaccio e delle belle pozze d'acqua.
    Ognuno poi fa le valutazioni del caso in base all'utilizzo ed al portafoglio, ma ricordo che con dei 235/50/18 ed una macchina da 2.000Kg ci vuol poco a tirare dritta una curva su strada semplicemente gelata, ed appoggiare il paraurti su un muro costa come un treno di gomme invernali...
  7. Kreek67
    Kreek67 Collaudatore
    267
    21
    12 Ottobre 2009
    BMW X1 2.3dA Xdrive Futura
    Ciao, se ti interessa io ho le track di quella misura mai usate, in quanto anche io avevo la x3. Ora x la x1 ho messo le termiche. Se sei interessato ci sentiamo in mp. Ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Dicembre 2011
  8. NEOBMWX3
    46
    11 Novembre 2011
    X3 F25 2.0 D
    Concordo con te sulla sicurezza a prescindere. Purtroppo per esperienza personale quando trovi il ghiaccio le gomme termiche perdono grip (sempre meglio delle estive comunque) e se non metti le catene rimani lì.
    Domanda a chi usa le termiche: quanti Km ci si possono fare? 30.000? anche se le uso a Roma dove notoriamente non ghiaccia?
  9. theimperator
    theimperator Secondo Pilota
    962
    42
    26 Maggio 2009
    Toyota Land Cruiser
    Le gomme termiche sono una sicurezza in più per tutto l'inverno, soprattutto quando la temperatura va sotto i 7-8 gradi.
    Le catene sono una soluzione invece solo in caso di neve e comportano i disagi del montaggio
  10. NEOBMWX3
    46
    11 Novembre 2011
    X3 F25 2.0 D
    Ne approfitto e lo chiedo anche a te che sei di Roma:
  11. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Io con le estive ho fatto 60 mila
    Km e ancora ho 4mm.
    Col le termiche chissà ma la x3 non mangia le
    Gomme .
    Mi trovo bene con le dunlop sport 3D termiche .
    Tengono sul umido o pioggia molto meglio e con il caldo zero problemi .
    Eccezzionali
  12. axel.p
    20
    5 Dicembre 2011
    bmw x3
    ho capito la maggior parte di voi consiglierebbe di montare le termiche ,mi secherebbe un po visto che in primavera ho cambiato quelle normali dunlop sport a 40000 km, in alternativa potrei optare sulle catene ma x le ragno è cosi un casino montarle sembra sia un gioco montarle dicono,anche se si fa difficolta a reperirle ,dicono anche le gomme,ma non sono ancora andato a vedere e sentire prezzi sulle gomme cosa consigliate,adesso sento che vanno le nokian vostre opinioni
    kreek provo a contatarti x la tua offerta se mi capisco come spedire i mp oppure fallo tu
  13. pastura
    1.839
    18
    13 Settembre 2009
    X3 F25 xDrive20d
    @NEOBMWX3
    Con strada gelata non intendo la lastra di ghiaccio tipica del passo di montagna con strada non trattata nella maniera corretta, bastano un po di foglie inumidite dalla pioggia prima e che nottetempo si coprono di una patina di gelo, prova a passarci sopra con le 245 estive, magari ribassate...
  14. Strappedbero
    Strappedbero Kartista
    78
    21 Aprile 2011
    BMW 1er -> X3 F25 -> X4 F26
    catene 16mm
    Ho comprato le zip transport della Konig, io monto sulla F25 245 50 r18,
    Sono da 16mm credete che possano arrecare danni?
    Grazie per il supporto.
    Ah si lo so le termiche.
