Catena rotta
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Nikita F30, 24 Gennaio 2018.
  1. Nikita F30
    Nikita F30 Kartista
    190
    17 Ottobre 2017
    Bmw 335i F30 M-Sport
    Il bornout che definisco io sono i classici “disegnare un anello” non in rettilineo.. cioè ne ho fatti 2 di numero e non credo che per quei 2 bornout l olio si sposta e fa grippare il motore.. credo sia anche stata progettata per certe sollecitazioni e credo che abbiano messo in conto tutto gli ingegneri.. cioè dai ci son persone che con la mia stessa macchina fanno bornout dalla mattina alla sera e non succede nulla a parte cambiare treni di gomme, io per due bornout grippo? Sarei proprio sfigato al massimo ragazzi.. già avevo qualche piccola rogna con il convertitore nel senso che per passare dalla N alla D si sentiva un leggero strattone.. che è comunque un sintomo di “malfunzionamento” del convertitore.. credo che or gli ho dato il colpo di grazia.. spero sia quello.. comunque si la macchina ha i km reali e non lo dico per non passare per quello che si è fatto in...e
  2. Winterdog
    10.845
    3.029
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ho cercato di approfondire la questione e mi sono reso conto di avere detto (forse) una cavolata, effettivamente l'involucro esterno (camera) del convertitore è calettato sul volano, per cui se non gira la camera vuol dire che non gira neppure il volano (cioè, il motore è bloccato), però il convertitore dovrebbe venire via smontando il cambio (previo svitamento delle viti) mentre nella foto è ancora attaccato :confused2
  3. Nikita F30
    Nikita F30 Kartista
    190
    17 Ottobre 2017
    Quanto costerà un motore nuovo in bmw? Parlo di N55.
  4. Gabo
    5.792
  5. menego
    2.854
    953
    14 Dicembre 2008
    - Yamaha MT 07
    azzzz....:shocked!:
  6. Nikita F30
    Nikita F30 Kartista
    190
    17 Ottobre 2017
    Spero proprio che non sia quello da cambiare. Dai dopo un bornout è impossibile che il motore si blocca.!!!!!
  7. Winterdog
    10.845
    3.029
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Secondo me, motori di rotazione (ossia non nuovi ma revisionati e completi di garanzia) se ne trovano a prezzo accessibile
  8. Nikita F30
    Nikita F30 Kartista
    190
    17 Ottobre 2017
    Io spero che non sia quello perché non lo accetterei dopo un semplice bornout. Specialmente dopo 65 mila km. In questi giorni iniziano a smontare tutto in un centro bosh e vediamo cos è...
  9. Winterdog
    10.845
    3.029
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ok, facci sapere, anche per semplice curiosità
  10. Nikita F30
    Nikita F30 Kartista
    190
    17 Ottobre 2017
    Certo.. ho letto in in altra discussione di un ragazzo che ha rotto la catena su un 535 e ha sentito rumore di rottura.. io non ho sentito nulla di niente. Quindi in un certo senso non credo che mi si sia spaccata la catena..
  11. Winterdog
    10.845
    3.029
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ammesso e non concesso che il motore sia la causa del blocco, dubito anche io che dipenda dalla catena, facendo un burnout penserei più ad un problema di lubrificazione oppure una rottura a fatica di qualche organo più sollecitato della catena di distribuzione
  12. Nikita F30
    Nikita F30 Kartista
    190
    17 Ottobre 2017
    Ad esempio? Qualche componente più grave rispetto alla catena?
  13. Winterdog
    10.845
    3.029
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Senza altre informazioni (qualità dell'olio in coppa, per esempio) non posso sbilanciarmi
  14. Nikita F30
    Nikita F30 Kartista
    190
    17 Ottobre 2017
    Sono abbastanza fiducioso e secondo me è il convertitore.
  15. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    me lo auguro per te sia il convertitore..........rimane il fatto che queste ultime bmw mi sembrano delle signorine che appena le tocchi si fanno male....le ultime produzioni di Fxx sono di carta pesta](*,)
  16. twostroka
    twostroka Secondo Pilota
    564
    62
    8 Novembre 2015
    Romagna
    F30 328ì Steptronic
    se parte il convertitore di che cifre parliamo per la riparazione?
  17. Nikita F30
    Nikita F30 Kartista
    190
    17 Ottobre 2017
    Credo un paio di mila euro..
  18. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    dunque che sappia io e' la parte "variabile" del cambio.....nel senso il cambio in se stesso ZF8 e' lo stesso.........cambia il convertitore in funzione della potenza erogata........dovrebbe risalire al codice del cambio ZF8HP che ha montato (penso con realoem) andare poi sul sito della ZF che specifica il torque converter di cui ha bisogno.........dopodiche' invece di farsi spennare da bmw trovare una di quelle officine specializzate in cambi automatici (ce ne sono poche ma ci sono,una bologna,una bergamo ) e chiedere a quanto glielo fanno
  19. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
  20. Nikita F30
    Nikita F30 Kartista
    190
    17 Ottobre 2017
    Son d’accordo con te Mvaugusta son delicatissime..scommetto che con una E46 non avrei avuto nessun tipo di problema
