catene da neve su 17
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da chiccol, 14 Ottobre 2014.
  1. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    ciao a tutti,
    quest'inverno devo andare in Austria a capodanno,
    prenderemo su la mia macchina,
    al cambio gomme monterò i bimmer da 17 con et 30,
    io monto l'assetto msport con le molle eibach,
    a questo punto mi viene spontanea la domanda,
    secondo voi riesco a catenare con le normali? con le 7mm?
    non vorrei spendere 300 eur x comprare le trak,
    cosa ne pensate?
  2. Neckerit
    Neckerit Secondo Pilota
    541
    93
    11 Settembre 2014
    ex F31 320d xDrive F20 120d xDrive
    Che dovevi prendere la tanto bistrattata xDrive!!!!! :wink:
    Ho avuto il tuo stesso problema con l'auto precedente: sono andato da un ricambista, gli ho esposto il problema, abbiamo fatto diverse prove di montaggio catene (ha anche un ponte) e abbiamo appurato che le catene non sfregassero da nessuna parte.
    Ho speso un pò di più rispetto a comprarle in Internet ma ho avuto la certezza che quello che stavo comprando andasse bene.
    Credo che la stessa cosa potresti farla con il tuo gommista.
  3. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    a dir la verità mi hanno detto quasi tutti di andare via senza catene, tanto le strade austriache sono abb pulite..
    e mi rompe prendere le catene per usarle forse una volta nella vita..
    per ora non ho mai dovuto catenare in inverno..
    per questo motivo mi scoccia trovare uno che mi prende dei bei soldini per non usarle mai e volevo capire se qualcuno aveva già provato..
    io sono contrario a xdrive perchè non permette assetto e perde un sacco in dinamica di guida..
    nn sono contrario alla trazione 4x4 in generale... fosse per me dovrebbe essere inseribile come nelle vecchie auto!
  4. actarus8v
    50.709
    5.225
    scusa chicco, ma metti i bimmer da 17 con pneumatici estivi? :-k
  5. Neckerit
    541
    93
    11 Settembre 2014
    Secondo me monta i 17" con le invernali ma si vorrebbe tutelare in caso di abbondanti nevicate.
  6. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    no no ho i 17 con le termiche già dall'anno scorso..
    impossibile girare con i 20 d'inverno, poi ho l'obbligo gomme termiche ovunque da queste parti...
    e come dice Neckerit è solo una questione di tutelarmi in caso di abbondanti nevicate..
    cosa che mi dovrebbe interessare poco, visto che il problema non sarà tanto dovuto alle gomme, ma a quanto possa spanciare o smusare con una msport con assetto..
  7. actarus8v
    50.709
    5.225
    beh, credo non avrai problemi anche solo con le termiche ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    se l'auto arriva a spanciare, significa che i mezzi non sono usciti.....e in Austria credo non avvenga :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Neckerit
    541
    93
    11 Settembre 2014
    Però in Austria bisogna arrivarci: il 30.01.14 per fare Modena - Pozza di Fassa ci ho messo quasi 5 ore, visto che la Brennero era sepolta dalla neve e di mezzi spala neve non se ne vedevano (caso eccezionale ma ahimè reale).
  9. mark72
    mark72 Kartista
    134
    19 Agosto 2014
    BMW f31
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Ottobre 2014
  10. SniperBMW
    22.539
    1.352
    30 Luglio 2007
    Sposto in sezione Assetti, freni, cerchi e gomme
  11. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    ANCHE PERCHè CREDO CHE, con et 30 non dovrei avere problemi a toccare internamente, visto che le gomme sono abbastanza esterne
  12. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    ho provato a passare le mani nel passaruota,
    non ci passano nemmeno 2 dita... unica soluzione i ragni,
    a questo punto sono molto indeciso.
    mi dovrebbero servire solo per togliermi d'impaccio dalle situazioni critiche..
    quindi?
    prendo le calze e se necessarie per fare 2 km uso quelle? dubito che in salita possano avere una trazione spaventosa.
    prendo qualche cavolata tipo put&go e le utilizzo solo se mi dovessi piantare?
    apparte andare al castello di neuschwanstein che è in montagna, per il resto avrò sempre e solo autostrada austriaca che sarà quasi sicuramente pulita o con pendenze affrontabili con le termiche..
    oppure unica soluzione mi compro Trak - K-Summit o qualcosa del genere?
    voi che dite?
  13. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
  14. Lvpvs
    Lvpvs Presidente Onorario BMW
    6.294
    222
    25 Aprile 2009
    320ci m54 - Ducati 1198s
    Domanda sciocca: ma in Austria ci vai con le invernali o con le estive. Con le invernali mi auguro.... In tal caso puoi anche evitare di preoccuparti delle catene perchè tanto le strade sono sempre pulite e con delle buone invernali vai ovunque.
  15. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    CIAO
    assolutamente con le invernali,
    sul cerchio da 17, non sono proprio nuovissime, ma cercherò di montarle più tardi possibile per averle ancora buone a natale.. adesso le misuro, cmq ci ho fatto 10.000 km l'anno scorso.. ma nn troppo delicatamente..
    io volevo avere le catene per una questione di tranquillità..
    in italia farò comunque solo la Brennero o il Tarvisio, quindi tutta autostrada... e ovviamente nn è detto che stia nevicando
  16. Lvpvs
    6.294
    222
    25 Aprile 2009
    Si scusa mi è scappato il post in cui dicevi di averle le invernali...
    Beh allora se proprio vuoi stare tranquillo io prenderei due calze e via.
  17. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    consigli di lana o di spugna?
    xkè non vorrei bagnarmi i piedi!
    :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :P :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. pippopulus
    pippopulus Kartista
    239
    22 Marzo 2014
    BMW F31 318d MSport
    Ciao Chicco!
    Alla fine cosa hai deciso? Track, calze o che altro?
  19. pippopulus
    pippopulus Kartista
    239
    22 Marzo 2014
    BMW F31 318d MSport
    Il 15 novembre si sta avvicinando e mi sto ponendo un quesito simile...
    Prendo le Track o non prendo le Track?
    Senza niente non si può girare... Pensavo di mettere le invernali sui 18" differenziati, ma ho le estive con solo 10.000Km, sele avessi finite metterei sui 400M le invernali e poi in primavera prendere i 19" per le estive... Però non avendole finite dovrei parcheggiarle in cantina e rimettere sotto queste dopo l'inverno.... E aspettare di consumarle prima di prendere i 19".... Quasi che prendo le Track e sposto il problema a gomme finite... Per la neve che beccherò a Genova poi... Però andando a sciare.... Boh? ... Trak o si o track no?
    Tu [MENTION=6467]chiccol[/MENTION] che hai fatto?
  20. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    ciao,
    io ho le termiche, attualmente ho posticipato il problema ad un momento più tranquillo.. appena avrò montato le termiche proverò a catenare con delle catene normali e vedo se è possibile.. (in poche parole se ci passano le mani o no) oppure comprerò le calze che mi serviranno solo in caso di estrema necessità..
    le trak mi piacerebbero proprio molto, ma costano realmente una follia per l'utilizzo che ne potrei fare io..
    comprati le termiche e metti in vendita le estive e a primavera comprati i 19..
