BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Catalizzatore
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da PeppeMarin, 11 Aprile 2023.
Tag (etichette):
  1. PeppeMarin
    PeppeMarin Aspirante Pilota
    11 Aprile 2023
    Palermo
    320i E93 2007
    Buonasera, non trovo una soluzione al problema e sono certo che con la vostra esperienza potrete aiutarmi.
    Ho da poco una 320i e93 del 2007 quattro cilindri benzina, senza catalizzatore o meglio con sonda noxem (non so bene cosa abbia fatto il vecchio proprietario).
    Appena acquistata faccio Agrigento-Palermo e va una spada.
    Arrivo nel famoso traffico Palermitano e puf spia motore gialla e tremolio.
    Vado alla BMW di Palermo: diagnosi di mancata combustione cilindro 2 per iniettore da sostituire.
    Decido di andare lo stesso a Roma dove faccio servizio.
    La macchina sempre una spada nell'extra urbano, in protezione nel traffico.
    BMW di Roma= preventivo di oltre 4.000€ (ovvero catalizzatore nuovo 1.500, manodopera 500, sanzione per mancata restituzione del vecchio catalizzatore 1.800, un paio di iniettori ecc. Ecc.).
    Adesso mi chiedo... è possibile che non esista altra soluzione per fare funzionare bene questa auto se non spendere 4.000 euro di catalizzatore nuovo??? Aiutatemi, gentilmente...grazie infinite
  2. PeppeMarin
    11 Aprile 2023
    Palermo
    320i E93 2007
    Aggiungo.
    Ho trovato un equilibrio con l'auto.
    Ovvero quando vedo traffico intenso attivo lo start/stop e riesco a non farla andare in protezione e a non far apparire la spia motore.
    Se non lo faccio appare e certe volte va via alla successiva riaccensione, altre volte dopo un po' che ci cammino senza traffico.
  3. THOMAS73
    20.646
    23.474
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    ha catalizzatore o è stato tolto vista che ti fanno pagare la mancata sostituzione?
  4. PeppeMarin
    11 Aprile 2023
    Palermo
    320i E93 2007
    Buongiorno, è stato svuotato..
  5. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Dato che dici di avere il NOXEM, che è una buona cosa, bisognerebbe capire quale catalizzatore ti hanno svuotato.
    Questo motore, quando è tutto a posto, lavora a miscela magra, quindi ha 2 catalizzatori, uno per gli ossidi di azoto (prodotti quando va in miscela magra) e uno normale CO.
    Con il NOXEM il catalizzatore NOX (ossidi di azoto) si può anche eliminare, ma quelli CO devono essere presenti e funzionanti, questo motore esegue regolarmente dei test per vedere se i catalizzatori CO hanno una efficienza sufficiente ed in caso contrario la DME se ne accorge, da errore ed il motore va in modalità bassa potenza...
    Comunque senza una diagnosi si capisce molto poco, questi motori non possono essere riparati a "orecchio".
    Ti consiglio di procurarti una cavo OBD e installare INPA chr tra l'altro è gratuito ed è il software che usava la BMW in linea di produzione per questi motori.
    Ti consiglio di leggere questo https://bimmerprofs.com/perfectly-performing-n53-hours/
    fallo tradurre a Google
  6. Gimbo e92
    Gimbo e92 Aspirante Pilota
    12 Aprile 2024
    Isola del Liri
    Bmw E92 320i
    io ho cambiato due iniettori rotti, con i quali l’ex proprietario continuava a camminare, infatti la compressione di due cilindri è pietosa.. ho la spia motore per la sonda nox, forse anche per il catalizzatore ma non mi va in protezione..
    Forse ci sono altri problemi
  7. wewwo
    wewwo
    28.430
    4.623
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Gimbo e92 :biggrin:,
