Essendo che dalle mie parti non ho problemi di neve e non vado a sciare, ma se mi capita di fare un viaggetto in autostrada vi è obbligo di termiche o catene a bordo, se decido di optare per le catena a bordo, avete consigli ? ho la Xline, gommata 255/50 R18
Massy Discorso ampiamente affrontato per il problema noto che i pneumatici della X1 da 18/19 non sono catenabili:wink:
Catene da neve Gigi mi è capitato di leggere il listino ufficiale di marzo e dice che invece si possono montare le catene ai 17 e ai 18. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Vai sul sito thule, c'è un configuratore apposito dove puoi immettere il modello dell'auto e che gomme monta, cosicché potrai sapere se i tuoi pneumatici sono catenabili con le 9mm, altrimenti al 90% ci stanno le 7mm /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Se vuoi viaggiare più tranquillo però, come detto ci sono i ragni, le trak, facilissime da montare /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Oppure puoi prendere le calze da neve che, al momento, sono equiparate alle catene..... Questo per avere un quadro completo delle alternative /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Questa è una bella notizia! Ero rimasto alle vecchie discussioni ove veniva detto che i 18 e i 19 non erano catenabili (9mm) Meglio così.....anche se per i 19, se ho capito bene, continua ad esistere tale limitazione.
Riporto, in ogni caso, quello che dice il libretto uso e manutenzione ufficiale. Il costruttore della vettura testa e classifica come sicure ed idonee solo determinate catene da neve a maglie sottili (presumo si riferisca alle 7 mm). L'utilizzo è consentito solo a coppie sulle ruote anteriori con pneumatici delle seguenti dimensioni: 205/60 R 17 Ps. Nessun riferimento viene fatto ai 225/55/17, ai 225/50/18 e ai 225/45/19. Gli unici catenabili sembrano essere i 17 con spalla 60 e larghezza 205 (ovvero i pneumatici da neve)
Per i 225/50 18, avevo trovato le "Konig thule k-summit" misura k23. Certo non sono molto economiche.. si trovano su amazon!
Sul fatto che esistano catene per i 225/50/18 è fuori discussione. E' da valutare se sono compatibili con la F48. Se sono ragni, invece, nulla quaestio!:wink:
Dal libretto della X1 F48 23M È possibile montare le catene da neve. 23E È possibile montare le catene da neve. 27B È possibile montare le catene da neve. 24C È possibile montare le catene da neve. 2U9 È possibile montare le catene da neve. 24D È possibile montare le catene da neve. 28C È possibile montare le catene da neve. 28A È possibile montare le catene da neve. 24E È possibile montare le catene da neve. 21D È possibile montare le catene da neve. 28B Solo con 258.È possibile montare le catene da neve. 21E Solo con 258.È possibile montare le catene da neve. Cerchi in lega da 17" st.683 con pneumatici 225/55 R17 codice 23M Cerchi in lega da 17" st.560 con pneumatici 225/55 R17 codice 23E Cerchi in lega da 17" st.561 OrbitGrey/Bruniti Eff.Dyn. con pneumatici 225/55 R17 codice 27B Cerchi in lega da 17" st.564 con pneumatici 225/55 R17 codice 24C Cerchi in lega da 17" st.385 con pneumatici 225/55 R17 codice 2U9 Cerchi in lega da 18" st.567 Bruniti con pneumatici 225/50 R18 codice 24D Cerchi in lega da 18" st.566 FerricGrey/Bruniti con pneumatici 225/50 R18 codice 28C Cerchi in lega da 18" st.569 OrbitGrey/Bruniti con pneumatici 225/50 R18 codice 28A Cerchi in lega da 18" st.568 FerricGrey/Bruniti con pneumatici 225/50 R18 codice 24E Cerchi in lega da 18" st.570 M FerricGrey/Bruniti con pneumatici 225/50 R18 codice 21D Cerchi in lega da 19" st.511 OrbitGrey/Bruniti con pneumatici 225/45 R19 codice 28B Cerchi in lega da 19" st.572 M OrbitGrey/Bruniti con pneumatici 225/45 R19 codice 21E Pneumatici Runflat codice 258
Lo so, ma è il listino ufficiale...:wink: Quindi c'è qualcosa che non torna tra quello che è scritto qui e quello che viene detto....Chi ha ragione?
Vedo che catene per questo tipo di pneumatici esistono...O no? http://www.pneumatici-pneus-online.it/catena-neve-225-55-17.html Perchè dite che non si possono montare? Ho chiamato in concessionaria ieri e mi hanno detto che sono tranquillamente catenabili con catene da 7mm come dice il listino ufficiale BMW...
