BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - Catena distribuzione M47 E90 2005 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Catena distribuzione M47 E90 2005
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da He-Man 77, 1 Aprile 2025.
  1. He-Man 77
    He-Man 77 Kartista
    117
    16
    27 Ottobre 2021
    La spezia
    BMW serie 3 - E90 320d
    Buongiorno a tutti,
    è qualche tempo che l'auto stenta un pò ad accendersi e pensavo fossero gli iniettori.
    La porto dal meccanico di "fiducia" per il test e mi dice che è la catena di distribuzione e che secondo lui è "già sfasata".
    La macchina è del 2005 e ha quasi 400.000 km secondo voi è possibile che sia proprio quella? Leggendo anche qui sul forum credo che dovrei sentire rumori metallici o altro mentre non sento alcun rumore e la macchina una volta accesa non ha avvisaglie di nessun genere.
    Ho chiesto alla BMW e secondo loro, anche con quei KM, non la dovrebbe essere perchè non hanno mai avuto nessun problema su quel motore.
    Che sappiate esistono richiami o altro su quel modello? Sapete se vi siano promozioni o altro (mi hanno detto che il tutto andrà due 2-3000K)
    A quel punto non mi converrebbe acquistare motore nuovo?
  2. tony6Cilindri
    tony6Cilindri Primo Pilota
    1.359
    850
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    hai l'N47 e in BMW hanno detto che non hanno mai avuto problemi con le catene?
  3. He-Man 77
    He-Man 77 Kartista
    117
    16
    27 Ottobre 2021
    La spezia
    No mi hanno detto M47
  4. tony6Cilindri
    1.359
    850
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    allora ok, pensavo avessi l'N47
    da remoto è impossibile dire se è la catena, hai provato a fare una diagnosi?
    se stenta a partire potrebbero essere anche le candelette o la centralina candelette
    lo fa solo a freddo o anche a caldo?
  5. He-Man 77
    He-Man 77 Kartista
    117
    16
    27 Ottobre 2021
    La spezia
    La diagnosi l'ha fatta il meccanico e mi ha detto appunto che è la catena
    Lo fa sia a freddo che a caldo (un pò meno)
    Alla BMW mi hanno detto che non è possibile vederla dalla diagnosi ma solo a orecchio.
    Per quello chiedevo ... mi sembra di capire quindi che potrebbe essere "personale" il giudizio
  6. tony6Cilindri
    1.359
    850
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    dalla diagnosi puoi vedere se ci sono errori per le candelette, quindi non sai che errori ci sono e se ci sono?
    potrebbe essere anche la pompa se non va in moto bene, prima di rifare la catena ci guarderei meglio
  7. He-Man 77
    He-Man 77 Kartista
    117
    16
    27 Ottobre 2021
    La spezia
    è che mi letteralmente terrorizzato e non vorrei muoverla più di tanto
    Oggi comunque ho chiesto appuntamento in officina BMW ma non so ancora quando me lo daranno
  8. He-Man 77
    He-Man 77 Kartista
    117
    16
    27 Ottobre 2021
    La spezia
    Prima di grippare o altro da degli avvertimenti o dal nulla mi ritrovo fermo?
    Perchè ripeto non ha rumori strani o altro
    Nel caso la fosse conviene sostituirla o acquistare direttamente il motore nuovo.
    Premetto che l'auto la vorrei tenere per questioni personali
  9. tony6Cilindri
    1.359
    850
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    dipende da quanto sei fortunato/sfortunato.
    Acquistare direttamente il motore nuovo lo escluderei perchè ne compreresti almeno due di e90 con quello che spenderesti.
    Potresti prenderlo usato ma prima mi accerterei del difetto e comunque un kit catena comprato e montato non in BMW non credo costi più di un motore usato, ammesso che sia davvero quello il problema.
  10. He-Man 77
    He-Man 77 Kartista
    117
    16
    27 Ottobre 2021
    La spezia
    il meccanico mi ha parlato di 2000+Iva (ricambi e manodopera)
    Per quello valutavo il motore
  11. bixiomauri
    4.118
    1.394
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Se è la catena devi sentire "sfrerragliare",un rumore metallico particolare come di trascinamento,specie sui 1500/1800 giri,e ancor più a freddo.
    Ad auto ferma,in folle,portala a questi giri e senti....
    Su youtube ci sono vari video in cui poter udire il famigerato suono della catena che sferraglia.
    Candelette andate o centralina candelette idem, a meno che stai sotto zero,non dovrebbe dar problemi in accessione,ma restituire errori in merito se fai una diagnosi.
    A batteria come stai?
  12. He-Man 77
    He-Man 77 Kartista
    117
    16
    27 Ottobre 2021
    La spezia
    in BMW a occhio mi hanno detto 2-3000 senza iva ... quindi non molto diverso
    Per quanto riguarda il motore hai qualche suggerimento dove acquistarlo?
  13. bixiomauri
    4.118
    1.394
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Per tutto il kit catene completo + manodopera non è proprio il top (con N47 ad esempio,motore diverso dal tuo,che è da scendere per farla, qualcuno ha spuntato preventivi sui 1500/1800,in BMW).
    Certo con i km che hai dipende se val la pena fare solo la catena o trovare un motore completo usato in "buono stato",se non altro con meno km.....
  14. He-Man 77
    He-Man 77 Kartista
    117
    16
    27 Ottobre 2021
    La spezia
    Batteria non credo di avere problemi ... non vedo spie accese o altro
    Come ho detto la diagnosi l'ha fatta il meccanico e non mi ha detto altro che la catena di distribuzione
    Quindi la "difficoltà" iniziale nell'accenderla potrebbe essere la catena?
  15. tony6Cilindri
    1.359
    850
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
  16. bixiomauri
    4.118
    1.394
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Valutare la bontà della batteria cosi come hai scritto serve a nulla...
  17. bixiomauri
    4.118
    1.394
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  18. tony6Cilindri
    1.359
    850
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    sono ordinati per prezzo, ci sono anche altre marche
  19. bixiomauri
    4.118
    1.394
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ho integrato il mio post precedente....
  20. He-Man 77
    He-Man 77 Kartista
    117
    16
    27 Ottobre 2021
    La spezia
    Quel prezzo mi ha detto la BMW che deriva da scontistiche legate a particolari promozione dovute alle catene dell?N47
    Mi è stato detto che anche l'M47 va messo a terra
    Sapete dove si possono trovare motori affidabili?
    Ho letto di ogni di chi ha montato motori usati
