BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Catena da sostituire + rottura turbo ! (Risolto)
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da P3dr0, 30 Ottobre 2017.
  1. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Ciao a tutti ragazzi ! È da un po' che non scrivo sul forum...
    Oggi vi parlo di questo problema che mi ha fatto impensierire. Da qualche settimana si è presentato un rumore all'accensione a freddo, ovvero un tra-tra-tra che dura qualche secondo per poi svanire. Sembra provenire dalla famosa catena, a mio parere. Si presenta solo alla prima accensione a freddo, la mattina ad esempio; se dopo questa prima accensione spengo e riaccendo immediatamente non si presenta più. Idem a motore caldo. Voi cosa ne pensate ? La catena sta cercando di dirmi qualcosa ? :eek::D
    A breve registro un audio e lo carico, così la situazione è più chiara.
    N.B. : (520 D N47)
  2. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    penso catena....
  3. PuccioE39
    64.302
    8.066
    più che a noi dovresti farlo sentire in conce, con una certa urgenza. e già che ci vai, fai anche verificare la rumorosità della catena.
  4. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Però se fosse la catena dovrebbe essere costante...
  5. PuccioE39
    64.302
    8.066
    diciamo che nei primi secondi di funzionamento la pressione olio deve andare a regime.
    A viperino piace questo elemento.
  6. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Quindi piu che altro allora potrebbe essere un rumore di punterie.
  7. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Avevo già chiamato in conce prima ancora di scrivere sul forum. C'è solo un problema: il rumore di ferraglia si presenta solo a motore completamente freddo. Quindi, una volta arrivato in bmw la macchina dovrebbe stare spenta diverse ore.
  8. PuccioE39
    64.302
    8.066
    non hai capito quel che ho scritto, in conce fanno specifica misurazione del rumore a motore caldo. Se è uno sferragliamento da catena a freddo, con gli specifici strumenti lo sentono anche a caldo (anche se non percepibile da fuori)
  9. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Avevo letto in altre discussioni di questa misurazione del rumore, comunque andrò al più presto in conce. Oggi sono stato ancora più attento alla messa in moto, è un rumore davvero strano. Più che altro è strana la sua fine "netta". Metto in moto e inizia questo sferragliamento per poi scomparire dopo 2-3 sec in maniera netta...
  10. PuccioE39
    64.302
    8.066
    rumore tipo questo? (auto a benzina)
  11. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Il rumore non è proprio lo stesso (forse perchè è un benzina) però si interrompe nettamente proprio come nel video !
  12. PuccioE39
    64.302
    8.066
    ecco con quel video (auto di mia madre) mi han cambiato la catena (per la seconda volta in 12 mesi) e tutti i tendicatena
  13. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Sembra tanto un rumore di insufficente pressione olio con motore appena acceso, infatti dopo 1,5 sec sparisce appena arriva la pressione. Questo dovrebbe succedere a motore completamente freddo con pressione a zero, non con motore caldo quando l'olio non è completamente sceso e che mantiene ancora un po di pressione. Se però ti hanno cambiato la catena meglio.
  14. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Aggiornamento: Venerdì mi hanno fissato l'appuntamento in BMW. La gentilissima signorina =P mi ha già anticipato che qualora riscontrassero gravi anomalie dovrò lasciare venerdì stesso l'auto in conce. Chissà come mai tutta questa prudenza... :lol:
    Comunque, in questo caso, l'eventuale sostituzione del kit catena passerà in garanzia o sarà a mio carico ? Mi riferisco a chi magari si è già trovato in questa situazione. So che non c'è una "regola", è giusto per avere un riscontro e farmi un'idea...
  15. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Aggiornamento (TRAGICO):
    Catena da sostituire, e questo ok, ce lo aspettavamo. Ma...
    C’è anche il turbo da sostituire ! Il capo officina ha rilevato un errore mentre faceva la diagnosi, ha smontato il manicotto del turbo e il core assy ha un gioco di oltre un centimetro e mezzo. Ha detto che ci è andata bene, l’abbiamo preso in tempo altrimenti...lo avremmo ritrovato in polvere.
    Ragazzi, 126.000 Km, questo proprio non ce lo aspettavamo. Naturalmente abbiamo lasciato la macchina lì per procedere, per quanto riguarda i costi il capo officina sostiene che Bmw riconoscerá il 60% sulla catena, mentre il turbo dovrebbe coprirlo la garanzia stipulata al momento dell’acquisto. E, sinceramente, gli abbiamo fatto capire che non abbiamo intenzione di pagare il restante 40%. Ci farà sapere nei prossimi giorni.
  16. PuccioE39
    64.302
    8.066
    beh considerando che il problema alla catena lo segnalo "in ogni dove" quando qualcuno chiede lumi su un n47, direi che non mi sorprende.
    sono però sorpreso sulla turbina, per modo di dire, giusto perché non è fra le problematiche croniche degli n47 (se non per l'attuatore delle prime mitsubishi, mentre tu monti una garret).
    Probabilmente influisce anche l'uso dell'auto (nella fattispecie il cooldown)
  17. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Come ho già scritto, la catena non mi ha sorpreso. Al 99% sapevo che quel rumore avrebbe comportato la sostituzione.
    Il capo officina ritiene che la colpa della rottura del turbo sia da imputare al fap, dato che la macchina viene usata spesso per brevi tragitti e quindi molti on/off del motore. Anche se non mi é ben chiara la dinamica.
    Il cool down è sempre stato fatto, prima di spegnerla un minutino in moto si lascia sempre.
  18. PuccioE39
    64.302
    8.066
    si certo, da voi. e dai precedenti proprietari? chissà.
  19. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Questo anche è vero. Però, l’unico precedente proprietario, con cui ho anche parlato, mi aveva dato l’impressione di una persona che ci teneva alla macchina. Comunque, è andata così e farsi i film mentali non serve. Più che altro, Bmw in questi casi utilizza componenti nuovi o rigenerati ?
  20. frenky120d
    5.138
    3.585
    28 Gennaio 2015
    K
    Chissà qti kilometri ha veramente questa macchina
