BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 - Catena distribuzione rotta e preventivo meccanico | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Catena distribuzione rotta e preventivo meccanico
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Ale120, 4 Febbraio 2021.
  1. Ale120
    Ale120 Kartista
    60
    11 Agosto 2011
    Bmw 118d Futura 3p
    Ciao a tutti,
    Nella mia 118d del 2008 con 180mila km si è rotta la catena di distribuzione. Ero a 100km dall'officina, per fortuna essendo socio Aci non mi è costato nulla il trasporto.
    Il meccanico ha confermato la rottura della catena, ma deve ancora smontare tutto.
    Preventivo compresa manodopera, intorno ai 2500. Mi ha detto che vanno cambiati anche pattini, cinghia servizi, olio, ingranaggi...mi sembra abbia nominato anche puleggia.
    Volendo potrebbe cambiare anche solo la cinghia con pattini se rotti e olio, a meno che non escano altre cose, ma il lavoro fatto bene sarebbe il primo. Mi ha detto che se non si cambiano anche gli altri pezzi (non mi sembra di averli mai cambiati) il rischio è che possa rompersi di nuovo e che possano sentirsi dei rumori, che comunque non sentivo prima della rottura.
    Secondo voi è realistico il primo preventivo?
    È vero che andrebbero cambiati tutti quei pezzi?
  2. Bmw_pugliese
    5.896
    3.003
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Purtroppo possono essere molti di più, perché vanno controllate tutte le valvole e non solo.
  3. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    252
    44
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Serie 1 e87 116i 2009 cambio automatico
    Se è solo quella cifra, lo spero per te, ti va alla grande!! Per farti un idea, a me senza rompersi, solo per cambiarla in BMW, per questi particolari più manodopera ho speso quasi 1500 euro
    Files Allegati:
  4. Ale120
    Ale120 Kartista
    60
    11 Agosto 2011
    Bmw 118d Futura 3p
    Inizio a dubitare quindi sul preventivo. Ho chiamato varie officine bmw e mi dicono che si cambia tutto il motore da prassi bmw.
    Ho paura che smontando il motore escano anche altre cose...☹
  5. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    252
    44
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Ecco, quello volevo dirti! In parole povere facendoti esempio di un cambio catena in condizioni non estreme cioè senza rottura
  6. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    252
    44
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Ma cosa succede esattamente al veicolo in marcia, in caso di rottura catena? Perché i meccanici, mi hanno detto che se succede ad un Benz come mio, non fa il danno che può fare al diesel. Ma non so se, ha ragione. Dovrebbe intervenire qualche meccanico competente per chiarire idee!
  7. PuccioE39
    63.439
    7.602
    se sei fortunato si rompono i martelletti, se sei sfortunato, addio valvole rimaste a perte. in entrambi i casi la riparazione è onerosa.
    A Dvd70 piace questo elemento.
  8. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    252
    44
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Quindi la foruna a cui ti riferisci è attribuibile alla posizione in cui si trova la componentistica in quell'esatto momento che gira motore? Dico bene. Comunque grazie della spiegazione a puccio
  9. PuccioE39
    63.439
    7.602
    qualche valvola è di sicuro in posizione aperta, alcune volte cede il martelletto, altre volte la valvola. dipende da quanto culo hai.
  10. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    252
    44
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Il Benz è diverso? Sapresti quantificare circa la spesa nel peggio e nel meglio?
  11. PuccioE39
    63.439
    7.602
    come detto, va un po' a fortuna.
    la spesa dipende da quello che trovi quando apri, difficilmente sotto i 2000
  12. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Cerca su google "motore ad interferenza". N47 è così.
  13. Bmw_pugliese
    5.896
    3.003
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Ci sono alcuni motori in cui le valvole non vanno mai a scontarsi con i pistoni (se non erro erano così i Fire) e altri dove invece toccando si piegano le valvole, si rompono i martelletti.
    Negli N47 si sbriciola un po' tutto.
    Da non dimenticare che il colpo lo prendono anche pistoni e bielle, che sono molto più robusti, ma che comunque ne possono risentire.
    A me è capitato un 3 cilindri opel, che dopo aver rotto l'albero a camme e piegato 2 valvole, a distanza di un anno si è rotta una biella.
    A maledrac piace questo elemento.
  14. Gabo
    5.474
    meno male un thread sulla catena
    @PuccioE39 era in pena >:>
    A THOMAS73, Bmw_pugliese, reed e ad altre 3 persone piace questo elemento.
  15. maledrac
    maledrac Kartista
    52
    15
    20 Gennaio 2021
    torino
    vw touareg tdi v10 r50
    se non lo tiri giù qualsiasi preventivo è fatto con la sfera di vetro.
    con quel motore è un miracolo ed una rarità cavarsela dopo una rottura con la sola sostituzione della catena e i suoi componenti.
    rifare il motore è oneroso e quasi antieconomico .. io ti consiglio di valutare una sotituzione con uno revisionato, esistono degli "sfasci\rottamatori" che hanno dei veri e propri laboratori e recuperano molti motori rilasciando anche un anno di garanzia. magari ne hanno tirato giù uno che aveva bisogno di sola manutenzione ordinaria e quindi con un 1500\2000 ( + iva) te ne regali uno revisionato e garantito.
    ora la mia domanda è .. possibile che non ti sia accorto del rumoraccio che faceva? all'ultimo tagliando possibile che il meccanico non ti abbai controllato la catena e avvertito che era da fare? ti prego dimmi che non hai voluto risparmiare sul lavoro da fare per ora trovarti in queste condizioni ..
  16. Ale120
    Ale120 Kartista
    60
    11 Agosto 2011
    Bmw 118d Futura 3p
    Onestamente non sentivo nessun rumore, ma proprio 0... è stata una cosa improvvisa!
    Il meccanico che ha fatto il tagliando non ha rilevato nulla di anomalo, 5 anni fa feci un tagliando in un'officina bmw e idem, non è uscito niente.
    Comunque il meccanico mi ha smontato il motore... 4 valvole sono danneggiate.
    Tutto il lavoro quindi, con motore revisionato, me lo mette sui 2500 iva inclusa.
    Credo sia un ottimo prezzo. Mi fido perchè è uno abbastanza rinomato.
    Ho provato a cercare motori usati/revisionati, ma non li ho trovati a meno di 2500 iva esclusa. Con manodopera e tutto l'importo è molto superiore.
  17. maledrac
    maledrac Kartista
    52
    15
    20 Gennaio 2021
    torino
    onesto a questa cifra finito di tutto ( quindi anche distribuzione rifatta completa, tagliando ,ecc) chiedi il permesso di fargli pubblicità anche qui e ringrazialo a vita ... retificare un motore con valvole danneggiate sopratutto se lo fa lui a quel prezzo di un motore simile è veramente uno da far lavorare! chapeau :read
    alla fine cmq non mi sono discostato molto .. se fai 1500 + iva + montaggio sfori pure, quindi a 2500 avere il tuo motore nuovo è tanta roba! avrai la tranquillità di un motore quasi nuovo per i prox 10 anni minimo !
  18. Ale120
    Ale120 Kartista
    60
    11 Agosto 2011
    Bmw 118d Futura 3p
    credo anche io!
  19. Bmw_pugliese
    5.896
    3.003
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Possiamo tranquillamente dire che non fa fede.
    Nuovo?
    Riparato semmai, e trattandosi di un N47, non so per quanti anni sei tranquillo.
  20. maledrac
    maledrac Kartista
    52
    15
    20 Gennaio 2021
    torino
    se lo rettifica e revisiona non dico che può azzerare il conta km , ma poco ci manca ... dipende poi dal lavoro che .. se tira giù tutto e rifa tutto quello di cui ha bisogno al nuovo poco ci manca. poi dipende sempre quanto mette di tolleranze sui pezzi che tira giù
    A Ale120 piace questo elemento.
