catalizzatore 320i
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by kaisersose78, Mar 21, 2008.
  1. kaisersose78
    kaisersose78 Primo Pilota
    1,191
    31
    Nov 17, 2005
    E36 320i coupè
    Ieri sono stato da Bonnici , sono andato con un'altra macchina perchè la biemme è completamente tappata .
    Gli ho fatto vedere una stampa del kat , secondo loro il montaggio del saldabile non è fattibile perchè la forma non è abbastanza lineare , in pratica il tubo dovrebbe essere dritto sia prima che dopo il barilotto ;
    stesso discorso per la rigenerazione , verrebbe difficoltoso e cmq dovrei spedire tutto il pezzo a Treviso ( loro non fanno questa operazione ) .
    In pratica l'unica possibilità era ordinare il pezzo sostituitivo intero ( codice da catalogo 03.04 ) e cosi' ho fatto .
    Il 200 celle viene c.ca 500 euri , quanto un Imasaf ( che però è ceramico , come l'originale ) .
    Dovrebbe arrivare a breve , poi me lo vado a prendere e me lo faccio montare nella mia città , senza bisogno , a questo punto , ne di spostare la macchina a CT , ne di portargli il pezzo da cambiare .
    La spesa non sarà una bazzecola ma spero che ne valga la pena :wink:
  2. nico320
    4,518
    123
    Jul 2, 2007
    || E36 trascurata ||
    non ho capito bene quale è il problema e non ho capito neanche quale è il pezzo sostitutivo intero...
    scusa la cocciutaggine, eh?!
  3. kaisersose78
    1,191
    31
    Nov 17, 2005
    E36 320i coupè
    il pezzo che ho ordinato è questo :
    praticamente la Brain mi manda un catalizzatore di forma uguale all'originale ma con un'anima metallica a 200 celle
    il problema , secondo quelli di Bonnici , è che le altre due soluzioni , rigenerazione o saldabile , in questo caso non erano percorribili a causa della particolare forma del kat
  4. nico320
    4,518
    123
    Jul 2, 2007
    || E36 trascurata ||
    io ho questo...è della Bartoli ed era montato su un 320i!!!
    se è come dici te, questo coso non è vero che stava su un 320...
  5. kaisersose78
    1,191
    31
    Nov 17, 2005
    E36 320i coupè
    io ho riportato solo quello che mi hanno detto
    anche io so che da Bartoli si sono fatti rigenerare il kat alcuni con e36 però purtroppo io non sono di quelle zone e
    alla fine , la soluzione che mi è stata proposta , mi va bene , anche se mi viene a costare 500 anzichè 350
  6. nico320
    4,518
    123
    Jul 2, 2007
    || E36 trascurata ||
    per questo ti chiedo chiarimenti...perchè se in un futuro volessi mettere un cat sportivo, non vorrei certo spendere una tale cifra, con cui ci farei molte altre cose!
    posso dirti che ora anche la magnaflow fa catalizzatori sportivi a circa 200€ (mi sono informato al my special car), e se conosci un buon "marmittaio" magari ce lo adatta bene, tanto non dovrai più smontarlo, perchè con quello sportivo la revisione non è un problema!
  7. kaisersose78
    1,191
    31
    Nov 17, 2005
    E36 320i coupè
    guarda , sullo stesso sito della Brain ( http://www.brainkat.net/rigenerazione.html
    ) è riportato :
    " La sostituzione di un convertitore catalitico esausto o rotto internamente viene fatta in due modi:
    - montando un catalizzatore universale saldabile
    - sostituendo integralmente il convertitore
    La prima soluzione si può adottare solo se il catalizzatore è di tipo lineare (a) ovvero se c'è un tratto rettilineo sufficiente prima e dopo il corpo catalitico ove poter tagliare e saldare il pezzo nuovo. Questa condizione si ha solo nei modelli di costruzione antecedente il 2000 nei quali era richiesto il rispetto delle normative EURO 2. Sui modelli nuovi la necessità di rispettare normative più severe (EURO 3 - 4) ha portato a configurazioni più articolate nelle quali i catalizzatori sono più di uno, hanno forme complesse e sono spesso saldati al gruppo collettore di scarico( b). In questo caso il montaggio di un saldabile diventa difficile e molto spesso risulta impossibile. "
    Alla fine però un marmittaio molto bravo probabilmente potrebbe riuscire ad adattarcelo perdendoci un pò di tempo , magari vai dallo stesso Bartoli , se lo ha fatto lui saprà come montarlo , no ?
  8. Testone
    Testone Secondo Pilota
    843
    Jun 6, 2007
    318 E46 +gpl
    saldaci un tubo dritto..... x la lambda esistono dei moduli che mandano il segnale corretto anche se il cat non c'è piu....parlo x esperienza in prima persona...perdi un po in basso xo medi-alti..
  9. kaisersose78
    1,191
    31
    Nov 17, 2005
    E36 320i coupè
    Il pezzo è arrivato , l'ho lasciato dal meccanico e lunedi lo faccio montare.
    Ora però ho due tremendi dubbi :eek: :
    1 - quando ho fatto l'ordine mi sono riferito alla figura/codice trovata sul catalogo Brain , cioè questa :
    dove è riportato "E36 320i anno 91 - " , da cui ho dedotto che il kat fosse lo stesso per tutti i modelli e36
    ora però mi sta venendo il dubbio che il kat per l' M50 e l'M52 non siano identici e non vorrei che mi abbiano spedito quello sbagliato :fear
    2 - mi pare che il kat Brain che mi è arrivato non abbia l'attacco per la sonda lambda . Quello originale ce l'ha ? ... oppure è sui collettori ? Nel primo caso come dovrei fare ?
  10. kaisersose78
    1,191
    31
    Nov 17, 2005
    E36 320i coupè
    aggiornamento : il meccanico me lo sta montando oggi stesso ... speriamo bene [-o<
    ( la sonda sembrerebbe essere sui collettori )
  11. Daddo
    Daddo Direttore Corse
    1,623
    32
    Jul 2, 2006
    320@325 E36 &amp; ClioRS '07
    la sonda e' precisamente nel punto in cui i 2 tubi provenienti dai collettori si uniscono per entrare nel kat. nei colli non mi pare ci sia niente.
    ciao
    Riccardo
  12. |ron
    |ron Secondo Pilota
    795
    46
    Feb 20, 2007
    Bmw 320i Coupè E36 M52 '97
    So che magari l'avresti fatto cmq, ma sono curioso di sentire le tue impressioni alla prova che farai ;)
  13. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7,822
    35
    Jul 16, 2003
    120d + 330ci cabrio
    ohhh, bene
    così poi mi dici le tue impressioni sul sound
    il mio è molto ma molto metallico!
    la brain ha in catalogo un cat saldabile con curva a 45°, adatto alle nostre bmw
    bartolo invece ha aperto ed accorciato il mio cat originale, infilandogli dentro solo il pacco a 200 celle
  14. kaisersose78
    1,191
    31
    Nov 17, 2005
    E36 320i coupè
    :multi:
    tutto_apposto !!!! :biggrin::biggrin::biggrin::biggrin: ... paranoie azzerate
    il pezzo è risultato essere quello giusto e la sonda era nei collettori
    il sound è uno spettacolo ! accoppiato al terminale Imasaf è ancora un pò più cupo di prima
    praticamente ora , oltre che assomigliare esteticamente a una M , ha pure un suono simile :wink:
    ... peccato che abbia la metà dei cavalli ! ](*,)](*,) :mrgreen:
  15. kurtys
    kurtys Collaudatore
    368
    Dec 12, 2006
    BMW Z4
    e' una modifica che mi piacerebbe fare anche sulla mia 320,un bel cat metallico a 200celle,come resa come la senti?migliorata,uguale?
  16. kaisersose78
    1,191
    31
    Nov 17, 2005
    E36 320i coupè
    ancora l'ho guidata solo una volta , dopo averla rititirata dal meccanico
    col kat rotto era completamente tappata , prima di poter giudicare dovrò farci qualche km
    dovrei avere un leggero aumento di potenza e coppia , soprattutto agli alti regimi essendo il mio un aspirato
  17. kurtys
    kurtys Collaudatore
    368
    Dec 12, 2006
    BMW Z4
    non ho capito...ma alla fine ti hanno staccato il tuo vecchio e risaldato il novo ho ai dovuto cambiare l'intera linea centrale? ciao
  18. Prada
    7,822
    35
    Jul 16, 2003
    120d + 330ci cabrio
    confermo il maggior sopra i 4000, sembra moooolto più libera
    ma nn senti un sound metallico????
  19. kaisersose78
    1,191
    31
    Nov 17, 2005
    E36 320i coupè
    ho ordinato tutto il pezzo centrale nuovo alla Brain (tramite rivenditore) specificando la densità a 200 celle e poi me lo sono fatto montare dal mio meccanico senza dover saldare niente
  20. kaisersose78
    1,191
    31
    Nov 17, 2005
    E36 320i coupè
    non mi pare metallico , per lo meno ancora non sono andato a regimi molto alti , già era diventato cupo con il terminale sportivo e adesso lo è ancora un pò di più
    ... in effetti sembra anche un pochetto più aperto :wink: e sicuramente non ho perso contropressione
