BMW Serie 4 F32/F33/F36 Catene da neve e misure cerchi F33
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Gianluca3, 12 Novembre 2018.
  1. Gianluca3
    Gianluca3 Secondo Pilota
    791
    242
    13 Agosto 2011
    420d Cabrio MSport blue estoril
    Ciao a tutti!
    Potrebbe essere che io sia imbranato, ma con la funzione cerca non ho trovato risposte esaurienti.
    Sto per accingermi a valutare una F33.
    Domande:
    1) Può essere che una versione Msport con i cerchi da 18"debba obbligatoriamente montare misure di cerchi diversi tra anteriore e posteriore? (225 / 45 R18 91 YF anteriore e 255 / 40 R18 95 YR posteriore)
    2) Se così fosse, si possono montare catene da neve, o bisogna obbligatoriamente montare pneumatici invernali?
    3) Per quanto riguarda le forature, si possono solo montare runflat o ci sono altre soluzioni?
    Grazie a chi ne sa di più e vorrà aiutarmi!!
  2. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    allora
    -puo' essere,e non ho mai capito perche',che sul libretto ci siano omologate solo quelle misure (e nn come una volta che erano riportate tutte le misure possibile)
    -cio' non vieta peo' di chiedere il nullaosta per omologare ed aggiornare il libretto con le 18 225/40 tutte uguali
    -le catene sui 19 con assetto Msport mi sa che non ci vanno(ma nn sono sicuro)
    -personalmente giro con penumatici NON runflat senza nessun ausilio in caso di foratura......questo da anni.......
  3. Gianluca3
    791
    242
    13 Agosto 2011
    Intanto grazie per la velocità della risposta. Però per la possibilità di "catenare", io parlavo dei 18" e NON dei 19". Perchè se davvero il 18 non è catenabile, non potrei comprare le catene: in caso di controllo, le forze dell'ordine potrebbero non essere d'accordo..... :-)
  4. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    ah ok,si si il 18 e' catenabile,io le ho.......
  5. sawyer
    sawyer Collaudatore
    322
    2 Novembre 2010
    Udine
    Bmw 420d
    Sembrano essere catenabili addirittura i 20" con spalla 30-35, quindi credo proprio che per i 18" non avrai problemi:
    https://www.ebay.it/i/163302289840
    Sembra che per chi ha l'assetto M sia preferibile utilizzare le catene da 7mm, che risultano "più basse" e non dovrebbero grattare nel passaruota.
  6. Gianluca3
    791
    242
    13 Agosto 2011
    Perfetto. Grazie per le risposte. Corro a comprare le catene per i 18".
    Ma per eventuali forature, quindi nessuna soluzione?
    Come chiedevo sopra, o runflat o..... preghiere?
  7. sawyer
    sawyer Collaudatore
    322
    2 Novembre 2010
    Udine
    Bmw 420d
    Ci sono dei kit per riparazione, li trovi o su internet o dai gommisti. La miglior soluzione secondo me è l’assicurazione con carro attrezzi.
  8. Gianluca3
    791
    242
    13 Agosto 2011
    Mmmmmm, andando a vedere i dettagli sul link però, la misura 255/40-18, non è tra quelle nell'elenco....
  9. Gianluca3
    791
    242
    13 Agosto 2011
    Hai quelle da 7mm. o 9mm. ?
  10. sawyer
    sawyer Collaudatore
    322
    2 Novembre 2010
    Udine
    Bmw 420d
    Il link era per le 20”, cerca su ebay le misure dei tuoi 18” e le trovi
    A Gianluca3 piace questo elemento.
  11. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    che cerchi monti?? belli
  12. Gianluca3
    791
    242
    13 Agosto 2011
    ...degli abbastanza "normali" 400M da 18"
  13. sawyer
    sawyer Collaudatore
    322
    2 Novembre 2010
    Udine
    Bmw 420d
  14. Gianluca3
    791
    242
    13 Agosto 2011
    A sawyer piace questo elemento.
  15. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
  16. Gianluca3
    791
    242
    13 Agosto 2011
    Quindi, l'altezza delle catene di 7mm è l'unica compatibile, o si possono montare anche quelle di 9mm senza "grattugiare" da nessuna parte ?
  17. sawyer
    sawyer Collaudatore
    322
    2 Novembre 2010
    Udine
    Bmw 420d
    Dipende, se hai l'assetto M o comunque un assetto ribassato è meglio utilizzare le 7 mm, se hai un assetto normale puoi benissimo utilizzare le 9 mm. Probabilmente le 9 mm vanno bene anche per l'assetto M ma io per sicurezza ho acquistato le 7mm.
  18. Gianluca3
    791
    242
    13 Agosto 2011
    Sì, ho l'assetto M, quindi sarebbe meglio non rischiare..., a meno che qualcuno non abbia un'esperienza diretta sulla propria auto e me lo faccia sapere. Grazie!
    Ultima modifica: 14 Novembre 2018
  19. Gianluca3
    791
    242
    13 Agosto 2011
    Come scrivevo sopra se c'è qualcuno del forum che abbia "catenato" coi 18", e riesce a farmi sapere se vanno bene anche quelle da 9mm. o unicamente quelle da 7mm. Grazie a tutti!
  20. Sam_Cooper
    22.140
    25.114
    30 Maggio 2008
    Cessone Francese Plug In
    Al di là della possibilità o meno di catenare, fossi in te prenderei comunque quelle più sottili (7mm) ed in ogni caso eviterei del tutto la situazione.
    Tanto per cominciare, con le catene non puoi superare i 20/25Kmh e vanno utilizzate solo su fondo completamente (o prevalentemente) innevato. Andature superiori, nel migliore dei casi, ti distruggono l'equilibratura degli pneumatici. Se il fondo non è innevato rischi seriamente la rottura di qualche maglia che finirà per distruggerti i passaruota. In più hai la rottura di palle del togli e metti al salire e scendere di quota (situazione tipica da passo alpino).
    L'altro problema è che essendo una TP con le catene ti garantisci la trazione, ma non la direzionalità....e ti assicuro che non è cosa piacevole trovarsi col muso che va dove gli pare in certe condizioni....
    Insomma, se intendi prenderle per pura ottemperanza al CDS quando viaggi nelle autostrade del Nord posso capire, ma a quel punto tanto vale prendere le 9mm ed evitare nel modo più assoluto di doverle mai montare.
    Altrimenti un secondo treno di gomme termiche per l'inverno rappresenta sempre la scelta più sicura e razionale (se abiti al nord).
    Per la cronaca, ai tempi della mia vecchia E46 m'è capitato di doverla tirar fuori dal garage in pieno inverno con neve e ghiaccio, ma ruote estive: si trattava di un'emergenza in quanto il freddo aveva gelato il filtro gasolio dell'auto che montava le termiche..... a 10Kmh ho rischiato di finire sopra a tutte le rotatorie che stavano sul mio percorso!!
    A Ale91 e alexgi68 piace questo messaggio.
